转化器烘干~~!? 1个回答.3人已关注
演员、 ,仪表工程师 2018-05-23回答
设计单位会有的,我们以前做过的.
转鼓复合肥烘干 4个回答.5人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-23回答
我们厂是并流的
催化外取热衬里烘干 5个回答.4人已关注
小花妹妹。小 ,工艺技术员 2018-05-24回答
我们烘衬里的时候,就是和两器一起升温的,我们这的外取热就是两个放空啊,记得内时候整的上楼梯都烤的不行了,现在弄的楼梯上可白可白了。哈哈
氯化铵能烘干吗? 1个回答.5人已关注
寒酸 ,销售 2018-03-13回答
加热至100℃时开始显著挥发,337.8℃时离解为氨和氯化氢,遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓雾。所以可以的。
焊条烘干与生产的问题? 3个回答.2人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-05-17回答
这个有什么好讨论的,只有有合理的计划完全能做到。
金纳米的水溶液烘干 2个回答.13人已关注
殊途. ,销售 2018-04-27回答
非常感谢哦。因为是两种材料作比较,我必须把两种材料的浓度保持一致。现在困难就是我制备的金纳米的水溶液,我不知道它的浓度。所以是想得到粉末,重新分散到水溶液中配成一定浓度的溶液修饰在玻碳电极上做电化学表征。不知道我这样表述的清楚不。再次感谢哦,
请教复混肥造粒烘干问题? 3个回答.4人已关注
草莓? ,销售 2018-06-18回答
回复 1# 经济小生 楼主你能有多大的地方晾晒,另外不知楼主的单位在北方还是在南方?靠天吃饭是不行的。
铁氰化物的烘干 3个回答.22人已关注
殉情 ,仪表工 2018-12-01回答
毒性比铊强,吸一点,就死
细粉洗涤过滤烘干设备? 9个回答.4人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2018-08-03回答
我们是专业生产干燥箱设备的,不知道能不能帮到你q:36551755
烘干机托圈间隙? 3个回答.3人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-04回答
回复 3# xxf 对不起,手误,打错了,是20—40,
609问题
905回答
598关注者
