2-肟氰乙酸乙酯是一种有机化合物,具有白色或淡黄色固体的外观,熔点为85-88℃,沸点约为316℃。它可以溶解于多种有机溶剂,如醇、醚和氯代烃。2-肟氰乙酸乙酯通常被用作杀虫剂、杀菌剂和其他农药的原材料。
图一:2-肟氰乙酸乙酯的外观
2-肟氰乙酸乙酯在农药领域有广泛的应用,常被用作杀虫剂、杀菌剂和其他农药的原材料。它可以用于防治多种农作物中的害虫和病菌。此外,它还可以作为化学试剂的中间体,用于生产其他有机化合物,如药物和染料。
2-肟氰乙酸乙酯的毒性较低,但仍需注意安全性。根据国际化学品安全卡片(ISCS)的数据,2-肟氰乙酸乙酯对人体的急性口服毒性较低,LD50为2400 mg/kg体重。2-肟氰乙酸乙酯可能引起眼睛和皮肤刺激,接触高浓度物质可能导致呼吸系统刺激。因此,在使用2-肟氰乙酸乙酯时应采取必要的安全措施,如佩戴防护手套和口罩,并保持通风良好的实验环境。
2-肟氰乙酸乙酯的合成方法一般包括以下几个步骤:
1. 将肼与氰化钠在水中反应,生成肼氰盐。
2. 将丙酮加入反应体系中,使其与肼氰盐一起反应生成N-(丙酮基)肼。
3. 在碱性条件下,将N-(丙酮基)肼与乙酰氯反应,生成N-(丙酮基)肼基乙酸乙酯。
4. 最后,通过加热反应将N-(丙酮基)肼基乙酸乙酯转化为2-肟氰乙酸乙酯。
以上反应步骤可能需要特殊条件和催化剂的作用,实际合成时需要根据具体情况进行优化。
2-肟氰乙酸乙酯应储存在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离火源、热源和阳光直射。建议在储存过程中避免与氧化剂、酸类、碱类、还原剂等物质混合,以免引起危险反应。此外,该物质应储存在密闭的容器中,最好使用标有警示标志的容器,以提醒人们注意防护措施。在储存时需要注意防潮防湿,避免与水接触,以免影响品质。最后,储存过程中应遵循相关法规。
[1]蔡忠良,朱奕帆,曹彦,蒙佳坤. 2-肟氰乙酸乙酯钾盐的制备方法[P]. 江苏省:CN115073322A,2022-09-20.
氰乙酸乙酯是一种无色液体,主要应用于染料工业和制药工业。许多企业在生产特定产品时会使用氰乙酸乙酯,因此涉及到采购问题。那么,企业在采购氰乙酸乙酯时是否需要提前登记呢?
氰乙酸乙酯属于有毒物质,根据国家危险化学品登记管理办法的规定,任何企业在采购氰乙酸乙酯等物质时都必须进行登记和管理。一般情况下,企业在研发和生产某些产品时,如果涉及到危险化学品,必须持有生产许可证。此外,采购辅助材料时也需要进行登记。采购氰乙酸乙酯的人员必须接受培训,全面掌握有关氰乙酸乙酯的信息,包括其性质和日常储存等方面。另外,在采购氰乙酸乙酯时,建议选择具有许可证销售危险化学品的厂家,例如精华制药集团南通有限公司和山东新华制药股份有限公司。这些公司的产品质量有保障,相关手续也齐全,能够更好地满足您对氰乙酸乙酯的需求。
本文介绍了企业采购氰乙酸乙酯是否需要提前登记的问题。在使用氰乙酸乙酯时,相关人员必须采取防护措施,如佩戴防护手套、防护面具和防护服。一旦发生火灾或泄漏等情况,务必迅速撤离,并由专业人员进行处理。
氰乙酸乙酯是许多合成中间体中常见的成分之一,广泛应用于制药和染料工业。尽管离我们的生活较远,但许多日常用品中并不含有这种成分。那么,氰乙酸乙酯会引起哪些中毒反应呢?
氰乙酸乙酯具有一定的毒性和刺激性,它微溶于水、碱水和氨水等,但可与乙醇、乙醚等混溶,溶解性较强。因此,在储存时需要将其放在单独的容器中,并且周围环境需要符合严格的标准。一旦人体接触到这种成分,可能会引起呼吸急促、流泪、瞌睡、身体萎靡不振等副作用,严重影响身体健康。
当氰乙酸乙酯中毒反应严重时,可能会导致极度呼吸困难、肌肉痉挛等情况,使人无法自由呼吸,同时也会对内脏造成影响。因此,在紧急情况之前,必须进行诊治,以免耽误最佳的治疗时机,否则后果不堪设想。此外,氰乙酸乙酯可通过皮肤吸收,与其接触会产生剧毒的氢化物气体。只有特定的工业企业才会使用氰乙酸乙酯,并且每年都要接受严格的质量和环境标准检查,不能有任何疏忽。
了解了氰乙酸乙酯的中毒反应后,我们必须引起重视。当遇到自己不了解的成分或物体时,一定要保持安全距离,否则我们将无法保持清醒的头脑,在短时间内手足无措,也会对身体健康造成影响。
乙氧甲叉氰乙酸乙酯是一种常用于生产高效低毒农药和抗菌药物的医药和农药中间体。它具有浅黄色结晶,熔点51-53℃,沸点190-191℃(4.0kPa),易溶于氯仿和甲醇。本文介绍了一种制备乙氧甲叉氰乙酸乙酯的简单工艺。
近年来,医药和农药工业对高效低毒、高敏感、低副作用的农药和药品的需求不断增加。乙氧甲叉氰乙酸乙酯作为一种新兴的医药和农药中间体,已经开始批量生产并出口到亚洲和西欧国家。
本文介绍的乙氧甲叉氰乙酸乙酯制备方法如下:
1)将原甲酸三乙酯、氰乙酸乙酯和醋酸加入反应釜中,升温至125℃,蒸馏乙醇,得到乙醇;
2)滴定醋酸至反应釜中,回流蒸馏乙醇,直至蒸馏不出乙醇;
3)减压蒸馏收集原甲酸三乙酯,得到乙氧甲叉氰乙酸乙酯粗品;
4)真空蒸馏得到纯净的乙氧甲叉氰乙酸乙酯。
这种制备方法不使用溶剂,仅采用少量醋酸作为催化剂,可以高收率获得乙氧甲叉氰乙酸乙酯。此外,该方法周期短,成本较低,回收的原甲酸三乙酯可再次利用。
[1] 太仓市茜泾化工有限公司. 一种乙氧甲叉氰基乙酸乙酯的制备方法:CN201910499339.3[P]. 2020-12-11.
[2] 李建军. 乙氧基甲叉基氰乙酸乙酯的CGC和GC/MS研究[J]. 检验检疫科学,2002,12(6):9-11.
氰乙酸乙酯是一种重要的化工中间体,广泛应用于合成酯类、酰胺类、酸类、腈类等化合物。在碱性催化剂的作用下进行加工缩合反应,经脱水、干燥、裂解和减压蒸馏得高质量的瞬间强力胶,主要用于家具修补、玩具粘接以及其它物质的粘合。本文将介绍氰乙酸乙酯的一种合成方法。
目前,国内外生产氰乙酸乙酯的工艺主要有:①后氰基化法,先由氯乙酸和乙醇酯化得到氯乙酸乙酯,经精制后与氰化钠进行氰化反应,制得氰乙酸乙酯粗品;经过滤、常压蒸馏、减压蒸馏而得成品。②先氰基化法,首先将氯乙酸与氰化钠进行氰基化制成氰乙酸,继而与乙醇在硫酸的作用下酯化生成氰乙酸乙酯。
水滑石是一种层状结构的双羟基阴离子粘土,其结构类似于水镁石的正八面体结构。水滑石类化合物表现出特有的高活性和选择性,在有机合成反应,特别是酯化和酯交换反应中有着广泛的应用,但少有人将其用于氰乙酸甲酯与乙醇进行酯交换合成氰乙酸乙酯的反应。
①使用水滑石或类水滑石作为催化剂,以一定量的氰乙酸甲酯、乙醇作为反应物,其中乙醇/氰乙酸甲酯的摩尔比为1~6/1;水滑石或类水滑石的使用量为反应物总重量的重量百分比1.0%~6.0%;②打开搅拌,开始加热升高温度至80~85℃,反应时间6~12小时;③将反应后的混合物趁热过滤回收催化剂,催化剂经烘干活化后可以重复使用;④对滤液进行精馏,回收未反应完的氰乙酸甲酯、乙醇和生成物甲醇并得到粗产品氰乙酸乙酯。
此方法中的水滑石或类水滑石作为酯交换法合成氰乙酸乙酯的催化剂,既克服了传统酯交换均相催化剂不耐水、稳定性差、无法回收及产生大量污水的缺点,又比传统的多相催化剂的催化活性大大提高,而且制备简单、活性高、易保存,回收后的催化剂经简单活化就可重复使用,活性达新鲜催化剂的98%以上。
[1] 邱滔,李桂勇. 酯交换法合成氰乙酸乙酯的工艺方法. CN101245034A
图1 2-肟氰乙酸乙酯的外观
2-肟氰乙酸乙酯毒性较低,但仍需注意安全性。根据国际化学品安全卡片(ISCS)的数据,2-肟氰乙酸乙酯对人体的急性口服毒性较低,LD50为2400 mg/kg体重。2-肟氰乙酸乙酯可能引起眼睛和皮肤刺激,接触高浓度物质可能导致呼吸系统刺激。因此,在使用2-肟氰乙酸乙酯时应采取必要的安全措施,如佩戴防护手套和口罩,并保持通风良好的实验环境。
合成方法一般包括以下几个步骤:
[1]蔡忠良,朱奕帆,曹彦,蒙佳坤. 2-肟氰乙酸乙酯钾盐的制备方法[P]. CN115073322A,2022-09-20.
对于氰乙酸乙酯这种化学成分,有些人对它的了解并不充分。实际上,氰乙酸乙酯是一种无色液体,化学式为C5H7NO2,它微溶于水,但可以溶于碱液、氨水,以及乙醇和乙醚。主要用于有机合成、制药工业和染料工业。
熟悉氰乙酸乙酯的人都知道,它主要用作医药中间体,用于制造咖啡因和维生素B,还用于彩色胶片的油溶性成色剂和502胶粘剂的原料。此外,氰乙酸乙酯还是医药、染料等精细化工产品的中间体,用于合成酯类、酰胺类、酸类和蜻类化合物。在日本,它主要用作氰基丙烯酸酯类快干胶的中间体,用于汽车零件和家用电器组装件的粘结,还用于合成维生素B6和染料等领域。
通过氰乙酸乙酯和甲氧基乙酰丙酮以及氨水的环合反应,可以制得5-氰基-6-羟基-4-甲氧甲基-2-甲基吡啶。经过硝化、氯化和催化加氢等步骤,可以得到3-氨基-5-氨甲基-4-甲氧甲基-2-甲基吡啶,进一步经过重氮化、水解和成盐反应,可以制得维生素B6。
氰乙酸乙酯还是制备丙二酸二乙酯的中间体,通过这个中间体可以制备2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶,用作磺酰脲类除草剂的中间体,也是杀虫剂氟虫蜻的中间体,同时还可以作为医药维生素B的中间体。
此外,在储存氰乙酸乙酯时需要注意一些事项。首先,应将其储存于阴凉、通风的库房,远离火源和热源。其次,应使用鲍茨容器密封储存,避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类和食用化学品混合存放。同时,应备有适量的消防器材,并在储存区域准备好泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
氰乙酸乙酯是一种无色液体有机化合物,可溶于水、氨水、乙醇和乙醚等有机溶剂。在化工行业中,氰乙酸乙酯被广泛应用于制造各种产品,以满足人们的生活需求。
氰乙酸乙酯的熔点为零下22摄氏度,沸点为208到210摄氏度。在使用时,必须穿戴适当的防护用具,并在通风橱中操作。在储存时,应将其放置于阴凉、通风的库房中,并远离火源和热源。同时,氰乙酸乙酯应储存在密封容器中,与还原剂和氧化剂分开存放,以避免混存引发意外情况。此外,还应定期检查库房的温湿度,并配备相应的消防器材和通风设备。
在使用氰乙酸乙酯时,建议使用者戴上安全防护眼镜、穿戴防毒服和橡胶手套。工作场所禁止吸烟、饮酒和进食。使用完毕后,务必彻底清洁双手,避免化学品对健康造成刺激和伤害。
以上是关于氰乙酸乙酯的防护措施和保存方法的简要介绍,如需了解更详细的内容,请私下进行了解。在使用化学品时,最好根据不同的实验流程进行操作,并严格按照操作规程进行,避免过量使用化学品。
