请教玻璃纤维带? 3个回答.1人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-05-18回答
巨石集团e7玻璃纤维无硼无氟配方 谢谢。 巨石生产的是玻璃纤维,这个是属于原材料,但是他们不生产玻璃纤维带。 现在想找这种高性能的玻璃纤维带产品,不太好找啊。
求空心玻璃纤维 1个回答.3人已关注
南墨. ,分析员 2018-08-03回答
玻璃纤维有空心的?
玻璃纤维的颜色? 3个回答.4人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-03-26回答
玻璃纤维现在可以做很多颜色了,黑色的也有埃?
镀铝导电玻璃纤维简介? 1个回答.7人已关注
镀铝玻璃纤维是一种新型复合材料,它是在玻璃纤维表面上覆镀一层薄薄的致密的高导电金属-铝,在金属层上再进行表面处理,以提高其分散性及...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-03-13回答
镀铝玻璃纤维是一种新型复合材料,它是在玻璃纤维表面上覆镀一层薄薄的致密的高导电金属-铝,在金属层上再进行表面处理,以提高其分散性及防止金属表面氧化。使玻璃由绝缘材料变为导电材料,由热的不良导体变为良导体,通过对玻璃纤维表面的金属化,使玻璃纤维在保留原有的力学性能的基础上又具有了金属纤维良好的导电,导热等一系列新的性能。
这种新型的复合纤维材料在电磁屏蔽材料,抗静电材料,导热材料及低温电阻发热材料等方面有着广泛的应用前景。以前在镀金属纤维及其复合材料的研究开发主要以碳纤维为基材,高昂的成本使其在商品化的过程中受到制约,现在的镀铝玻璃纤维以其优越的性价比在工业化生产中得到广泛的应用。近年来国内外在镀铝玻璃纤维方面开展了大量的研究工作,取得大量研究成果。已经成功开发了改性的塑料导电材料,抗静电材料,电磁屏蔽材料,导电涂层材料以及特种导电混纺织物等等。
ABS中添加玻璃纤维,适合那种玻璃纤维?加工方式?需表面处理吗? 1个回答.12人已关注
寡寒. ,设备维修 2018-03-05回答
玻璃纤维进行表面处理是提高玻璃纤维性能,拓展应用领域的一种重要技术途径。论及的玻璃纤维表面处理指玻璃纤维热处理和表面化学处理,二者均需耗费能源。热源和加热方式的选择不但影响玻璃纤维表面处理产品性能质量,而且直接影响到生产成本。
ABS增强是不是有长玻璃纤维增强和短玻璃纤维增强之分?? 1个回答.2人已关注
有长玻璃纤维增强和短玻璃纤维增强之分,加入玻纤优点:1、减轻了重量15% 2、降低系统成本10% 3、30%玻璃纤维增强的聚丙烯显示了更好的成...
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2018-03-14回答
有长玻璃纤维增强和短玻璃纤维增强之分,加入玻纤优点:1、减轻了重量15% 2、降低系统成本10% 3、30%玻璃纤维增强的聚丙烯显示了更好的成型性能,不需要预干燥工序。 如果进一步提高增强效果则要加入南京塑泰的相适的相容剂来处理玻纤。
长玻纤效果增强效果更好,重量更小。
玻璃纤维纱如何上浆? 1个回答.10人已关注
玻璃纤维制成的玻璃纱,单纱一般都需要上浆,长丝双股线可以不上浆。玻璃纤维织物都是小批量,因此,以干式上浆或分条整浆联合机上浆的...
欠宠 ,销售 2018-03-14回答
玻璃纤维制成的玻璃纱,单纱一般都需要上浆,长丝双股线可以不上浆。玻璃纤维织物都是小批量,因此,以干式上浆或分条整浆联合机上浆的为多,用轴经式浆纱机上浆的不多。用淀粉浆料上浆,淀粉作为集束剂,只要用较小的上浆率(3%)左右即可。如用轴经浆纱机,可用一些pva或丙烯酸类浆料。
玻璃纤维的制备工艺及应用? 1个回答.13人已关注
玻璃纤维是一种具有优异性能的人造无机纤维材料,广泛应用于航空航天、军事化工等领域。它具有绝缘性好、导热系数低、吸音性能强等特点。...
八坂含珊 ,暂无简介 2021-11-03回答
玻璃纤维是一种具有优异性能的人造无机纤维材料,广泛应用于航空航天、军事化工等领域。它具有绝缘性好、导热系数低、吸音性能强等特点。随着我国大型池窑拉丝新技术的突破,玻璃纤维工业发展迅速,已成为世界第一生产大国。
如何制备玻璃纤维
报道一
一种制备玻璃纤维的工艺包括以下步骤:
(1) 粉碎:将原料粉碎。
(2) 熔化:将原料熔化,控制温度在900℃,熔制时间为135分钟。
(3) 拉丝:将熔化的原料进行拉丝,控制温度在1250℃,并进行强制冷却。
(4) 覆膜:将玻璃纤维浸入纳米银胶溶液,用热风吹干,制得导电玻璃纤维
(5) 去杂质:将导电玻璃纤维浸泡在去离子水中,烘干后得到导电性能强的玻璃纤维成品。
在步骤(1)中,可以进行高温除油处理和粗液浸渍处理。
在步骤(4)中,纳米银胶是由柠檬酸银和Vc反应制得。
报道二
(1) 制备含单宁酸的缓冲液。
(2) 将无碱玻璃纤维置于缓冲溶液中超声混合,得到表面包覆聚单宁酸功能涂层的玻璃纤维
(3) 将第一玻璃纤维分散于硝酸银溶液中,得到表面生长有银纳米粒子的玻璃纤维
(4) 将第二玻璃纤维分散于硝酸铜溶液中,得到表面镀铜的导电玻璃纤维
报道三
(1) 制备直径为5μm的E玻璃纤维
(2) 在纤维表面沉积SiC过渡层作为粘结层。
(3) 通过焙烧除去粘结层表面的浸润剂。
(4) 沉积乙烯制备B材料。
(5) 用硅烷偶联剂对B材料进行表面修饰。
(6) 制备石墨烯层和玻璃纤维的复合材料。
(7) 用硅烷偶联剂对复合材料进行表面处理。
(8) 附着纳米氧化锆粒子于复合材料表面,得到高红外吸收的耐碱性玻璃纤维
玻璃纤维过滤器图纸? 2个回答.3人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-05-25回答
玻璃纤维过滤器和一般的膜滤芯过滤器几乎相同,只是它的滤芯是采用玻璃纤维材料的。目前应用多的是在氯碱除雾器等方面
pp隔膜和玻璃纤维隔膜的区别? 2个回答.17人已关注
,设备工程师 2021-07-24回答
没啥区别,玻璃纤维更坚固保液率较高
玻璃纤维传输离子的阻力不会更大吗
2k回答
662关注者
