氢化锂是一种化学物质,具有丰富的性质和广泛的应用。它是一种无色晶体,常带有灰色杂质。氢化锂是一种盐状氢化物,具有高熔点和热稳定性。它的密度小,熔点高,分解压力低。氢化锂在核动力飞机和空间核能装置中被广泛应用于中子屏蔽。此外,氢化锂还可用于软X射线多层膜中的间隔物,以及作为中子屏蔽层和慢化剂。氢化锂还具有储氢能力,可用于制氢。储氢材料的研究成为热点,氢化锂作为候选材料之一,具有储氢容量大、易合成等优点。然而,氢化锂的热稳定性较高,分解温度较高,不能直接用作储氢材料。因此,采用活化剂活化氢化锂是一种解决方案。
为了制备氢化锂,可以采用真空加氢系统装置。将金属锂放入加氢炉中,通过真空抽气和供氢的方式,控制温度和压力,使金属锂与氢气反应生成氢化锂。
氢化锂在软X射线多层膜中可以作为间隔物使用,同时具有中子屏蔽和慢化剂的功能。氢化锂还可以用于制氢,作为一种环境友好、储量丰富、可再生的能源。然而,由于氢化锂的热稳定性较高,不能直接用作储氢材料。因此,采用活化剂活化氢化锂是一种解决方案。储氢材料的研究成为热点,氢化锂作为候选材料之一,具有储氢容量大、易合成等优点。
氢化锂是一种通过将金属锂与高温下的氢气反应制得的晶体物质。它具有白色或浅灰色、半透明的外观。与水接触时,氢化锂会发生剧烈的反应,生成氢氧化锂和氢气。因此,氢化锂被广泛应用于氢气发生剂领域。与水反应时,1千克氢化锂可以产生2800升氢气(标准状况下),相当于8千克金属锌与稀硫酸或盐酸反应所产生的氢气。因此,氢化锂被戏称为"轻便的制氢工厂"。它特别适用于野外探空气球的充填,以及军事和救生领域的应用。据说在二战期间,美国飞行员身上都备有氢化锂,用于充气救生衣、救生艇和信号气球。
氘化锂是通过将金属锂与重氢(氘)在高温下反应制得的物质。氘化锂是装填氢弹的主要炸药之一。氢弹的爆炸原理是先使用普通炸药引爆原子弹,产生高温,然后引发氘和氚的聚变反应,释放巨大能量。氢弹中的装填物主要包括普通炸药、核裂变炸药以及少量的氘化锂、氢化锂和氚化锂。这些物质可以释放出氢、氘和气等原子参与聚变反应。氘化锂不仅可以提供氘,还可以释放锂,而锂在受到中子轰击后可以生成氚和氦。因此,氘化锂是核工业中重要的原料之一。一般情况下,每消耗1千克氘化锂可以释放出4万~5万吨TNT当量的能量。
氢化锂是一种重要的化学物质,在制药领域有着广泛的应用。那么,氢化锂在制药中的应用是什么呢?
氢化锂在制药中主要应用于以下几个方面:
1. 催化剂:氢化锂常被用作催化剂的组成部分。在有机合成过程中,氢化锂能够促使化学反应的进行,例如在氢化还原反应中起到催化剂的作用。氢化锂可以与有机化合物发生反应,将它们还原为相应的醇、醛或胺。这种还原反应在制药工业中常用于合成药物或中间体。
2. 电池材料:氢化锂是锂离子电池的重要组成部分。锂离子电池作为一种常见的可充电电池类型,广泛应用于电子设备和医疗器械中。氢化锂在锂离子电池的正极材料中起到储存和释放锂离子的作用,从而实现电能的存储和释放。
3. 干燥剂:氢化锂具有吸湿性,可以作为干燥剂在制药过程中使用。在制药工艺中,湿度的控制对于保持药品的稳定性和质量至关重要。氢化锂可以吸收周围环境中的水分,降低湿度,从而保护药品免受潮解或降解的影响。
4. 化学分析:氢化锂在制药中还可用于化学分析和检测。例如,在药物的质量控制和分析过程中,氢化锂可以作为反应试剂或离子源,用于分析药物中的成分或确定其纯度。
总结而言,氢化锂在制药中具有多种应用。它作为催化剂参与有机合成反应,用于制药工艺中的锂离子电池和湿度控制,以及化学分析和检测等方面。氢化锂的多功能性和化学性质使其成为制药领域中不可或缺的化学物质之一。
三仲丁基硼氢化锂具有良好的热稳定性和化学稳定性,使得它在高温或强酸强碱条件下仍能保持其化学性质不变。在化学工业中,三仲丁基硼氢化锂作为一种高效的还原剂,广泛应用于有机合成领域。它可以用于还原酮、醛、酯等化合物,生成相应的醇类化合物。这一特性使得三仲丁基硼氢化锂在精细化工、医药、农药等行业中具有广泛的应用前景。例如,在医药领域,一些重要的药物中间体可以通过三仲丁基硼氢化锂的还原反应合成,为药物的研发和生产提供了有力的支持[1-2]。
图1三仲丁基硼氢化锂的性状
三仲丁基硼氢化锂还在材料科学领域发挥着重要作用。通过与金属氧化物、碳纳米管等材料的复合,可以制备出具有优异性能的复合材料。这些材料在电导率、机械强度、热稳定性等方面表现出色,可用于制备高性能的电池、电极材料以及航空航天材料等。三仲丁基硼氢化锂的引入不仅提高了这些材料的性能,还为其在新能源、环保等领域的应用开辟了新的道路[3]。
然而,三仲丁基硼氢化锂的应用并非一帆风顺。由于其高度的反应活性,它在空气中的稳定性较差,容易与空气中的氧气和水蒸气发生反应而失效。因此,在制备、储存和使用过程中需要采取严格的措施来保证其稳定性和安全性。此外,三仲丁基硼氢化锂的价格相对较高,这也限制了其在一些领域的应用。随着科技的进步和研究的深入,人们正努力解决三仲丁基硼氢化锂在应用中遇到的挑战。一方面,研究者们通过改进制备工艺、优化反应条件等方法,提高了三仲丁基硼氢化锂的稳定性和纯度,降低了其生产成本[2-3]。
[1]乔红运,石海华.一种三仲丁基硼氢化锂的制备方法:CN202211577000.9[P].CN115894540A[2024-04-09].
[2]车赢照.三仲丁基硼氢化锂溶液的制备[J].天津化工, 2018, 32(4):3.
[3]乔红运,石海华.一种三仲丁基硼氢化锂的制备及其在制备抗菌剂中的应用:202210364342[P][2024-04-09].
氘代氢化锂铝是一种灰色粉末固体,常用于有机合成化学中的还原反应和其他化合物的合成。它在常温常压下具有吸湿性和易燃性,容易受潮、分解并释放易燃气体。氘代氢化锂铝的应用广泛,可用于加成反应、醛、酮和羰基化合物的还原等反应。此外,它还可用于制备其他氢化物、脱氢化合物、碳化物和氮化物等化合物。
图1 氘代氢化锂铝的性状图
在有机合成中的一种实验操作方法是,在0 ° C氩气气氛下,向装有四氢呋喃( 0.2 M )的圆底烧瓶中加入氘代氢化锂铝,然后缓慢滴加其他化合物。反应结束后,通过过滤和萃取等步骤,可以得到目标产物分子。
图2 氘代氢化锂铝的应用
由于氘代氢化锂铝易燃、易爆,使用时需注意必要的防护措施,如佩戴化学防护服、化学手套和护目镜等。此外,避免与水接触,因为它会与水剧烈反应并产生氢气,可能引发火灾或爆炸。存放时应放在干燥的地方,并与水和空气隔离。同时,要避免剧烈震动或碰撞,以免引起火灾或爆炸。
[1] ACS Catalysis (2017), 7(6), 3973-3978
[2] Journal of the American Chemical Society (2021), 143(34), 13507-13512
三乙基硼氢化锂是一种有机硼化合物,化学式为LiEt3BH。它被称为LiTEBH或Superhydride,是一种强还原剂,广泛应用于有机金属化学和有机化学领域。它通常以四氢呋喃溶液的形式销售和使用,呈无色或白色液体。此外,还有一种类似的还原剂叫做三乙基硼氢化钠,可以以甲苯溶液的形式购买。
三乙基硼氢化锂是一种比硼氢化锂和氢化铝锂更强的还原剂。
通过在四氢呋喃中反应氢化锂(LiH)和三乙基硼烷(Et3B),可以制备出LiBHEt3:
LiH + Et3B → LiEt3BH
三乙基硼氢化锂的四氢呋喃溶液在避免水分和空气的情况下可以长期保持稳定。
三乙基硼氢化锂在有机合成中被广泛应用作为极强的亲核还原剂。根据streitwiesear's亲核力资料计算,它的亲核力是其母体硼氢化锂的一万倍,是氢化铝锂的40倍。在有机合成中,它可以还原醛、酮、烯酮、环酮和双环酮,还可以还原酸酐、环酐和酰氯等羧酸衍生物,以及伯酰胺、叔酰胺、脂肪族硝基化合物、酯、内酯、含硫化合物、磺酸和卤代芳烃等。此外,它还可以还原环氧化物,并在区域或立体选择还原中表现出优良的特性,因此被誉为“超氢化物”。
三戊基硼氢化锂是一种常用的还原剂,可以通过三戊基硼为起始原料制备得到。
CN03824744.5提供了一种立体定向制备3-羟基-5β-H甾族皂角苷配基或其衍生物的方法,该方法包括使用受阻有机硼烷或有机铝氢化物作为还原剂来还原3-酮-5β-H甾族皂角苷配基。受阻有机硼烷是指三烷基碱金属硼氢化物还原剂或三芳基碱金属硼氢化物还原剂,例如三仲丁基硼氢化锂、三苯基硼氢化锂等。
前列腺素及其衍生物具有多种生物学作用,可以用于制备治疗或预防心肌梗塞、心绞痛、动脉硬化、高血压或十二指肠溃疡的药物。本发明提供了一种合成式I内酯的非对称方法。
本发明观察到了两个非预期的发现。首先,共轭加成反应产物的纯度比受质的纯度高。其次,在反应过程中,对掌性的增进现象表明受质的光学纯度不需要很高,约90%e.e.或更高的光学纯度已足以制备高纯度的式II环戊酮。这将显著降低目标产物的制造成本。流程2描述了用于合成式I内酯的新方法。所有反应物以其对映体富集的形式使用,通常具有高于90%e.e.的光学纯度。
制备式I的内酯:如流程2的步骤(d)中所示,在合适的溶剂中,使用式Y的还原剂将式II-1或式II-2的环戊酮还原/内酯化以形成式I-1或式I-2的内酯。
流程2
制备式I的内酯:如流程2的步骤(d)中所示,在合适溶剂中以式Y的还原剂将式II-1或式II-2的环戊酮还原/内酯化以形成式I-1或式I-2的内酯。
Harrison报道了可由三戊基硼为起始原料制备得到三戊基硼氢化锂。
[1] CN200710003613.0 用于制备前列腺素的方法和中间体
[2] CN03824744.5 皂角苷-3-酮的立体定向还原方法
[3] From Journal of Organic Chemistry, 59(24), 7193-4; 1994
氘代氢化锂铝常温常压下为灰色粉末固体,是四氢锂铝中被氘原子取代的衍生物,无臭,有吸湿性。它是一种易燃、易爆的化合物,在空气中易受潮、分解,释放氢气等易燃气体。
CAS:14128-54-2
结构式:[2H][Al-]([2H])([2H])[2H].[Li+]
分子式:AlH4Li
分子量:42.0
熔点:125 °C(lit.)
密度:0.736
性状:固体
氘代氢化锂铝在有机合成化学中是一种常用的还原剂,多用于还原各种羰基化合物,在化学反应机理研究中有着广泛的应用。
氘代氢化锂铝为一种易燃、易爆的化合物,因此在使用时需要注意必要的防护措施,例如佩戴化学防护服、化学手套、护目镜等。氘代氢化锂铝对水非常敏感,与水接触会剧烈反应并产生氢气,同时还可能引发火灾或爆炸。因此在使用时应避免与水接触。该化合物应存放在干燥的地方,并与水和空气隔离。
