甲基三氯硅烷有什么应用? 1个回答.16人已关注
甲基三氯硅烷是一种无色透明液体,具有刺鼻恶臭,并且对水和空气极其敏感。它可以用于合成各种取代硅烷衍生物,例如甲基三乙氧基硅烷。 甲...
狮子6 ,暂无简介 2023-04-23回答
甲基三氯硅烷的结构性质
甲基三氯硅烷可以进行多种有机反应,如加成反应、置换反应等。它的氯原子易于被置换,可以进行亲核取代反应,例如硅醚化反应。
甲基三氯硅烷的应用
甲基三氯硅烷是一种重要的有机硅化合物,广泛用于有机合成中,可以作为一种常用的试剂和中间体。通过改变反应条件和反应物,可以合成各种取代硅烷衍生物。
<span style='color:red;'>甲基三氯硅烷</span>的应用
图1 甲基三氯硅烷的应用
在干燥的氩气下,往一个干燥的反应烧瓶中加入三甲基硅烷基化的1,1-二甲基-2-特戊酰肼(2.78mmol)和10mL干燥的三氯甲烷,将所得的反应混合物在室温下进行搅拌,然后在搅拌的情况下往反应混合物中加入甲基三氯硅烷(0.217g,1.45mmol)。搅拌该混合物1小时,可通过TLC点板监测反应进度,反应结束后直接将反应混合物在真空下(0.05mmHg)进行浓缩除去挥发物,即可得到目标产物分子。
甲基三氯硅烷的储存条件
由于甲基三氯硅烷水解生成的盐酸酸雾具有刺激性气味,应避免与水、醇类、酸、碱等物质接触,防止发生水解反应和其他不良反应。该物质应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源、火源和氧化剂,建议存储在惰性气体(如氮气)保护下,并密封保存。
[1] Kost, Daniel; et al Organometallics (2002), 21(11), 2293-2305
甲基三氯硅烷有哪些特性? 1个回答.4人已关注
甲基三氯硅烷是一种刺鼻气味的无色液体,蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。其燃烧时分解,生成氯化氢。与强氧化剂急剧地发生...
reyj7421 ,暂无简介 2024-04-24回答
甲基三氯硅烷是一种刺鼻气味的无色液体,蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。其燃烧时分解,生成氯化氢。与强氧化剂急剧地发生反应。与水和潮湿空气急剧地发生反应。
甲基三氯硅烷的用途
三甲基氯硅烷在化学合成及药物合成中被广泛用于官能团的保护基,还可在石油生产等工艺中用作有机硅高分子聚合物的封口剂,起到调节高聚物分子量的作用。
甲基三氯硅烷的制备方法
一种三甲基氯硅烷的制备方法,其特征在于,将六甲基二硅氧烷、双(三氯甲基)碳酸酯和催化剂加入至溶剂中,得到反应混合液,向所述反应混合液中加入引发剂,进行反应,反应结束后经后处理即可得到三甲基氯硅烷。
甲基三氯硅烷的危害
短期接触三甲基氯硅烷对眼睛、皮肤和呼吸道具有腐蚀性。食入有腐蚀性。吸入可能导致肺水肿。接触可导致死亡。
CN109666038B
甲基三氯硅烷储存时会分解? 2个回答.1人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-08-05回答
抱歉各位朋友,打错了是一甲基三氯硅烷(受热分解),麻烦管理员帮忙改下标题!
甲基三氯硅烷不同温度的饱和蒸汽压是多少?摩尔反应焓? 4个回答.2人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-04-11回答
你好,找到甲基三氯硅烷的饱和蒸汽压图了吗?能不能给我一份,万分感谢
哪位大虾知道一甲基三氯硅烷做成有机硅外墙环保涂料的技 ...? 1个回答.1人已关注
甲基硅酸钠的制备工艺 一种甲基硅酸钠的制备工艺,其特征在于: (1)将浓度大于等于98.5%的一甲基三氯硅烷在阻聚剂18%~22%...
再会 ,工艺工程师 2018-08-05回答
甲基硅酸钠的制备工艺 一种甲基硅酸钠的制备工艺,其特征在于: (1)将浓度大于等于98.5%的一甲基三氯硅烷在阻聚剂18%~22%浓度的盐酸作用下,进行水解缩聚反应,反应温度控制在28~32℃之间,反应时间1~2小时,一甲基三氯硅烷与盐酸体积比为1∶6~7,反应得甲基硅酸; (2)过滤,将甲基硅酸与盐酸分离; (3)水洗,将甲基硅酸用水漂洗; (4)再次过滤; (5)在上述甲基硅酸中加入等量的氢氧化钠,温度在80~90℃条件下进行0.5~1.5小时取代反应,反应得甲基硅酸钠。
甲基三氯硅烷水解后的产物怎么消除? 4个回答.5人已关注
89号帆船 ,化工研发 2018-08-03回答
回复一楼,在管道加个管道过滤器,这样可以定期检查和处理!
甲基三氯硅烷水解生产甲基硅树脂求助? 6个回答.4人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-08-03回答
首先要有溶剂保护,而且硅树脂合成是有配方的不可能是纯的一甲水解
甲基三氯硅烷储存时会分解?.请帮忙看下吧? 1个回答.7人已关注
我怕光可你却 ,设备维修 2018-03-07回答
查msds,没说三甲基氯硅烷储存时会分解,不过遇水、潮湿空气原盐中硫酸根含量达到多少时会对离子膜造成损坏 怎样计算 会发生分解,产生有毒气体
甲基三氯硅烷的常压沸点是多少? 4个回答.4人已关注
温柔. ,化工研发 2018-05-25回答
我们公司的一甲沸点计算是按照66.4度进行的,这是否经过检测我不知道,但这数据是我们技术总工给的,应该是 ... 您能帮忙问一下吗?这个沸点66.4℃是怎么得来的?非常感谢
甲基三氯硅烷(m1)卸车槽车是敞口吗,用氮封吗? 3个回答.4人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-05-23回答
槽车选的不对,这个我做过,不能敞口
2k回答
662关注者
