氯甲基乙醚的应用领域是什么? 1个回答.19人已关注
氯甲基乙醚是乙草胺的中间体,而乙草胺是一种广泛适用于玉米、棉花、花生和大豆田地芽前除草的优良除草剂。 制备方法 氯甲基乙醚的合成新...
清悸 ,设备工程师 2021-08-14回答
制备方法
氯甲基乙醚的合成新工艺包括以下步骤:
(1)将氯化铵投入含有醚化底酸的乙醚蒸馏釜中,混合均匀后,匀速滴加浓硫酸并搅拌,氯化铵在浓硫酸的作用下,生成氯化氢气体。
(2)将步骤(1)中得到的氯化氢气体通入含有多聚甲醛与乙醇的醚化反应釜中,保持温度低于70℃,当醚化反应釜中有大量未参加反应的氯化氢气体冒出时反应结束。
应用领域
氯甲基乙醚可用于制备水溶性聚噻吩乙炔共轭聚合物,属于有机光电领域。通过将一定量的磷酸加入含有一定量的氯甲基乙醚的乙酸溶液中,再加入一定量的噻吩,即可得到氯甲基化的产物。将其加入四氢噻吩的甲醇溶液中,在一定的温度下加入碱液进行聚合,最后用酸终止反应即可得到所需的聚合物前驱体。这种水溶性的聚合物可以与CdTe纳米晶杂化,用于制备水溶性的杂化太阳能电池。该方法避免了使用高毒性的有机溶剂,并且可以获得可观的光电转化效率,同时吸收光谱也得到了一定的拓宽。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201110339824.8 乙草胺中间体氯甲基乙基醚合成新工艺
[2] CN201310600628.0水溶性聚噻吩乙炔共轭聚合物、制备方法及其应用
如何合成氯甲基乙基醚? 1个回答.1人已关注
氯甲基乙基醚是合成乙草胺的重要中间体,乙草胺是一种广泛应用于农作物的除草剂。研究氯甲基乙基醚的合成方法对提高产品质量、降低消耗、...
骚白 ,给排水工程师 2023-01-02回答
氯甲基乙基醚是合成乙草胺的重要中间体,乙草胺是一种广泛应用于农作物的除草剂。研究氯甲基乙基醚的合成方法对提高产品质量、降低消耗、改善生产环境具有重要意义。
合成方法
氯甲基乙基醚的合成方法主要取决于氯化氢气体的来源。氯化氢气体可以通过以下几种方法产生:
  1. 乙草胺生产中酰化反应产生的副产氯化氢气体。
  2. 浓盐酸直接加热解析发生氯化氢气体。
  3. 在盐酸中滴加浓硫酸解析出氯化氢气体。
  4. 在氯化物溶液中滴加浓硫酸制备氯化氢气体。
  5. 三氯化磷水解制取氯化氢。
<span style='color:red;'>氯甲基乙醚</span>的合成反应式
图1 氯甲基乙醚的合成反应式
实验操作
在装有搅拌器、温度计、滴液漏斗的三口瓶中,加入甲醛水溶液(36%) 100克,乙醇(95%) 59克在冰浴中,20~25℃下滴加三氯化磷(98%) 105克,控制温度在30~35℃,滴加完毕后继续搅拌一小时,静置分层,得氯甲乙醚114克,含量98.1%,收率98.2%。该工艺中,氯化氢的发生和醚化反应在一个反应釜中进行,减少了泄漏和腐蚀,环境友好,同时也节省了设备。工艺简单,操作方便。在30~35℃的反应温度下,反应时间短,产品含量和收率高。分层后的酸水可以多次循环使用,最后的酸水经处理后可以出售。分层时间尽量长些,可以用有机溶剂萃取酸水,提高醚的收率,同时减少酸水中的杂质。在分层时要注意两相介面。
[1]Gazzetta Chimica Italiana, , vol. 27 II, p. 297
乙酸叔丁酯分离精制方法? 1个回答.4人已关注
生产方法: 1.乙酐法将叔丁醇、乙酐和无水氯化锌混匀加热回流2h,然后冷却,蒸馏至温度达110℃,粗馏物用水洗,再用10%碳酸钾洗至中性,用...
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-24回答
生产方法: 1.乙酐法将叔丁醇、乙酐和无水氯化锌混匀加热回流2h,然后冷却,蒸馏至温度达110℃,粗馏物用水洗,再用10%碳酸钾洗至中性,用无水碳酸钾干燥,再经蒸馏,收集95-96℃馏分即得成品。 2.乙酰氯法将叔丁醇;n,n-二甲基苯胺和无水乙醚混合,加热回流,再加乙酰氯,控制加料温度,维持中等回流速度,加2/3乙酰氯时,n,n-二甲基苯胺盐酸盐结晶,冰浴冷却,然后加热1h。加水使固体物全部溶解,分离醚层,用冷的10%硫酸提取,用饱和碳酸氢钠溶液洗1次,用无水硫酸钠干燥,分馏而得成品。 3.乙酰氯-镁法将镁粉、特丁醇和无水乙醚混匀,滴加乙酰氯和无水乙醚溶液,加完冷却,加冷的碳酸钾水溶液,使之分解,用乙醚提取3次,用氯化钙干燥,蒸馏而得成品。
如何制备5-氟-2-甲基苄氯? 1个回答.17人已关注
5-氟-2-甲基苄氯是一种常用的医药合成中间体。当接触到5-氟-2-甲基苄氯时,应采取相应的应急措施。如果吸入,请将患者移到新鲜空气处;如...
noblty ,工艺专业主任 2020-10-16回答
5-氟-2-甲基苄氯是一种常用的医药合成中间体。当接触到5-氟-2-甲基苄氯时,应采取相应的应急措施。如果吸入,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,请脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,请分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,请立即漱口,禁止催吐,并应立即就医。
制备过程
制备5-氟-2-甲基苄氯的步骤如下:
第一步:制备2-甲基-5-氟苯甲醛。在一个烧瓶中加入Mg屑和乙醚,然后加入4-氟-2-碘甲苯。回流1.5小时后,加入原甲酸三乙酯,继续回流6小时。去除乙醚后,用乙醚萃取水层,然后用硫酸镁干燥并蒸馏得到2-甲基-5-氟苯甲醛。
第二步:制备2-甲基-5-氟苯基醇。在一个三颈烧瓶中加入氢化铝的乙醚溶液和2-甲基-5-氟苯甲醛,回流3小时后,加入饱和氯化钠溶液使其分解过量的氢化铝锂。过滤溶液后,蒸馏得到2-甲基-5-氟苄醇。
第三步:制备5-氟-2-甲基苄氯。将无水氢氯化物气体直接加至2-甲基-5-氟苄醇中,经过一定时间后,用氯化钙干燥蒸馏,得到2-甲基-5-氟苄基氯。
主要参考资料
[1] Nuclear Magnetic Resonance Studies of l9F-l0F Spin-Spin Coupling. 1 Substituted 4,5-Difluoro-8-methylphenanthrenes
一氯甲烷是什么? 1个回答.16人已关注
一氯甲烷是一种有机卤化物,也被称为甲基氯。它是一种无色、可燃、有毒的气体。它微溶于水,但易溶于氯仿、乙醚、乙醇和丙酮。一氯甲烷具...
她选择了时间 ,设备工程师 2021-07-07回答
一氯甲烷是一种有机卤化物,也被称为甲基氯。它是一种无色、可燃、有毒的气体。它微溶于水,但易溶于氯仿、乙醚、乙醇和丙酮。一氯甲烷具有易燃烧、易爆炸和高度危害的特性。
一氯甲烷的性质
一氯甲烷在高温(400℃以上)和强光下会与水反应生成甲醇和盐酸,但本身没有腐蚀性。当加热或遇到火焰时,它会生成光气。它是一种无色可燃的有毒气体,可由甲烷与氯反应产生,并可以继续卤化。它微溶于水,易溶于乙醚、苯等。它具有可燃性,与空气能形成爆炸性混合物,其爆炸极限为8.1%~17.2%(体积)。在60℃以上,氯甲烷会水解生成甲醇。
一氯甲烷的用途
一氯甲烷主要用于生产甲基氯硅烷、聚硅酮、四甲基铅(汽油抗爆剂)和甲基纤维素。少量的一氯甲烷也用于生产季铵化合物和农药,以及在异丁橡胶生产过程中作为溶剂。
如何制备4-(氯甲基)苯甲醛? 1个回答.2人已关注
4-(氯甲基)苯甲醛是一种常用于医药合成原料的有机中间体。它可以通过多种方法制备。 方法一 步骤 将氯铬酸吡啶鎓和4-氯甲基苄醇在二氯甲烷...
井妹妹 ,化工研发 2020-03-14回答
方法一
步骤
将氯铬酸吡啶鎓和4-氯甲基苄醇在二氯甲烷中反应,搅拌2小时。然后将反应混合物倒入乙醚中,除去上清液。将胶状残余物与乙醚研磨,然后用水、5% NaHCO3和盐水洗涤有机溶液。最后用Na2SO4干燥并除去溶剂,得到粗产物。通过快速色谱纯化,得到白色结晶固体。
方法二
步骤
首先合成2-(4-甲酰基苯基)-1,3-二氧戊环,然后将其还原为2-(4-羟甲基苯基)-1,3-二氧戊环。最后将2-(4-羟甲基苯基)-1,3-二氧戊环与浓盐酸反应,得到4-(氯甲基)苯甲醛。
主要参考资料
[1] From Journal of the American Chemical Society, 127(25), 9271-9276; 2005
[2] From PCT Int. Appl., 2011143426, 17 Nov 2011
[3] From PCT Int. Appl., 2005092847, 06 Oct 2005
什么是有机溶剂? 1个回答.18人已关注
  常用有机溶剂   苯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷(、1,1,1-三氯乙烷。   甲氧基乙醇、氯仿、1,1,2-三氯乙烯...
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-03-02回答
  常用有机溶剂
  甲氧基乙醇、氯仿、1,1,2-三氯乙烯、1,2-二甲氧基乙烷(、1,2,3,4-四氢化萘、2-乙氧基乙醇、环丁砜、嘧啶、甲酰胺、正己烷、氯苯、二氧杂环己烷、乙腈、二氯甲烷、乙烯基乙二醇、n,n-二甲基甲酰胺、甲苯、n,n-二甲基乙酰胺、甲基环己烷、1,2-二氯乙烯、二甲苯、甲醇、环己烷、n-甲基吡咯烷酮。
  戊烷、甲酸、乙酸、乙醚、丙酮、苯甲醚、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸丁酯、三丁甲基乙醚、乙酸异丙酯、甲乙酮、二甲亚砜、异丙基苯、乙酸乙酯、甲酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸甲酯、3-甲基-1-丁醇、甲基异丁酮、2-甲基-1-丙醇、乙酸丙酯。
  除上述这溶剂外,在药物、辅料和药品生产过程中还常用其他溶剂,如1,1-二乙氧基丙烷、1,1-二甲氧基甲烷、2,2-二甲氧基丙烷、异辛烷、异丙醚、甲基异丙酮、甲基四氢呋喃、石油醚、三氯乙酸、三氟乙酸。
氯甲烷显酸性么.请帮忙看下吧? 1个回答.19人已关注
氯甲烷又名甲基氯。无色易液化的气体。有乙醚的气味和甜味。无[wiki]腐蚀[/wiki]性。液体的比重0.92,熔点-97.6℃,[wiki]沸点[/wiki]-23....
清悸 ,设备工程师 2018-03-13回答
氯甲烷又名甲基氯。无色易液化的气体。有乙醚的气味和甜味。无[wiki]腐蚀[/wiki]性。液体的比重0.92,熔点-97.6℃,[wiki]沸点[/wiki]-23.76℃,临界温度143℃,临界压力6.6兆帕。有可燃性。与空气形成[wiki]爆炸[/wiki]性混合物,爆炸极限8.1-17.2%(体积)。微溶于水,易溶于氯仿,乙醚等。高温时 (400℃以上)和强光下分解成甲醇和盐酸,与金属镁反应生成氯化钾基镁格利雅试剂。可以看出,氯甲烷应该属酸性。
乙烯基乙醚和氯甲醚的特性和用途? 1个回答.17人已关注
乙烯基乙醚是一种无色易燃液体,具有活泼的化学反应性能。它在液相或气相下很容易聚合,因此工业品中通常含有阻聚剂以防止聚合。乙烯基乙...
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2019-12-03回答
乙烯基乙醚是一种无色易燃液体,具有活泼的化学反应性能。它在液相或气相下很容易聚合,因此工业品中通常含有阻聚剂以防止聚合。乙烯基乙醚的物化性质包括沸点、熔点、闪点、燃点、相对密度、折射率和黏度等。它微溶于水,仅溶解0.9%。乙烯基乙醚主要用作磺胺嘧啶的中间体,也可作为共聚物的单体和有机合成原料。此外,它还可以用于制取香料和润滑油添加剂,并在医药上用作麻醉剂和镇痛剂。乙烯基乙醚的制法是通过电石发生乙炔,然后与乙醇在氢氧化钾催化剂存在下进行加压反应制得。
氯甲醚是一种无色透明液体,易挥发,具有刺激性臭味和催泪性。它的物化性质包括沸点、熔点、相对密度和折射率等。氯甲醚主要用作氯甲基化剂,用于生产阴离子交换树脂和医药磺胺嘧啶等。氯甲醚的制法是在甲醇和甲醛的混合液中通入氯化氢气体反应制得。在生产过程中,原料和尾气中含有氯化氢,对设备腐蚀严重,因此目前国内生产通常采用水吸收尾气中的氯化氢,以增加副产物、减少污染。
乙烯基乙醚和氯甲醚都具有一定的安全风险。乙烯基乙醚可使中枢神经麻痹,其麻醉作用比乙醚强一倍。氯甲醚是剧毒物品,是致癌物,尤其是副产物二氯甲醚的毒性更甚,具有强烈刺激性。因此,在使用乙烯基乙醚和氯甲醚时,需要加强设备维修保养,保持良好通风,穿戴防护用具,并按照有毒化学品规定进行贮运。
如何制备和提纯三甲基镓? 1个回答.19人已关注
三甲基镓是一种无色液体,具有高挥发性和自燃性。它可以溶于乙醚和液氨,生成相应的配位化合物。此外,三甲基镓还可以与冰、碘或碘化氢反...
法慧良平 ,暂无简介 2020-09-08回答
三甲基镓是一种无色液体,具有高挥发性和自燃性。它可以溶于乙醚和液氨,生成相应的配位化合物。此外,三甲基镓还可以与冰、碘或碘化氢反应,产生不同的化合物。它是金属有机化学气相沉积技术中最重要的原料之一,广泛应用于光电子材料的生长过程。
制备方法
在充满氮气的反应釜中,将镓镁合金与甲基四氢呋喃加热并加入碘甲烷。通过控制一氯甲烷的通入速度来控制反应速度。反应完成后,继续回流并蒸馏除去溶剂,得到三甲基镓与醚的配合物。将配合物转移到三正丁胺中,继续回流并蒸馏除去甲基四氢呋喃。最后,在减压条件下解配出无氧的三甲基镓。
提纯方法
将三甲基镓与乙醚配合物与聚乙二醇二甲醚在三口烧瓶中反应,通过根基置换反应生成聚乙二醇二甲醚与三甲基镓配合物和乙醚。继续搅拌并使它们继续反应,然后在减压条件下除去乙醚。最后,通过精馏将三甲基镓解配出来,得到超高纯度的三甲基镓。
[1]化学词典
[2][中国发明]CN201310280122.6高效低成本生产三甲基镓的方法
[3][中国发明]CN201210232660.3三甲基镓的提纯方法
609问题
905回答
593关注者
