环氧环己烷的用途是什么? 1个回答.16人已关注
环氧环己烷是一种具有香味的无色或淡黄色液体。它具有不溶于水的特性,但可以与乙醇、丙酮、醚等挥发物相溶。此外,它还具有易燃、易挥发和...
拉勾 ,电气/仪表工程师 2021-10-20回答
环氧环己烷是一种具有香味的无色或淡黄色液体。它具有不溶于水的特性,但可以与乙醇、丙酮、醚等挥发物相溶。此外,它还具有易燃、易挥发和无腐蚀性的特点。由于环氧环己烷分子结构中含有活泼的环氧基团,因此它可以与胺、酚、醇、羧酸等反应,生成一系列高附加值的化合物。例如,可以以环氧环己烷为原料合成农药克螨特、高硬度、耐高温、耐酸碱的不饱和树脂、新型高效光敏涂料和光敏胶粘剂、冠醚、聚碳酸酯以及重要的精细化学品己二醛等。 1.jpg
环氧环己烷的用途
环氧环己烷是一种重要的精细化工中间体。它还是一种溶解能力很强的有机溶剂,可直接用作环氧树脂的活性稀释剂。此外,它还可以用于合成环己二醇、氨基环己醇、己二醛等化合物。它还是高效低毒农药克螨特和一些医药的重要中间体。随着对环氧环己烷用途的不断开发利用,对其需求量也在迅速增长。
环氧环己烷的制备
目前,国内外存在从环己烷氧化制环己酮、环己醇的工艺过程中回收少量环氧环己烷的方法。例如,可以采用碱法去除低沸物,将其转化为高沸物以回收副产中的环氧环己烷,然后用水洗涤除去碱,通过减压蒸馏得到产品。还可以采取加盐酸和碱反应的方法来获得环氧环己烷产品。然而,这些回收副产中环氧环己烷的方法产量不足以满足不断增长的需求。传统的氯醇法合成环氧环己烷的收率低,并且存在设备腐蚀和环境污染等问题。 一种制备环氧环己烷的新方法是以环己烯为原料,以过氧化氢为氧化剂,在溶剂和添加剂的存在下,以杂多酸类化合物或络合物为催化剂催化氧化制备环氧环己烷。在氧化反应过程中,当过氧化氢消耗了10%至100%后,将水相从反应体系中移除,而油相继续反应,可以使催化剂完全析出。油相继续反应的温度范围为10°C至90°C。 杂多酸类化合物中,中心金属原子可以是Mo、W、V金属原子,阳离子部分可以用[R1R2R3R4N+]表示,其中R1、R2、R3、R4可以是H-、直链或支链的烷基、环烷基或苄基,也可以用[R1R2R3N+]表示,R1R2R3N可以是吡啶及其同系物。杂原子可以是P或As,2^m^7,η可以是O或I,P可以是2、3或4。 络合物中,金属原子可以是Mo、W金属原子,阳离子部分可以用[R1R2R3R4N+]表示,其中R1、R2、R3、R4可以是H-、直链或支链的烷基、环烷基或苄基,也可以用[R1R2R3N+]表示,R1R2R3N可以是吡啶及其同系物。络合物中的L是含有N或O的双齿配体,可以是Rl、R2-2,2’-联吡啶,其中R1、R2是2至9位上的H-、直链或支链的烷基、环烷基或芳基取代基,也可以是Rl、R2R3-邻菲咯啉,其中R1、R2是2至9位上的H-、直链或支链的烷基、环烷基或芳基取代基,m可以是O;或者L是含有N、O的双齿配体,可以是8-羟基喹啉、2-羧基吡啶或水杨醛和伯胺形成的西弗碱,m可以是I。
甲基环氧丙烷的应用领域是什么? 1个回答.12人已关注
甲基环氧丙烷是一种具有较高化学反应活性的环氧类衍生物,常用作有机合成中间体。它可以通过与羟基化合物反应形成环氧醚,并进一步用于合...
nnocent ,设备维修 2023-05-15回答
甲基环氧丙烷是一种具有较高化学反应活性的环氧类衍生物,常用作有机合成中间体。它可以通过与羟基化合物反应形成环氧醚,并进一步用于合成聚醚类高分子材料。甲基环氧丙烷在酸性或碱性条件下都容易发生开环反应,可以制备醇和醚等化合物。
甲基环氧丙烷的结构性质
甲基环氧丙烷在酸性条件下可以被质子化形成碳正离子,然后发生开环反应。在碱性条件下,它可以被碱性试剂催化,通过亲核进攻开环反应生成醇或醚官能团化合物。
甲基环氧丙烷的合成方法
甲基<span style='color:red;'>环氧</span>丙烷的合成方法
图1 甲基环氧丙烷的合成方法
甲基环氧丙烷的合成方法可以通过在不锈钢耐压力反应器中依次加入N-羟基邻苯二甲酰亚胺、异丁烯烃、异丁醛和溶剂乙腈,进行反应后通过蒸馏提纯得到目标产物。
[1] Xu, Dejing; et al Asian Journal of Organic Chemistry (2021), 10(12), 3349-3354
中国哪有甲基环氧丙烷卖啊? 1个回答.20人已关注
盖德化工网关键字“甲基环氧丙烷”http:///search/search.htm keywords=%bc%d7%bb%f9%bb%b7%d1%f5%b1%fb%cd%e9 求购环氧丙烷 11/09 14:23...
久仰幸会 ,水处理工程师 2021-01-09回答
求购环氧丙烷 11/09 14:23包装要求:散水 江苏东台市1000t http:///seller/offerdetail/328955549.html
求购环氧丙烷 11/07 10:03河北大城县http:///seller/offerdetail/65925011.html
求购环氧丙烷 11/06 08:04湖北荆州市 http:///seller/offerdetail/165632564.html
环氧地坪漆用到哪些溶剂呢? 4个回答.23人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-11-28回答
我公司提供苯甲醇,确实可以用于环氧体系
环氧酯涂料的特点和几种类型? 1个回答.29人已关注
环氧酯涂料的特点和几种类型 以植物油指肪酸和环氧树脂反应生成的酯称为环氧酯,加入催干剂即使制成自干涂料,若与基树脂拼用亦可制烘漆。根...
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-11-28回答
环氧酯涂料的特点和几种类型
以植物油指肪酸和环氧树脂反应生成的酯称为环氧酯,加入催干剂即使制成自干涂料,若与基树脂拼用亦可制烘漆。根据脂肪酸和环氧树指配比的不同,可制成不同油度的环氧酯,常用涂料用环氧酯的配比及油度如表11-4所示。
长油度环氧酯,室外耐候性较好,可刷涂施工。常用来配制各种环氧防腐蚀底漆如H06-2铁红环氧酯底漆、H06-2锌黄环氧酯底漆、H06-5各色环氧酯底漆、H06-6环氧酯带锈底漆等。短油度环氧酯多用来配制环氧氨基烘漆,一般适宜喷涂。漆用环氧酯的油度常在40~60%之间。环氧酯漆对许多被涂物的粘结力强,且有显着弹性,适宜作各种底漆。用于化工大气防腐蚀及海洋防腐蚀底漆。锌黄环氧酯适于作轻金属及铝镁合金的防腐蚀底漆。为了进一步改进环氧酯涂料的性能,可在环氧酯内加入三聚氰胺甲醛树脂或脲醛树脂以提高其化学腐蚀性能.此时常在120℃烘烤1~1.5h才能固化成膜。H30-2环氯酯电绝缘清漆即属此类,由环氧酯和氨基树脂配制而成,具有优良的耐热性和附着力,耐油性和柔韧性较好,耐腐蚀性气体,适于浸渍湿热带及化工防霉电器、变压器线圈等。也适于涂装金属和层压制品表面。下面介绍几种钢铁表面及轻金属用环氧酯防腐蚀涂料。
一、H06-2环氧酯铁红底漆
1.组成
2.特性与用途
施工方便,附着力好,作汽车底漆、机床底漆等,不能用在铝及铝镁合金上常温干,但于120℃下烘1h性能更好、
二、H06-2环氧酶锌黄底漆
1.组成
2.特性与用途
因表耐水性好,附着力强,以用来代替醇酸树脂底漆和酚醛底漆,用在铝及铝镁合金表面上,作飞机底漆等。
环氧树酯处理问题? 4个回答.1人已关注
橘虞 ,销售 2018-08-04回答
我公司现在有进20多吨废催化剂(环氧树酯),待处理,有什么好的办法处理吗?催化剂已经失活。
环氧乙烷和环氧丙烷储存? 5个回答.3人已关注
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
如果是eo的话,碳钢不行吧?设计温度多少?碳钢能符合低温要求? 一般来说环氧丙烷下游产业对金属离子含量要求都比较高,尤其是碱性金属离子,所以富锌底漆和铝封闭还是慎重!最好是不锈钢。 如果单纯就储存条件,倒是比较随意的产品,基本没啥腐蚀
环氧丙烷制备的副产物? 1个回答.2人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-05-18回答
这个问题很复杂,副产物更复杂,质谱分析副产物有100多种,主要种类有水,醛,甲醇,酯,酸等。环氧丙烷的精制很困难。
环氧丙烯酸树脂的特点及应用? 1个回答.20人已关注
一、环氧丙烯酸树脂的定义 环氧丙烯酸树脂是一种聚合物材料,其分子结构中含有环氧基团和丙烯酸基团。该树脂具有胶粘性、粘接性和耐化学腐...
风见芷蝶 ,暂无简介 2023-08-30回答
一、环氧丙烯酸树脂的定义
环氧丙烯酸树脂是一种聚合物材料,其分子结构中含有环氧基团和丙烯酸基团。该树脂具有胶粘性、粘接性和耐化学腐蚀性等特点,并可通过层析聚合制备不同性能的树脂。因此,环氧丙烯酸树脂在粘接、涂层、密封、复合材料等领域得到广泛应用。
二、环氧丙烯酸树脂的特点
1. 优异的粘接性:环氧丙烯酸树脂可与金属、陶瓷、玻璃、纸张等多种材料牢固结合。
2. 良好的耐化学腐蚀性:环氧丙烯酸树脂具有抗酸、抗碱、抗溶剂等化学腐蚀性能。
3. 高机械强度:环氧丙烯酸树脂具有较高的强度和刚度,可提高材料的抗张、抗压性能。
4. 优良的耐热性:环氧丙烯酸树脂在高温下保持稳定性,具有出色的耐热性能。
5. 优异的电绝缘性:环氧丙烯酸树脂对电流和电场具有良好的隔离作用,具备良好的电绝缘性能。
三、环氧丙烯酸树脂的应用领域
1. 粘接剂:广泛应用于金属、陶瓷、塑料等材料的粘接,具有优异的粘接强度和耐久性。
2. 涂料:作为涂料成膜剂,提供物体表面的保护性涂层,具备优良的化学稳定性和耐候性。
3. 光刻胶:用于电子工业中的光刻胶,用于微电子器件的制备。
4. 复合材料:与碳纤维、玻璃纤维等纤维材料结合,形成高强度、轻质的复合材料,广泛应用于航空航天、汽车、体育器材等领域。
5. 密封剂:作为密封剂,用于封闭管道、密封接缝等应用场景。
四、环氧丙烯酸树脂的制备方法
环氧丙烯酸树脂的制备方法主要包括层析聚合法和环氧化法两种。
1. 层析聚合法:通过在反应体系中引入卤素化合物,使丙烯酸和环氧化合物在光或热催化下发生聚合反应,从而得到环氧丙烯酸树脂。
2. 环氧化法:通过将丙烯酸与环氧化合物进行环氧化反应,生成环氧丙烯酸树脂。该方法简单但产率较低。
五、环氧丙烯酸树脂的存储和使用注意事项
1. 存储:应将环氧丙烯酸树脂存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离明火和高温。避免与氧化剂、氧气等物质接触,以免引起火灾或爆炸。
2. 使用:在使用环氧丙烯酸树脂时,应戴好防护手套、眼镜等,避免接触皮肤和眼睛。使用前应仔细阅读产品说明书,按照说明进行操作。
3. 废弃物处理:环氧丙烯酸树脂的废弃物应按照当地环境保护法规进行处理,不得随意倾倒或排放到水源或环境中。
环氧玻璃鳞片的施工方案? 2个回答.5人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-08-05回答
环氧玻璃鳞片在涂装时需要留意的注意事项,请详解。在线等
2k回答
665关注者
