如何制备4-庚酮? 1个回答.8人已关注
4-庚酮是一种重要的化工原料,可用于溶解硝化纤维,也可用于合成食用香料和水果香精。通常情况下,通过丁酸和碳酸钙在450℃下反应制备4-庚...
寡寒. ,设备维修 2023-10-17回答
4-庚酮是一种重要的化工原料,可用于溶解硝化纤维,也可用于合成食用香料和水果香精。通常情况下,通过丁酸和碳酸钙在450℃下反应制备4-庚酮。丁醇可以来源于石化或生物质发酵,通过氧化或脱氢反应可以得到丁酸,从而直接制备4-庚酮。
4-庚酮
在过去的研究中,研究人员采用不同的催化剂制备4-庚酮,如氧化镁担载的氧化铈催化剂、铁酸锌催化剂和锰酸镧与碳的复合催化剂。然而,目前的反应路线存在一些问题,如催化剂制备繁琐、催化剂活性较差和目标产物收率较低。
如何合成4-庚酮?
以丁醇为原料,在固定床反应器中进行反应。在反应管中填充氧化铈或掺杂氧化铈催化剂,然后将反应管放入固定床反应器中,反应温度为350~450℃。掺杂元素可以是镁、钙、锶、钡、铝、锆、酮、镍或镧系金属中的一种或多种。金属掺杂量为0.5wt%~10wt%。氧化铈或掺杂型氧化铈催化剂采用沉淀法制备。反应管中催化剂床层厚度为5cm~30cm,反应为常压。丁醇进料的质量空速为0.1~2.0h-1,可得到选择性达到90%以上的4-庚酮。
[1]中国科学院大连化学物理研究所. 一种由丁醇制备4-庚酮的方法:CN201610928928.5[P]. 2018-05-08.
有人做锰铈氧化物Mn-Ce-O的么? 6个回答.6人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-03-22回答
我不是牛人,不过做过ceo2-mno2复合氧化物,不知道你说的计算是不是测试的意思?你做的是粉末还是薄膜? 我想知道你怎么确定掺进去的mn是四价的,
催化剂制备过程的解释? 2个回答.8人已关注
小胖仙 ,化工设备专员 2018-03-23回答
微乳液/溶胶凝胶耦合法制备氧化铈水性溶胶 能具体说一下这个溶胶的制备方法吗?或者能发给我一篇相关的文献吗,
等体积浸渍计算? 6个回答.20人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-03-16回答
哦,谢谢!那如果用co3o4的质量比氧化铈质量为20%可以吗? 这个就与通常的认识就不一样了。
在制备钒铈氧化物催化剂的时候,加入草酸的作用? 4个回答.16人已关注
选择C2H2O4为分散剂,一方面是因为C2H2O4会和NH4VO3生成络合物离子,提高V在溶液中的分散度,有助于V在催化剂载体表面的均匀分布,另一方面...
温言软语 ,工艺专业主任 2019-01-13回答
选择C2H2O4为分散剂,一方面是因为C2H2O4会和NH4VO3生成络合物离子,提高V在溶液中的分散度,有助于V在催化剂载体表面的均匀分布,另一方面C2H2O4的酸性环境有助于VO2+离子的稳定存在,而且过量的C2H2O4在煅烧过程 ... 所以草酸还有造孔的作用么?生成的二氧化碳会不会影响孔结构分布呢?
SiO2/Al2O3是惰性载体不,载体比表面积比Al2O3比表面积大不? 3个回答.4人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-04-24回答
这里的活性/惰性 指的是 有/无氧化还原性吧?一般氧化铝 、氧化硅在氧化还原反应中是惰性载体,不参与反应,而氧化钛、氧化锆、氧化铈一般参与氧化还原反应,是活性载体,
求救,求救银合金磨金相,磨了两个月,怎么磨都有划痕,快绝望了? 5个回答.17人已关注
Zj ,工艺专业主任 2019-10-24回答
怎么联系您呀,能不能给抛光下
而且合金偏软,一般不建议用金刚石或者砂纸打磨,全是划伤的,这些材料太硬,可以选用偏软点的氧化铈或者氧化铝等抛,如果要求非常高,在进行更细粒度和更软材料精抛一次
硝酸铈溶液出现沉淀? 4个回答.20人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-04-28回答
沉淀应该是二氧化铈 因为ce3+很容易被空气中氧气氧化样品变水样,是因为吸潮引起,如果放时间长会所有的都变为溶液, 你可以试下低温的真空干燥处理
请问如何表征材料表面的物质具体形式? 12个回答.7人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-04-05回答
请问,这个只有表面是这种,微球颗粒内部是二氧化铈,如何做xrd?有没有只分析表面的xrd?麻烦了... 可以读读谢有畅的单分散的老文献。
苯环上甲基选择性氧化成醛或者酸的方法?或者硝酸铈铵氧化芳香甲基成醛基的方法? 2个回答.10人已关注
顾凉. ,设备工程师 2018-02-10回答
这里有一篇硕士论文http:///p-1468085825837.html,所合成化合物与你的结构稍有不同,但希望其过程对你有所启发。祝好运!
609问题
905回答
598关注者
