反二氯乙烯氯乙烯生产中怎样生成的? 1个回答.3人已关注
故事还有他 ,销售 2018-08-03回答
氯乙烯是乙炔还原触媒产生的吧。转化率不好或乙炔过量容易产生二氯乙烯吧。我们順式二氯乙烯比较多。
如何制取聚氯乙烯的单体氯乙烯? 1个回答.18人已关注
随着人们实践的不断发展,塑料工业的发展越来越迅速。根据塑料受热后的性能不同,可以分成热塑性塑料和热固性塑料两大类。 热塑性塑料受热...
前任 ,设备工程师 2019-05-19回答
热塑性塑料受热时软化,可以塑制成一定的形状,冷却后变硬,且能多次重复受热塑制,例如:聚氯乙烯、聚乙烯、锦纶等,它们都是线型高分子化合物。而酚醛、脲醛、环氧类塑料等,在线型树脂阶段,受热时变软,可以塑制成一定形状,但加热到一定时间或加入少量的固化剂后,就硬化定型,再加热也不会软化,放在溶剂里也不会溶解,形成体型结构的高分子化合物,这就是热固性塑料。
氯乙烯是一种通用塑料。由于其原料来源丰富、价格低廉,容易加工成各种软、硬、透明制品,并具有较好的机械性能和耐腐蚀性等优点,故在工农业生产和日常生活中都得到广泛的应用。它是目前我国塑料中产量最大的品种。下面介绍下单体氯乙烯的生产。
氯乙烯在常温常压下为无色可燃性气体,沸点-13.9℃,易溶于丙酮、乙醇、西代烃等溶剂中,微溶于水,对人有麻醉作用。目前生产上合成氯乙烯大体有二条途径:
1.由乙炔直接和氯化氢制得氯乙烯单体:以HgCl2附载在载体活性炭颗粒上,制成汞触媒,使乙炔和HCl在汞触煤作用下,通过气相反应直接得到氯乙烯单体:
该法乙炔转化率高(可达99%以上),生产技术比较成熟,所需设备不太复杂,但其最大缺点是需用价贵、有毒的汞触媒,且要耗用大量电能来生产电石,然后得到乙炔,故近年来,大有为其他方法代替的趋势。
2.先制得二氯乙烷,再由二氯乙烷裂解制得氯乙烯
问题是如何制取二氯乙烷?石油工业的发展同样为聚氯乙烯的生产开辟了广阔的道路。石油(或重油)通过高温裂解后,从中获得乙烯气体,然后经氯化反应后即可制得二氯乙烷。
假定利用炼厂气中裂解生成的乙烯乙炔混合气体,则将混合气体中乙烯首先氯化成二氯乙烷,利用二氯乙烷裂解得到的HCl再与混合气中乙炔作用还可以联产氯乙烯,真正做到物尽其用。
近年来,人们为了综合利用二氯乙烷裂解所产生的且HCl,又采用了所谓氧氯化法。以乙烯气和HCl、O2在催化剂的作用下直接制取二氯乙烷,而产生的HCl可以循环使用:
关于氯乙烯单体? 15个回答.5人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-05-25回答
我曾经想过 用氯乙烯单体直接氯化成氯化氯乙烯单体,然后再聚合,我想我是太天真了
氯乙烯全分析? 8个回答.4人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2018-05-25回答
我们是pvc生产企业,对氯乙烯的分析还不是很全面,只能分析乙炔、二氯乙烷、乙醛等组分,想知道氯乙烯中含有其他什么物质,怎么分析,求助
关于氯乙烯 3个回答.5人已关注
尽兴. ,销售 2018-05-20回答
gb14544-93《氯乙烯安全技术过程》中规定,空气中中最高允许浓度30mg/m3。 30mg/m3=15ppm如何换算,请教lz
氯乙烯的制备? 5个回答.5人已关注
小精灵 ,实验员 2018-05-25回答
我是冲着你的昵称来的。我是做偏氯乙烯的。说实话,现在偏氯乙烯真没什么利润。
氯乙烯气体流速? 6个回答.1人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-05-22回答
气体氯乙烯流速不宜超过15m/s是指的在纯态下,但是,如果工况条件是氯乙烯气体含有杂质,其安全气速是可以提高很多的,比如,当前我使用的旋风分离器进气气速就达到了30m/s左右,但是仍然比较安全。提醒:做好静电接地保护措施还是有必要的。
关于氯乙烯的用途? 1个回答.3人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-07-25回答
目前氯乙烯99%都用于生产聚氯乙烯,其余用于氯化溶剂;另外由于存在碳氯键的取代反应,可作为乙烯基产品的原料,但是目前用得极少极少……
氯乙烯打料泵? 5个回答.1人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-08-04回答
氯乙烯为无色、易液化气体,沸点-13.9℃,临界温度142℃,临界压力5.22mpa。氯乙烯是有毒物质,肝癌与长期吸入和接触氯乙烯有关。它与空气形成爆炸混合物 对于泄露时很危险的,建议使用屏蔽泵或磁力泵,这样会保证不 ...
氯乙烯转化器受热设计? 4个回答.4人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
干法氯乙烯是针相对对国产传统氯乙烯工艺而言的,因为干法氯乙烯生产过程中不需要水洗和碱洗,也就是从原料气处理合格后和转化器出来的氯乙烯就不在与水接触了,而且生产过程中也允许有水。所以就叫干法氯乙烯了。
2k回答
662关注者
