氢胺,英文名为(R,R)-(+)-HYDROBENZOIN,中文名为1,2-二苯基乙二醇或(R,R)-氢化苯偶姻。它的化学式为C16H1602,外观通常为无色或淡黄色液体。它可用作有机合成中间体,由于含有羟基,它具有一定的反应活性,可以参与酯化、醚化等反应。在一般条件下稳定,但在特定条件下可能发生氧化或水解反应。它可溶于多数有机溶剂,如乙醇、乙醚等。它用于合成其他有机化合物,如聚合物、染料、药物等。
图一 氢胺
向装有磁力搅拌棒的干燥的25毫升圆底烧瓶中加入0.124克氨硼烷(4毫摩尔,2当量)、0.357克二苯乙炔(14a,2毫摩尔,1当量)和2毫升THF。烧瓶配有水冷回流冷凝器,反应混合物在90℃的油浴中快速回流。将反应混合物在空气中搅拌2小时,之后通过核磁共振光谱分析等分试样,除了残留的氨硼烷之外,还显示出集中在-5 ppm的几个不可分辨的信号。将反应混合物在冰水浴中冷却,加入1.3毫摩尔3m NaOH(4毫摩尔,2当量)进行氧化,然后加入1.4毫摩尔30% H2O 2(12.4毫摩尔,6.2当量)。将反应内容物温热至室温,持续搅拌3小时。用乙酸乙酯萃取反应混合物,用硫酸钠干燥合并的有机萃取物,并真空浓缩。粗产物经硅胶色谱纯化,得到0.334克氢胺,产率为78%[1].
图二 氢胺的合成
一般来说,氢胺对生物体的毒性较低,但在高浓度或长时间接触下可能产生不良影响。在处理氢胺时,应遵守常规的安全操作规程,避免长时间或高浓度暴露。如果不慎接触到皮肤或眼晴,应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗帮助。在密闭空间或大量使用时,应确保良好的通风条件,以减少潜在的风险。
[1]Ramachandran V P ,Kulkarni S A ,Drolet P M .OPEN-FLASK HYDROBORATION AND THE USE THEREOF[P].US2018050972,2018-02-22.
丁胺氢碘酸盐是一种有机金属化合物,广泛应用于医药、农药等领域。此外,它还可以作为裂化石油的防胶剂、添加剂、汽油抗氧剂和橡胶阻聚剂等。
丁胺氢碘酸盐可用于医药化工合成中间体的制备。例如,可以通过以下方法制备二维层状钙钛矿晶体:首先将一定量的丁胺氢碘酸盐或丁胺氢碘酸盐与甲基碘化胺和碘化铅混合研磨,得到混合粉末;然后将混合粉末密封在聚四氟乙烯内胆中;最后将密封后的聚四氟乙烯内胆放入反应釜中,在适当的温度下加热一定时间,得到二维层状钙钛矿晶体。这种方法不使用有毒溶液进行反应,更加环保。
[1] CN201910756048.8一种二维层状钙钛矿晶体及其制备方法
异丁胺氢碘酸盐是一种无色固体,具有特殊刺激性气味和强腐蚀性。它可以溶于水、乙醇、乙醚和烃类等有机溶剂。异丁胺氢碘酸盐可以通过将纯异丁胺与氢碘酸的溶液反应制备得到。制备过程中,通过过滤和重结晶可以得到白色固体,然后在干燥器中保存。该化合物的熔融温度可以使用Microquõica模型MQAPF-301仪器确定,而氮含量可以通过凯氏定氮法测定。
[1] 化学物质辞典
[2] 化学词典
[3] Standard molar enthalpies of formation and lattice energies of 1-methylethyl, n-butyl and 2-methylpropyl ammonium halides
