物性参数缺少? 16个回答.4人已关注
我很可爱诶 ,销售 2018-08-05回答
我也是缺少物性参数,怎么设置调整啊
警告出现物性参数缺少,请教怎么补物性参数 3个回答.2人已关注
standbyme ,销售 2018-08-03回答
如果你涉及的物质不在数据库中,但你知道它的物性参数,可以自己添加进去(具体位置见图片)。 也可以使用参数估算功能计算后再进行模拟(图2位置)
HTRI物性参数输入问题? 2个回答.3人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2018-05-25回答
这个我试试,我之前一直是通过物性参数输入,比容,密度等。。
多组分物性参数问题? 1个回答.5人已关注
请楼主说清楚自己的问题,我的理解是不是用软件求取多组分混合物的物性参数,如果是的话可以用软件计算来解决, 方法如下:1.用混合物物流...
说教 ,工艺专业主任 2018-07-04回答
请楼主说清楚自己的问题,我的理解是不是用软件求取多组分混合物的物性参数,如果是的话可以用软件计算来解决, 方法如下:1.用混合物物流连接一个混合气(或换热器)模块 2.在pro-set中新建自己想要的物性集 3.在setup-report-proset中选中新建的物性 4.run。。。查看计算结果
如何用PROⅡ查物性参数 1个回答.2人已关注
雷锋塔下 ,实验室主任 2018-08-04回答
请问 如何使用proⅱ查物性参数 比如 查 氮气的比热容 小弟新手 请指教 请具体些 谢谢
求一份氨的物性参数 2个回答.3人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-08-03回答
氨的物性参数
物性参数终止计算的问题讨论? 2个回答.3人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-05-17回答
我也出现这个了这个问题,没有分子式的组分的物性参数怎么输入的啊,如纤维素
物性参数及基础数据? 1个回答.1人已关注
1、催化剂的物性参数和制造过程,是需要技术保密的,应该可以理解; 2、这方面的工作肯定有人做过,否则的话,催化剂是不能进入生产程序的; ...
蜡笔.小新. ,油库操作员 2018-05-25回答
1、催化剂的物性参数和制造过程,是需要技术保密的,应该可以理解; 2、这方面的工作肯定有人做过,否则的话,催化剂是不能进入生产程序的; 3、有机方面的催化剂,因反应机理和反应物料的组成复杂,有时无法进行定性和定量的测量,只好经过小试、中试等扩大试验来取得数据,需要经过较长的时间才能将催化剂定型,批量生产。
如何用Aspen plus 来查找物质的物性参数 1个回答.1人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-20回答
搜索一下论坛关于使用aspen查询物性参数的帖子,或者参考汇总贴,里面有链接。
aspen模拟结果中物性参数丢失,为什么?? 1个回答.2人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-05回答
请问楼主用的那个版本的啊,我用v7.1最近总是出现这种问题,保存时是有收敛的结果,但打开时物性参数就有缺失
2k回答
665关注者
