沥青烯、前沥青烯? 3个回答.3人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
请教沥青烯、前沥青烯是什么物质?直接或间接如何应用(越简单越好)? .注$ # , $ $
谁有浸渍沥青、中间相沥青、粘结沥青、无中间相沥青的质 ...? 7个回答.5人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2018-05-22回答
粘结沥青有标准,就是煤沥青标准。浸渍沥青、中间相沥青、无中间相沥青没有标准。
纺丝沥青是用啥沥青调和的? 4个回答.4人已关注
旧人终会散. ,设备工程师 2018-05-20回答
请教,煤沥青,焦油里的重组分聚合制纺丝沥青国内有技术吗?有中试吗?
沥青装置能耗? 1个回答.3人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2018-08-04回答
回复 1# lzflzf 什么沥青装置?氧化沥青、溶剂脱沥青还是改性沥青
关于沥青生产? 4个回答.5人已关注
树敌 ,化工研发 2018-08-04回答
氧化沥青很少开了,一般通过直馏沥青加sbs提高沥青性能
沥青储罐事故? 17个回答.2人已关注
凉生姜生 ,项目经理 2018-05-25回答
罐内水突沸,估计沥青崩的哪都是。我这里发生过一次沥青半成品罐突沸,沥青崩的哪都是,死了三个,被沥青埋在低下了。
关于放沥青 8个回答.4人已关注
小九九 ,品质工程师 2018-05-23回答
沥青沥青放料管线由水平改为带一定坡度,直接到链板机处加一弯头即可,增加沥青的流动性,另外沥青分布器估计有一定问题。
中间相沥青、高软化点沥青、低灰份沥青 1个回答.2人已关注
想哭 ,机修 2018-08-03回答
高软化点280,纺丝沥青 现货
沥青的生产? 8个回答.2人已关注
如此良人 ,设备维修 2018-05-25回答
  可以发展做一些eva/sbs高分子改性沥青和乳化沥青。高分子聚合物主要用于改善沥青的弹粘性,从而使得改性后的沥青更适用于不同的强压力工作条件。
氧化沥青装置,沥青成型工艺? 2个回答.2人已关注
现在石化项目做个环境评价,真的很难。专家关注的细节性问题较多。很多的资料生产一线中都不关注,我感到很纠结。 如同楼上仁兄所言,目前...
微笑感染 ,销售 2018-05-17回答
现在石化项目做个环境评价,真的很难。专家关注的细节性问题较多。很多的资料生产一线中都不关注,我感到很纠结。 如同楼上仁兄所言,目前国内环保书籍中提供的资料是300摄氏度下,沥青散发的沥青烟量约为1.47%,这样的话沥青烟的排放量就有点**了。而且像这种露天设施,环保管理要求严格的话是要求上集气装置收集处理的,不在生产一线,根本不会对这种污染物的量有把握,无从考究啊。
2k回答
662关注者
