氢溴酸的浓缩方法? 3个回答.4人已关注
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-05-25回答
氢溴酸的浓缩方法
哪里有氢溴酸吸收装置? 1个回答.1人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-08-04回答
哪里有氢溴酸吸收装置?
氢溴酸提浓塔的模拟? 1个回答.3人已关注
懒癌 ,销售经理 2018-07-22回答
有哪位大神能帮一下忙,用aspen plus 模拟氢溴酸提浓塔,验证一下能否实现氢溴酸的提浓。谢谢!
关于氢溴酸和盐酸? 2个回答.2人已关注
氢溴酸的两个工艺:甲醇裂解生产法,先裂解生产氢气,然后跟溴高温合成生成溴化氢气体,再进行水吸收。用二氧化硫和溴素经合成塔反应,反...
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-08-03回答
氢溴酸的两个工艺:甲醇裂解生产法,先裂解生产氢气,然后跟溴高温合成生成溴化氢气体,再进行水吸收。用二氧化硫和溴素经合成塔反应,反应液经精馏截取一定馏分,得氢溴酸,釜底液为硫酸; 盐酸的两个工艺:一般来说是通过氯气和氢气燃烧反应,然后再用水吸收得到盐酸产品。目前国内的工业盐酸主要生产工艺为氯碱行业的氯气与氢气合成然后水吸收工艺,其次就是氯化钾低温转化工艺的氯化氢水吸收工艺,两种工艺都是副产,而且产量都不小
氢溴酸醋酸溶液怎么配制? 6个回答.5人已关注
如初. ,设备工程师 2018-07-27回答
国药都有,很便宜的。 还可以将氢溴酸水溶液滴到p2o5中经h2so4洗后通入到醋酸中。
氢溴酸的生产工艺? 2个回答.3人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-04回答
用二氧化硫和溴素经合成塔反应,反应液经精馏截取一定馏分,得氢溴酸,釜底液为硫酸;十多年不做了,具体参数已记不清楚,请谅解。
氢溴酸体系设备用材? 5个回答.2人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-05-23回答
如果钛材可形的话,我考虑用钢衬pe的反应罐与钛列管换热器组合! 钛材不行的,钛不耐高温的氢溴酸,建议用哈氏合金b2,b3,b4
氢溴酸生产所用设备的防腐问题? 1个回答.5人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-03回答
氢溴酸生产所用设备的防腐问题,如何解决??? 都用哪些材质的设备????
如何改进硫磺法制备氢溴酸的工艺? 1个回答.17人已关注
背景技术 氢溴酸在医药、石油、化工行业具有广泛的应用。目前工业上常用的生产方法包括二氧化硫法和赤磷法。然而,赤磷法虽然工序简单,生...
北风友香 ,暂无简介 2023-01-03回答
背景技术
氢溴酸在医药、石油、化工行业具有广泛的应用。目前工业上常用的生产方法包括二氧化硫法和赤磷法。然而,赤磷法虽然工序简单,生产质量稳定,但赤磷价格昂贵且存储要求特殊。而二氧化硫法操作条件苛刻,反应速度慢,存储和运输困难,并且易造成污染。因此,寻找一种改进的硫磺法制备氢溴酸的新工艺是非常必要的。
发明内容
本发明旨在提供一种改进的硫磺法制备氢溴酸的新工艺,该工艺具有产品质量稳定、成本低、操作简便等优点。
本发明的具体实施工艺方案如下:以溴、硫磺和水为原料,反应生产氢溴酸和硫酸,过滤除去过量的硫磺残渣,经一步蒸馏得氢溴酸粗品,再加入氢氧化钡除去硫酸根,然后经过二次蒸馏得到合格的氢溴酸产品。
本发明的工艺流程如下图所示:
硫磺法制备<span style='color:red;'>氢溴酸</span>
制备方法
本发明的制备方法可以参考以下实施例:
将1000ml水放入2000ml的三口瓶中,加入80克硫磺,用磁力搅拌器搅拌均匀,使硫磺分散,再缓慢滴加500克溴素。在30~35℃下进行反应30分钟,然后继续搅拌1小时,冷却至常温。将生成的合成液过滤,除去过量的硫磺,得到含水和硫酸的粗氢溴酸溶液。
将粗氢溴酸溶液在蒸馏釜中进行蒸馏,收集氢溴酸。在氢溴酸溶液中加入适量的氢氧化钡,除去硫酸根,并过滤分离出硫酸钡沉淀。将氢溴酸滤液进行二次蒸馏,得到合格的氢溴酸产品。
产品质量指标
本发明得到的氢溴酸产品质量指标如下:
<span style='color:red;'>氢溴酸</span>产品质量指标
本发明的工艺流程连续稳定、操作简单、安全,生产出的产品质量高,能满足石化行业的需求。与赤磷法、二氧化硫法相比,本发明的成本明显降低,适合大规模工业化生产。
此外,本发明还解决了氢溴酸对生产设备的腐蚀问题,通过选用钢材玻璃制成的蒸馏釜,即在钢体内表面衬上一层厚1~6mm的玻璃层,解决了物料的腐蚀,使得工业化生产成为可能。
氢溴酸的用途和危险性如何? 1个回答.15人已关注
氢溴酸,是溴化氢的水溶液,是一种强酸,室温下饱和氢溴酸的浓度为68.85%(质量比)。氢溴酸是溴化氢的水溶液,其pKa为?9,酸性比盐酸强,...
幽花胜民 ,暂无简介 2024-03-25回答
氢溴酸,是溴化氢的水溶液,是一种强酸,室温下饱和氢溴酸的浓度为68.85%(质量比)。氢溴酸是溴化氢的水溶液,其pKa为?9,酸性比盐酸强,但比氢碘酸弱。它是最强的无机酸之一.
溴化氢
氢溴酸的用途
氢溴酸主要用作生产各种无机溴化物和某些烷基溴化物,如溴化钠、溴化钾、溴化锂、溴化钙和溴甲烷、溴乙烷等的基本原料,也用作一些金属矿物的良好溶剂,烷氧基和苯氧基化合物的分离剂,以及脂环烃及链烃氧化为酮、酸或过氧化物的催化剂。医药工业用于合成镇静剂和麻醉剂等医药用品。石油工业用作烷基化催化剂。作为分析试剂还用于测定硫、硒、砷、锌和铁,以及从砷、锑中分离锡等,也用于合成染料或香料.
氢溴酸的危险性
氢溴酸具有强酸性和较强的腐蚀性,如果皮肤直接接触到氢溴酸后,可能会出现发红、刺痛、红斑等刺激反应,严重时还可能会引起灼伤。此外,氢溴酸遇到潮湿空气后,会形成具有腐蚀性的毒烟雾,如果吸入体内后,则会刺激呼吸道,可能会导致咽喉肿痛、红肿,诱发支气管炎或者是肺炎等,还会强烈刺激眼睛,导致眼睛出现流泪、疼痛及红肿等症状,因此氢溴酸对人体有一定的毒性,需要尽量避免接触.
在接触氢溴酸时应做好防护,比如佩戴防护目镜、手套和口罩等。若不小心接触到氢溴酸,应立即用流水冲洗接触皮肤,减轻氢溴酸对身体的伤害。如果症状比较严重,应立即就医进行救治。此外,如果氢溴酸保存不当,遇光或遇热后易被氧化而游离出溴,溴则容易发生爆炸,因此氢溴酸应在专门的仓库由专人进行看管,避免出现意外情况.
氢溴酸的贮藏注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料.
2k回答
662关注者
