氨基甲酸乙酯有哪些用途? 1个回答.17人已关注
根据对一些化合物质的研究发现,氨基甲酸乙酯在不同领域的使用中,根据用法用量的不同,其所达到的功效也是有区别的。 首先,在渔业中,氨...
一见你就笑. ,安全工程师 2018-04-25回答
首先,在渔业中,氨基甲酸乙酯作为一种药物,对鱼类神经中枢的抑制作用较弱,对呼吸及血液循环的影响也不大,具有作用快而强的特点,因此被广泛应用于鱼类的安全药物中。
其次,在医疗领域,氨基甲酸乙酯被用作镇静及缓和的催眠药,同时还具有微弱的利尿作用。此外,它还能抑制细胞分裂,减少血液中白血球的生成,对仿性白血病有一定疗效。在一些药物中,氨基甲酸乙酯也被用作助溶剂。
另外,在畜牧业中,氨基甲酸乙酯对中枢的抑制作用较小,对呼吸及血液循环的影响也不大。在实验动物中,它被广泛应用作为催眠药,但对大动物如马则无效。氨基甲酸乙酯对延髓呼吸中枢的抑制作用较弱,因此在实验动物中相对安全。
综上所述,氨基甲酸乙酯在不同领域具有不同的作用,但本质上都是一种镇定药物,只是在剂量上有所控制。然而,随着新药物的出现,氨基甲酸乙酯正在逐渐被淘汰取代。
氨基甲酸乙酯的测定方法是什么? 1个回答.16人已关注
氨基甲酸乙酯是一种致癌物,可能导致多种癌症,如肺肿瘤、淋巴癌、肝癌和皮肤癌。它是在发酵食物和酒精饮品的发酵或贮存过程中产生的天然...
gzyt5918 ,暂无简介 2018-04-17回答
氨基甲酸乙酯是一种致癌物,可能导致多种癌症,如肺肿瘤、淋巴癌、肝癌和皮肤癌。它是在发酵食物和酒精饮品的发酵或贮存过程中产生的天然污染物。因此,对相关食品进行氨基甲酸乙酯的检测和监测非常必要。
下面介绍氨基甲酸乙酯的测定方法:
一、试剂和材料,标准溶液配制:
1.0mg/mL D5-氨基甲酸乙酯贮备液:准确称取10.0mg D5-氨基甲酸乙酯标准品,用甲醇定容至10mL。
2.0μg/mL D5-氨基甲酸乙酯使用液:准确吸取1.0mg/mL D5-氨基甲酸乙酯标准贮备液的0.1mL,用甲醇定容至50mL。
1.0mg/mL 氨基甲酸乙酯贮备液:准确称取0.5g 氨基甲酸乙酯标准品,用甲醇定容至50mL。
分别准确吸取一定量氨基甲酸乙酯标准,加100μL 2.0μg/mL D5-氨基甲酸乙酯溶液,用甲醇定容至1.0mL,得到10.0、25.0、50.0、100.0、200.0、400.0、1000.0ng/mL的标准使用液(含有200.0ng/mL D5-氨基甲酸乙酯)。
固相萃取柱:CleanertEC氨基甲酸乙酯专用固相萃取柱(碱性硅藻土)。
气相色谱柱:DA-INNOWAX柱。
二、实验方法:
准确量取2.00mL酒样,加100μL 2.0μg/mL D5-氨基甲酸乙酯内标使用液、氯化钠0.3g(白酒、酱油不加),超声溶解、混匀,然后将样品加到氨基甲酸乙酯专用柱上,让试样慢慢渗入CleanertEC氨基甲酸乙酯固相萃取专用柱中,静置约10min,先用10mL正己烷淋洗除杂,然后用10mL 5%乙酸乙酯/乙醚溶液以1mL/min流速洗脱并收集于10mL具塞刻度试管中,在室温下用氮气缓缓吹至0.5mL左右,用甲醇定容至1.0mL制成测定液供GC/MS分析,同时做空白。
四、结论:
本研究采用商品化CleanertEC氨基甲酸乙酯专用固相柱(碱性硅藻土)前处理结合DA-INNOWAX柱进行白酒中氨基甲酸乙酯的测定。结果显示,氨基甲酸乙酯的检出限为2.0μg/kg,回收率在98.3%-104.5%,完全符合食品安全国家标准GB5009.223-2014方法的检测要求。
氨基甲酸乙酯:食品中的潜在威胁? 1个回答.19人已关注
氨基甲酸乙酯成为了“黄酒风波”后备受关注的焦点,它被认为是食品中继黄曲霉毒素之后的又一重要问题。那么,氨基甲酸乙酯究竟是什么?它...
蓬莱山如容 ,暂无简介 2023-03-01回答
氨基甲酸乙酯成为了“黄酒风波”后备受关注的焦点,它被认为是食品中继黄曲霉毒素之后的又一重要问题。那么,氨基甲酸乙酯究竟是什么?它是如何产生的?又有哪些潜在危害呢?
<span style='color:red;'>氨基甲酸乙酯</span>的性状图.jpg
氨基甲酸乙酯在饮料酒中的来源
氨基甲酸乙酯(Ethyl carbamate,EC)又称尿烷(Urethane),是食物在发酵或贮存过程中自然产生的物质,广泛存在于发酵食品和酒类产品中。人类从膳食中摄入的氨基甲酸乙酯,饮料酒是其中一个已知的主要来源。
氨基甲酸乙酯的前体有很多,包括氰酸盐、尿素、瓜氨酸和N-氨基甲酰类化合物。酿造酒中的氨基甲酸乙酯主要是由尿素和乙醇反应产生的。尿素是在发酵过程中酵母分解精氨酸产生的副产品。氨基甲酸乙酯也会在蒸馏酒中产生,特别是核果类烈酒(如樱桃、杏子和梅子)。果核中的氰基糖苷在酶水解后会产生一种叫做异氰酸酯的副产品,异氰酸酯与酒中的乙醇发生化学反应产生氨基甲酸乙酯。除了氨基甲酸乙酯前体的浓度外,光线和高温是影响酿造酒及蒸馏烈酒在贮存及运送期间产生氨基甲酸乙酯的另外两个主要因素。
酿造酒在贮存期间,酒液中的尿素和乙醇会继续反应,成品酒的尿素含量越高、贮存温度越高、贮存时间越长,则形成的有害氨基甲酸乙酯越多。因此,原则上黄酒不宜长久存放,一般贮酒期超过三年已不适宜再饮用。
氨基甲酸乙酯的风险评估
氨基甲酸乙酯(EC)是一种具有基因致癌作用的物质,可能导致肺肿瘤、淋巴癌、肝癌、皮肤癌等疾病。2007年,国际癌症研究机构对氨基甲酸乙酯进行评估,将其从第2B组(“或可能令人类患癌的物质”)改为第2A组(“可能令人类患癌的物质”)。
2005年2月召开的第64次FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会对氨基甲酸乙酯进行了毒理学评价,通过评估多个国家的膳食摄入数据得到氨基甲酸乙酯的平均摄入量为:来源于食物(平均)为15ng/kg.bw/day、来源于食物和饮料酒(高)80ng/kg.bw/day。根据动物致癌性试验结果,推算氨基甲酸乙酯引起癌症的基准计量下限(BMDL)为每天0.3mg/kg.bw,由此得出单独来自发酵食品摄入的暴露边界比(MOE,MOE=BMDL/人群估计摄入量)为20000;来自发酵食品和饮料酒的高暴露人群MOE为3800。MOE越小,该物质致癌风险也就越大,反之则越小。
不同国家对酒类中氨基甲酸乙酯限量的规定
关于食物中的氨基甲酸乙酯含量,国际上对食品及酒类的氨基甲酸乙酯含量控制规定各不相同。
2002年,联合国粮农组织将氨基甲酸乙酯列为重点监控物质,并制定了国际标准,其含量不得超过20μg/L。
加拿大是首个就多种酒精制品制定氨基甲酸乙酯最高限量的国家:佐餐葡萄酒30μg/L、加强葡萄酒100μg/L、蒸馏酒150μg/L、烈性酒和水果白兰地400μg/L;
法国、德国和瑞士对水果白兰地的上限规定分别是1000μg/L、800μg/L和1000μg/L;
美国食品和药品管理局规定佐餐葡萄酒(酒精度≤14%,V/V)中氨基甲酸乙酯含量不能超过15μg/L、甜葡萄酒(酒精度≥14%,V/V)中氨基甲酸乙酯含量不能超过60μg/L;
韩国葡萄酒的氨基甲酸乙酯最高限量为30μg/L;
日本清酒规定其含量不得超过100μg/L;
我国在饮料酒包括黄酒、葡萄酒、白酒和啤酒中尚未制定氨基甲酸乙酯限量标准。
氨基甲酸乙酯的应用领域及用途? 1个回答.10人已关注
化学物质在不同领域中发挥着重要作用,氨基甲酸乙酯作为一种有机物,具有丰富的应用领域。其分子量为89.09,呈白色结晶状粉末。本文将简要...
南风未起南风 ,销售经理 2022-07-18回答
化学物质在不同领域中发挥着重要作用,氨基甲酸乙酯作为一种有机物,具有丰富的应用领域。其分子量为89.09,呈白色结晶状粉末。本文将简要介绍氨基甲酸乙酯的用途,以便更好地了解其在不同领域的应用原因。
氨基甲酸乙酯在多个领域中得到应用。例如,在渔业中,它可用作鱼类麻醉药,对鱼类的神经中枢产生一定作用。由于其安全性以及对鱼类的呼吸血液循环影响较小,因此在渔业中得到广泛应用。具体使用方法是将清鱼放入0.1%至0.4%的氨基甲酸乙酯水溶液中,以便运输鱼类。
此外,氨基甲酸乙酯还具有一定的医疗用途。它是一种缓和神经的药物,具有镇静和催眠效果,可改善睡眠问题和预防睡眠质量差。此外,它还对防性白血病有一定疗效,能够减少血液中的白血球生成。在畜牧业中,氨基甲酸乙酯可用作犬类的催眠药,但剂量不可过大。麻醉效果快且强,作用时间一般为两到四个小时,具体使用方法根据剂型不同而有所区别,一般采用静脉或肌内注射。
了解了氨基甲酸乙酯的主要用途和应用范围后,使用时务必携带镇压全面罩呼吸器,以预防潜在问题。若接触到皮肤,应迅速清洗。
氨基甲酸乙酯的形成方法有哪些? 1个回答.15人已关注
化工产业常被认为是高污染行业,但实际上,化工与人类的关系密切,某些化工产品在人类发展历史中起到了重要作用。化工产品的开发和使用也...
时间以南慕城 ,工艺专业主任 2018-04-23回答
化工产业常被认为是高污染行业,但实际上,化工与人类的关系密切,某些化工产品在人类发展历史中起到了重要作用。化工产品的开发和使用也是人类进步的标志之一。氨基甲酸乙酯作为化工生产中的重要原料,具有广泛的用途。
氨基甲酸乙酯可用于农药、医药等有机合成的中间体,也可用于合成异氰酸酯、无毒聚氨酯、三聚氰胺衍生物、聚乙酰胺,还可用于合成吡咯、三唑酮和三嗪等杂环化合物。氨基甲酸乙酯的形成方法主要有以下两种,可以简单了解一下。
1、传统方法是使用光气与乙醇反应,生成氯代甲酸乙酯,再进行氨解反应,得到氨基甲酸乙酯
2、硝酸与尿素反应生成硝酸尿素,然后加乙醇、亚硝酸钠,在硫酸存在下进行酯化反应,生成尿烷和硝酸钠。反应产物经过滤除去硝酸钠,再经过蒸馏、结晶、干燥,制得氨基甲酸乙酯
一般情况下,我们见到的氨基甲酸乙酯制品都经过加工处理,但是氨基甲酸乙酯的原料具有较高的危险性,因此在操作时必须特别注意安全。如发生意外,应立即处理并送医进一步检查。如果皮肤接触,应脱去被污染的衣服和鞋,并注意保暖和保持安静;如果眼睛接触,应立即用清水冲洗至少20分钟。
为了保障生产车间员工的生命安全,所有操作员工必须接受岗前培训,只有通过培训合格后才能进入车间进行操作。
氨基甲酸乙酯的制备方法有哪些? 1个回答.13人已关注
化学物质及其制品在我们日常生活中扮演着重要的角色。为了节约成本,多数情况下采用合成的方式进行生产。只要在制作过程中操作得当,对环...
语卉公子 ,暂无简介 2018-04-26回答
化学物质及其制品在我们日常生活中扮演着重要的角色。为了节约成本,多数情况下采用合成的方式进行生产。只要在制作过程中操作得当,对环境的污染和破坏是可控的。
氨基甲酸乙酯是一种重要的化学物质,广泛应用于多个领域。它可用作农药、医药等有机合成的中间体,也可用于合成异氰酸酯、无毒聚氨酯、三聚氰胺衍生物、聚乙酰胺,以及吡咯、三唑酮和三嗪等杂环化合物。
在医疗领域,氨基甲酸乙酯可用作镇静和缓和的催眠药,同时具有微弱的利尿作用。它还能抑制细胞分裂,减少血液中白血球的生成,对仿性白血病有一定疗效。此外,氨基甲酸乙酯也被用作助溶剂,例如在治疗静脉曲张症的奎宁乌拉坦注射液中。
目前,氨基甲酸乙酯的制备方法主要有以下两种:
1、传统方法是使用光气与乙醇反应生成氯代甲酸乙酯,再进行氨解反应得到产物。
2、硝酸与尿素反应生成硝酸尿素,然后加入乙醇和亚硝酸钠,在硫酸存在下进行酯化反应,生成尿烷和硝酸钠。反应产物经过滤除去硝酸钠,再经过蒸馏、结晶和干燥,制得成品。
相对来说,这些氨基甲酸乙酯的制备方法是比较严谨的,需要专业人员进行操作,因为一旦出现错误,就会造成原料的损失。
氨基甲酸乙酯在哪些领域有广泛的应用? 1个回答.10人已关注
氨基甲酸乙酯是一种无色结晶或白色粉末的有机物,具有清凉的味道。作为化工生产中重要的原料,它有着广泛的用途,例如农药和医药合成中间...
清欢. ,设备工程师 2023-10-05回答
氨基甲酸乙酯是一种无色结晶或白色粉末的有机物,具有清凉的味道。作为化工生产中重要的原料,它有着广泛的用途,例如农药和医药合成中间体等。那么,氨基甲酸乙酯具体有哪些用途呢?
1、渔业用途
氨基甲酸乙酯对鱼类的神经中枢有一定的抑制作用,但作用较弱,不会对呼吸和血液循环产生太大影响。它的作用非常快,因此被认为是一种安全的药物,通常可以维持2~4个小时的效果。
2、医疗用途
氨基甲酸乙酯在医疗方面通常用作镇静和缓和的催眠药,同时具有微弱的利尿功效。它能够抑制细胞分裂,减少血液中白血球的生成,因此对预防白血病有一定疗效,也可用作助溶剂。
3、畜牧业用途
氨基甲酸乙酯在畜牧业方面有着广泛的应用。由于其对中枢的抑制作用较小,不会对呼吸和血液循环产生太大影响,因此在过去被广泛用作实验动物的药物。它具有作用快而强的特点,对犬只可导致睡眠,对大型动物如马等使用大剂量也不会产生麻醉效果。氨基甲酸乙酯对延髓呼吸中枢的抑制作用较弱,是一种安全的药品,通常可以维持2~4小时的效果。
通过本文,我们主要介绍了氨基甲酸乙酯的用途,可以看出它在畜牧业、医疗和渔业等领域有着广泛的应用。
氨基甲酸乙酯是否适合作为镇定剂药物? 1个回答.11人已关注
现代医学条件已经非常完善,尤其是手术环境、先进的医疗设备、各类急救药物以及经验丰富的医生,这些因素使得手术能够顺利进行。在这其中...
卡壳79 ,暂无简介 2018-04-30回答
现代医学条件已经非常完善,尤其是手术环境、先进的医疗设备、各类急救药物以及经验丰富的医生,这些因素使得手术能够顺利进行。在这其中,**起着至关重要的作用。虽然许多药物都具有一定的**镇定功效,比如氨基甲酸乙酯,但适合作为**剂的药物并不多。那么,氨基甲酸乙酯是否可以作为**药物呢?
氨基甲酸乙酯是化工生产中的重要原料,具有广泛的用途。它可以用于农药、医药等有机合成的中间体,也可用于合成异氰酸酯、无毒聚氨酯、三聚氰胺衍生物、聚乙酰胺,还可以合成吡咯、三唑酮和三嗪等杂环化合物。
在医疗领域,氨基甲酸乙酯被用作镇静及缓和的催眠药,同时具有微弱的利尿作用。此外,它还具有抑制细胞分裂的作用,可以减少血液中白血球的生成,对仿性白血病有一定疗效。在一些药物中,如治疗静脉曲张症的奎宁乌拉坦注射液中,也含有氨基甲酸乙酯作为助溶剂。
氨基甲酸乙酯与某些药品混合研磨后会液化或成团块。例如,与安替此林、樟脑、水杨酸,苯甲酸、水杨酸苯酯、麝香草酚、水合氯醛、薄荷脑,萘酚、酚、间笨二酚混合研磨后,在30℃以上会形成团块。
综上所述,氨基甲酸乙酯并不适合作为一种**剂药物,主要是因为其镇定功效并不明显。然而,作为助眠药物,它是比较合适的选择。
氨基甲酸乙酯在食品中的检测方法有哪些? 1个回答.8人已关注
氨基甲酸乙酯(ethyl carbamate, EC)是发酵食品在生产和储存过程中不可避免产生的副产物,常见于黄酒、酱油和腐乳等食品中。 不同发酵食品中...
qcxq2928 ,暂无简介 2024-06-19回答
不同发酵食品中氨基甲酸乙酯的形成机理不同,形成途径主要是由相关前体物质在食品发酵或贮藏过程中反应生成;其前体物质主要有尿素、瓜氨酸、氨甲酰磷酸、焦碳酸二乙酯、氰化物等;这些主要的氨基甲酸乙酯前体物通常是由酿酒酵母或乳酸菌的精氨酸代谢伴随着发酵过程而产生的。是一种具有遗传毒性和致癌性的化合物,长期摄入会显著增加各种癌症的发病率。因此,检测食品中氨基甲酸乙酯的含量具有重要意义,本文将简要介绍几种检测方法[1].
黄酒
色谱法
氨基甲酸乙酯色谱法检测技术大多是基于液相色谱和气相色谱按照不同的检测需求与不同检测器联用,对氨基甲酸乙酯痕量检测,采取净化/浓缩预处理程序,以确保方法灵敏度高、重复性好、适用性广,能够满足不同基质中的定量分析.
光谱法
虽然色谱技术能够准确对痕量的氨基甲酸乙酯进行定量检测,但是由于其操作复杂、成本较高、无法实现大规模快速筛查,因此,光谱技术可以作为色谱技术的补充,对其进行半定量的筛查。常用的光谱检测技术主要有傅里叶变换红外光谱、核磁共振波谱和表面增强拉曼光谱等.
其他方法
①酶分析法是利用酶的特异性这一特点,对待测物进行定性和定量分析。酶分析法是基于酶的高度专一性对 EC 进行定量,无需对样品前处理,易于操作,检测结果较为稳定,灵敏度较高.
②免疫分析法是基于抗原和抗体的特异性识别和可逆性结合而建立的相对高效的检测方法。该方法选择性高,无前处理过程,检测过程方便快捷、操作人员学习成本低.
③分子印迹法是以待测分子为模板,通过分子印迹技术合成的物质,该聚合物具有特异性识别位点,能够对模板分子进行高效的特异性识别和选择性吸附.
氨基甲酸乙酯裂解试验的步骤和注意事项是什么? 1个回答.19人已关注
为了监测酒品中的氨基甲酸乙酯含量,可以进行氨基甲酸乙酯裂解试验。下面将介绍该试验所需的器材、试剂以及试验的步骤和注意事项。 1、主...
edqo4444 ,暂无简介 2018-05-02回答
1、主要仪器和试剂:气质联用仪(GCMS-QP2010,SHIMADZU,日本)和N-EVAP111氮吹仪(Organomation Associates,美国)。试剂包括无水乙醚(色谱纯)、甲醇(色谱纯)和硅藻土(Extrelut20)。
2、标准溶液配制:需要准备内标溶液和EC标准溶液。内标溶液的制备步骤是准确称取适量的d5-EC标准品,用甲醇配制成浓度为1.00mg/mL的标准储备液,使用时稀释至10.00μg/mL。EC标准溶液的制备步骤是准确称取适量的EC标准品,用甲醇配制成浓度为1.00mg/mL的标准储备液,使用时稀释至1.00μg/mL。
3、样品前处理:首先称取2g酒样于10mL比色管中,然后加入100μL的d5-氨基甲酸乙酯内标使用液(1.00μg/mL),并进行涡旋混匀。接下来将添加了内标的试样加入层析柱中,打开活塞,放置30分钟。然后用乙醚洗脱,将洗脱液收集于10mL试管中,用氮气吹至少于1mL,继续加少量甲醇吹至0.5mL左右,最后加甲醇定容至1.00mL,涡旋混匀,静置,取上清液供GC/MS分析。
4、仪器分析:使用色谱柱DB-INNOWAX,设置色谱条件,包括载气流速、吹扫流速、进样口温度、柱温程序等。选择监测离子(m/z)进行氨基甲酸乙酯和d5-氨基甲酸乙酯的定性和定量分析。通过绘制标准曲线,根据定量离子峰面积比计算测试液中氨基甲酸乙酯的含量。
609问题
905回答
593关注者
