甲氧基三甲基硅烷作为一种有机硅交联剂、偶联剂,一般作为硅树脂的主要原料和室温硫化硅橡胶的主要辅料,在化工其它领域也应用较广,以提高制品的机械强度、耐热性能、防潮性能。
甲氧基三甲基硅烷是由三甲基氯硅烷和甲醇醇解反应得到,其主反应为 (CH3)3SiCl+CH3OH(CH3)3SiOCH3+HCl。目前氯硅烷醇解生产工艺为单釜操作,氯硅烷与醇类按摩尔比1:1滴入混合反应器进行醇解反应 ;也有采用连续法操作的,甲醇经汽化通过汽提塔进入反应塔,氯硅烷从反应塔顶部进入,二者在反应塔中醇解反应,反应产生大量的HCl气体,这需要大量溶剂和相当低的冷凝温度,对冷凝装置的要求较高,生产成本和能耗较大;通常反应温度为70~104℃,而在该温度下,氯化氢与甲醇会产生副反应,HCl+ CH3OHCH3Cl+H2O,产生氯甲烷和水,水又与主原料三甲基氯硅烷产生水解反应,使得甲氧基三甲硅烷收率下降,只有 90% 左右,并且三甲基氯硅烷的水解物会造成反应器、塔的堵塞,影响甲基三甲氧基硅烷的正常生产。
一种氧甲基三甲基硅烷醇解工艺,其特征在于,它包括以下步骤:
采用计量泵分别将三甲基氯硅烷和甲醇匀速滴加入醇解反应塔进行醇解反应,三甲基氯硅烷从反应塔的底端滴加,甲醇从反应塔的上端滴加;在反应釜内加入甲基三甲氧基硅烷,同时加入三氯化铁作催化剂,反应釜的温度控制在50—80℃,副产物HCl 从醇解反应塔顶溢出,反应生成的不完全醇解物流入反应釜内;
将反应釜的釜温升至60—105℃,使不完全醇解物汽化回流,将甲醇经甲醇汽化器汽化后从反应塔底端进入反应塔,与在反应塔中回流的不完全醇解物继续醇解,甲醇汽化器油浴温度控制在90—120℃ ;醇解反应塔中产生的 HCl 从醇解反应塔顶溢出,粗成品甲氧基三甲基硅烷回流至反应釜,得到的甲氧基三甲基硅烷粗品收率大于75%,含量在96—97%,酸含量小于150ppm,为下步中和、精馏创造了良好条件。
CN106279244A
现有的有机硅垸氧基硅烷的制造方法通常使用溶剂作为辅助反应物,然而这种方法会导致环境污染并增加综合成本。甲基三甲氧基硅烷是一种化学品,可用作室温硫化硅橡胶的交联剂,以及玻璃纤维表面处理剂和增强塑料层压品的外理剂,以提高制品的机械强度、耐热性能和防潮性能。
本发明旨在提供一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,以克服现有方法的缺陷。
本发明的技术方案是:一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,包括以下步骤:(1)将氯硅垸与醇类按摩尔比为1:1的比例滴入混合反应器,在比所用醇沸点高10-20%的温度下反应,通过回流驱赶出HCL,直到温度达到产物沸点,稳定1-4小时;氯硅垸是指RaSiCL4-a,R=C1-10,链烃基或芳基,a=0-3的化合物,醇类是指C1-10饱和醇;(2)降至室温,用醇钠中和到PH值8-9,静置,取清液蒸馏,按产物沸点出产品,即得到产物;所述醇钠是指C1-10饱和醇和金属钠的反应物。
本发明具有以下优点:产品纯度高,成本低,无污染。
一种制备甲基三甲氧基硅烷的方法,将甲基三氯硅烷与甲醇按摩尔比为1:1.01的比例滴入混合反应器,在75℃下反应,通过回流驱赶出HCL,直到温度达到甲基三甲氧基硅烷的沸点104°C,稳定1小时;降至室温,用甲醇和金属钠的反应物中和到ra值8.0,静置,取清液蒸馏,在103.5°C开始出产品,即得到产物;得到的产物甲基三甲氧基硅烷为无色透明液体,产物含量为98.5%,CL含量为10PPm。
甲基三甲氧基硅烷为无色透明液体,主要用作室温硫化硅橡胶的交联剂,以及玻璃纤维表面处理剂和增强塑料层压品的外理剂,以提高制品的机械强度、耐热性能、防潮性能。
甲基三甲氧基硅烷主要用于室温硫化硅橡胶的交联剂、玻璃纤维表面憎水处理剂和增强塑料层压品的处理剂;在制品中的加入量仅为0.5%~4%即可大大改善制品的热变形温度,提高制品的机械性能、电性能和加工性能,因而在航空、航天、军事、医药卫生、民用等方面都是重要的助剂。
甲基三甲氧基硅烷的制备步骤如下:
室温下,将200kg甲醇用计量泵连续泵入盛有249kg一甲基氢二氯硅烷反应釜中,加料时间2h;甲醇加入完毕后,以0.2m3/h的速度通入N2,保持反应液温度为25±2℃,进行醇解脱氯脱氢反应。反应4h后,已无明显酸性气体逸出,反应结束,停止通氮。
将质量分数29%的甲醇钠甲醇溶液加入到反应釜中搅拌、进行中和反应,直至反应液pH达到7;过滤除去中和反应生成的氯化钠盐,滤液为甲基三甲氧基硅烷粗品。对甲基三甲氧基硅烷粗品进行常压精馏,收集103℃的馏分,即获得高纯度甲基三甲氧基硅烷。
称重后,本实施例共获得甲基三甲氧基硅烷233.8kg。
CN105906661A
引言:
甲基三甲氧基硅烷是一种用途广泛的化合物,具有多种重要应用领域。本文将聚焦于探索甲基三甲氧基硅烷的用途、性质和安全考虑。作为一种常见的硅烷类化合物,甲基三甲氧基硅烷在化工、建筑、医药等领域中都有重要作用。通过深入了解甲基三甲氧基硅烷的用途、性质和安全考虑,我们可以更全面地认识这种化合物的特点和潜力,为其在不同领域中的应用提供更多可能性和发展空间。
1. 了解甲基三甲氧基硅烷
甲基三甲氧基硅烷(MTMS),化学式CH3Si(OCH3)3,属于一类称为硅烷偶联剂的化学品。甲基三甲氧基硅烷CAS为1185-55-3。MTMS 的主要特点在于它能够弥合有机和无机材料之间的差距。甲氧基对聚合物和树脂等有机材料具有亲和力,而硅原子则易于与玻璃、金属和陶瓷等无机材料结合。这种双功能性质使 MTMS 能够充当偶联剂,在不相容的材料之间形成牢固的化学键。这种增强的粘合力对于创建坚固的复合材料、提高粘合剂和涂层的性能和耐用性至关重要。甲基三甲氧基硅烷主要用作脱醇型有机硅密封胶的交联剂、玻璃纤维的表面处理剂、增强塑料层压品的外处理剂、甲基环己基二甲氧基硅烷的合成原料等。由于其独特的性能,甲基三甲氧基硅烷被广泛应用于航空航天、医药卫生、建筑等各领域。
2. 性质
(1)化学成分:分子式为CH3Si(OCH3)3,属于硅烷偶联剂类。它的特点是一个硅原子与一个甲基(CH3)和三个甲氧基(OCH3)键合。
(2)双功能性质:关键属性在于其能够桥接有机和无机材料。甲氧基对聚合物和树脂等有机材料有亲和力,而硅原子很容易与玻璃、金属和陶瓷等无机材料结合。
(3)偶合剂:这种双功能特性允许MTMS作为偶合剂,在其他不相容的材料之间形成强化学键。这种增强的附着力对于创建坚固的复合材料和改善粘合剂和涂料的性能至关重要。
(4)稳定性: MTMS具有优异的稳定性,耐阳光和水解(水分解)降解。这使得它成为长期应用程序的可靠选择。
(5)疏水特性:甲基三甲氧基硅烷溶于水吗?甲基三甲氧基硅烷不溶于水。这是由于其官能团之间的对立极性:甲氧基有助于轻度疏水(拒水)特性,这可以在某些应用如防水纺织品中有益。
3. 甲基三甲氧基硅烷水解
当MTMS与水接触时,会经历一个被称为水解的过程。水解是指分子与水的反应,在MTMS的例子中,它分解了与硅原子相连的甲氧基。以下是具体的分类:
(1)反应: CH3Si(OCH3)3 + H2O→CH3Si(OH)(OCH3)2 + CH3OH(及进一步水解步骤)
(2)反应用羟基(OH)取代甲氧基并释放甲醇(CH3OH)。
当使用MTMS时,考虑这种水解是很重要的,因为它会随时间影响材料的性质。羟基的存在可影响键合并可能影响材料的性能。
4. 工业应用中的甲基三甲氧基硅烷
甲基三甲氧基硅烷 (MTMS) 在各种工业应用中具有多种用途,特别是在提高粘合剂、涂料和密封剂的性能和耐用性方面。它的神奇之处在于能够提高异种材料之间的粘合力。通过在界面处形成牢固的化学键,MTMS 可确保粘合剂或涂层与基材之间的牢固连接,这对于暴露于压力、振动或恶劣环境的产品至关重要。例如,在建筑行业,MTMS 改性密封剂为建筑物提供卓越的防风雨性能,可承受极端温度并防止水渗透。家具生产中使用的 MTMS 增强型粘合剂可在木质部件之间形成持久的粘合,确保家具在未来几年的完整性。电子行业也受益于 MTMS。在这里,它充当印刷电路板的表面改性剂,提高电路板和导电层之间的粘附力,从而提高电气性能和可靠性。此外,MTMS 还应用于纺织行业,赋予织物防水性能。通过与纺织纤维进行化学键合,MTMS 可形成防水防污的疏水屏障,从而延长户外服装和遮阳篷等纺织品的使用寿命和功能。
5. 建筑和建筑材料中的甲基三甲氧基硅烷
在现在的建筑混凝土、玻璃和陶瓷材料中,甲基三甲氧基硅烷(MTMS)被广泛应用,它也得到了多项研究。MTMS常被加入到混凝土中,它是一种有机硅化合物,不仅具有优良的亲水性和亲油性,而且常被用于胶粘剂和密封剂中。加入MTMS,混凝土的强度会显著提高,由于MTMS能够增强混凝土微粒之间的粘结力,因此使混凝土具有更高的强度和更好的耐久性。
在玻璃中,MTMS的加入可以提高玻璃的强度和耐久性。MTMS可以在玻璃表面生成一层薄薄的硅氧烷膜,这层膜可以增加玻璃的表面硬度,从而提高玻璃的强度。MTMS还可以提高玻璃的耐候性,使玻璃在长期使用过程中不易受到紫外线和其他环境因素的影响。
在陶瓷材料中,MTMS的加入可以提高陶瓷的强度和耐久性。MTMS可以在陶瓷表面生成一层薄薄的硅氧烷膜,这层膜可以增加陶瓷的表面硬度,从而提高陶瓷的强度。此外,MTMS还可以提高陶瓷的耐腐蚀性和抗紫外线性能,使陶瓷在长期使用过程中不易受到腐蚀和老化的影响。
6. 甲基三甲氧基硅烷在汽车和航空航天工业中的应用
由于甲基三甲氧基硅烷能够提高在苛刻环境中使用的材料的性能,因此在汽车和航空航天工业中得到了有价值的应用。应用的一个关键领域是涂料。当将甲基三甲氧基硅烷掺入涂料和密封剂中时,可提高对基材的附着力,促进涂层和底层材料之间的牢固结合。这种增强的粘附力对于暴露在恶劣条件下的部件至关重要,例如飞机外壳,承受着极端的温度波动。此外,甲基三甲氧基硅烷有助于制造用于车辆和飞机的轻质而坚固的复合材料。通过作为偶联剂,它加强了聚合物基质和复合材料中增强纤维之间的结合,从而改善了机械性能。这意味着更轻的组件具有更高的强度和耐热性,这是优化汽车和飞机燃油效率的关键因素。例如高性能汽车的轻量化车身面板和现代飞机的机翼部件,其中甲基三甲氧基硅烷在实现这些进步中发挥着至关重要的作用。
7. 甲基三甲氧基硅烷毒性
甲基三甲氧基硅烷(MTMS)具有潜在的健康危害,需要谨慎操作。研究表明,接触MTMS会对皮肤、眼睛和呼吸系统造成刺激。吸入会导致咳嗽、呼吸急促,严重时还会导致肺部积液。直接接触皮肤或眼睛会引起发红、灼烧和不适。慢性暴露也是一个问题,有可能致敏皮肤并损害呼吸系统。
职业安全与健康管理局(OSHA)等监管机构已经制定了指南,以确保在工作场所安全处理MTMS。这些指南通常规定了暴露限值、适当的通风要求以及手套、呼吸器和安全眼镜等个人防护装备(PPE)的使用。雇主有责任执行安全规程并培训工人正确处理和处置MTMS。透过遵守这些规例及采用安全作业方法,可有效地减少与MTMS有关的风险。
8. 结语
在本文中,我们深入讨论了甲基三甲氧基硅烷的广泛应用、独特性质和安全注意事项。我们强调了遵守监管标准和负责任地处理该化合物的重要性,以确保其在各个行业中的安全使用。正是通过严格的合规和规范操作,我们才能最大限度地发挥甲基三甲氧基硅烷的潜力,并保障人们的健康和环境的安全。我们呼吁继续进行深入的研究和创新,以探索和拓展甲基三甲氧基硅烷在各个领域的全部潜力,为人类的发展和进步做出更大的贡献。
参考:
[1]https://www.gelest.com/wp-content/uploads/product_msds/SIM6560.0-msds.pdf
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Methyltrimethoxysilane
[3]https://www.hindawi.com/journals/amse/2012/124820/
[4]杜宏伟,姚中鹏,辛梓杰,等. 甲基三甲氧基硅烷合成的研究进展 [J]. 有机硅材料, 2023, 37 (01): 85-87.
[5]胡家啟. 甲基三甲氧基硅烷返酸问题研究[D]. 浙江大学, 2017. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2017.000047.
甲基三甲氧基硅烷是一种无色透明液体,与有机溶剂高度混溶,但与水、强酸、强碱不相容,且遇水交联并产生甲醇。
甲基三甲氧基硅烷具有稳定性好、粘结效果好、耐久性强、使用范围广等特点。
甲基三甲氧基硅烷可以作为室温硫化硅橡胶的交联剂,玻纤和增强塑料层压制品的处理剂,提高其机械强度、耐热性和耐湿性。
甲基三甲氧基硅烷是一种有机硅化合物,可用作制备聚硅氧烷聚合物的交联剂。
此外,甲基三甲氧基硅烷还可用于电子材料和有机金属化合物的合成试剂,碳纤维表面涂层,纳米复合材料的合成,以及各种表面和材料的防水。
此外,甲基三甲氧基硅烷还可用于生产硅树脂和固化硅橡胶。
引言:
甲基三甲氧基硅烷(MTMS)是一种具有多功能性的化合物,其在不同领域中展现出广泛的应用潜力。MTMS具有独特的特性,包括优异的耐热性、化学稳定性和粘附性,使其成为许多工业和科学领域中的重要材料。本文将简要介绍MTMS的特性和应用,以帮助读者更全面地了解这种化合物的重要性和潜力。通过深入探讨MTMS的特性和应用,我们可以更好地认识其在各个领域中的作用,并促进其更广泛的应用和发展。
1. 甲基三甲氧基硅烷简介
甲基三甲氧基硅烷是一种有机硅化合物,分子式为CH3Si(OCH3)3,是一种多用途有机硅化合物,属于硅烷偶联剂类。甲基三甲氧基硅烷是一种无色、自由流动的液体。甲基硅烷有什么用?MTMS增强有机和无机材料之间附着力的独特能力使其成为许多行业的重要材料,是制备聚硅氧烷聚合物的交联剂。甲基三甲氧基硅烷通常由甲基三氯硅烷和甲醇制备。
2. MTMS的化学组成和性能
2.1 化学组成
甲基三甲氧基硅烷(MTMS)化学式为CH3Si(OCH3)3。结构分析如下:
(1)中心硅原子(Si):形成分子的核心。
(2) 甲基(CH3):一个碳原子连着三个氢原子。
(3)甲氧基(OCH3):三个相同的基团,每个基团含有一个氧原子(O),与甲基(CH3)单键连接。
2.2 主要理化性质
(1)双功能性质: MTMS的关键属性。甲氧基由于其轻微的极性,对聚合物和树脂等有机材料具有亲和力。另一方面,硅原子很容易与玻璃、金属和陶瓷等无机材料结合。
(2)硅烷偶联剂:这种双功能性质允许MTMS作为偶联剂。它能在不相容的有机和无机材料之间形成强大的化学键,增强复合材料、粘合剂和涂料的附着力。
(3)稳定性: MTMS具有优异的稳定性。它在一定程度上抵抗阳光和水解(被水分解)的降解,使其长期应用可靠。
(4)疏水性:甲氧基有助于形成轻度疏水性,这意味着它在一定程度上排斥水。这在防水纺织品等应用中是有益的。
(5)溶解度: 不太溶于水。如上所述,甲氧基和甲基之间的极性不匹配阻碍了它在水中的溶解能力。
(6)水解: MTMS与水接触时发生水解。甲氧基被羟基(OH)取代,甲醇(CH3OH)被释放。这一点很重要,因为随着时间的推移,它会影响材料的性能。
(7)易燃性: MTMS是一种易燃液体,闪点低,在搬运和储存时需要小心。
3. 甲基三甲氧基硅烷的用途是什么?
(1)用作室温硫化硅橡胶交联剂
MTMS 与其他硅烷交联剂相比较,具有价格便宜,反应速度快的特点,因而在脱醇型硫化硅橡胶生产中得到广泛应用。透明脱醇型单组分室温硫化硅橡胶即以基础聚合物端羟基聚二甲基硅氧烷、催化剂、填料及添加剂和MTMS 作为交联剂通过缩合封端反应制备。
(2)玻璃纤维表面处理剂
玻璃纤维作为一种复合材料,具有广泛的用途。玻璃纤维的横断面几乎全是完整的圆柱状,纤维间空隙填充得较为密实,这样有利于玻纤含量的提高,但由于表面光滑,纤维间不易抱合,纤维和树脂间的粘结性较差。作为树脂的增强材料,需要对玻璃纤维光滑的表面进行处理,以增加玻璃纤维和树脂界面之间的粘结力,防止水和其他介质的渗入,改善纤维-树脂界面的状态,改善耐候性性、耐介质腐蚀性等。
根据界面理论,玻璃钢的性能除了决定于所选的增强材料与合成树脂的性能外,还决定于二者的结合情况。由于玻璃纤维和树脂分属有机物和无机物,有机硅偶联剂因其产品中具有有机基团和无机基团,经处理的玻璃纤维,表面由亲水性变成亲油性,利于纤维和树脂间的粘结。
MTMS 作为一种最简单的硅烷偶联剂,在处理玻璃纤维表面时,其水解后的Si-OH与玻璃纤维表面的Si-OH键合,形成牢固的结合体。
(3)用于生产甲基硅树脂
甲基硅树脂以其热稳定性,绝缘性和耐候性,在涂料、特种材料工业中得到广泛的应用。甲基硅树脂可由MTMS 在一定的温度下水解制得。
(4)其他用途
王建国等人制备了用于增强玻璃表面憎水性的MTMS/硅溶胶/丙烯酸羟丙酯透明薄膜。并且讨论了MTMS的水解温度、pH值、MTMS与硅溶胶的反应时间用量与薄膜憎水性的关系。陈宇宏等人则以MTMS水解聚合产物作为主要成膜物质,引入正硅酸乙酯水解产物硅溶胶作为无机增强物,采用硅溶胶法在聚碳酸酯表面形成耐磨涂层。谢振斌则研究了MTMS在考古方面的应用:近年来,MTMS大量用以制备真球体微粉粒子(SphericalPolymeric Beads)该材料广泛应用于光学扩散材料、LED照明应用、涂料消光粉、化妆品等,MTMS的应用得到进一步扩展。
4. 环境注意事项和安全注意事项
由于环境和安全问题,甲基三甲氧基硅烷(MTMS)需要小心处理。虽然其水解产物通常被认为是可生物降解的,但在使用或处置过程中不受控制的释放会对水质产生负面影响。因此,遵守法规和适当的废物管理措施至关重要。
使用MTMS时,安全措施是很重要的。它的可燃性和潜在的健康危害需要使用个人防护设备(PPE),如手套、呼吸器和护目镜。此外,适当的通风是必不可少的,以防止吸入蒸汽。像OSHA(职业安全与健康管理局)这样的监管机构为处理MTMS的工作场所设定了暴露限制并概述了安全协议。通过遵守这些规定和采取安全的工作方式,可以最大限度地减少环境风险,并确保工人的安全。
5. MTMS应用的创新与研究
甲基三甲氧基硅烷的研究不断探索其在各种创新应用中的潜力。一个有希望的趋势是利用它来制造具有改进机械性能的高性能复合材料。最近的研究将MTMS纳入生物基聚合物中,以开发具有优异强度和耐久性的可持续复合材料。这些生物复合材料有望在汽车零部件和建筑材料等应用中取代传统材料,为更环保的未来做出贡献。
另一个令人兴奋的探索领域是MTMS在纳米技术中的应用。研究人员正在研究MTMS如何改变纳米颗粒的表面特性,增强它们与各种材料的相容性,并使它们能够在新的应用中使用。例如,经MTMS处理的纳米颗粒在开发自修复涂层和织物方面表现出潜力,因为它们具有更好的附着力和在材料内部形成相互连接网络的能力。
在混凝土密封胶中加入MTMS已被证明可以显著提高防水性能和抗冻融损伤能力,延长混凝土结构的使用寿命。这些进步突出了MTMS研究的持续潜力,通过创造更坚固,更耐用和可持续的材料来彻底改变各个行业。
6. 与其它硅烷化合物的比较分析
MTMS因其特殊的性质和功能而在硅烷偶联剂中脱颖而出。以下是与一些替代方案的比较:
6.1 优势:
(1)平衡的功能: MTMS提供有机和无机亲和之间的良好平衡,由于它的单甲基和三个甲氧基基团。这使得它与具有较高比例的甲氧基基团的硅烷相比,可用于更广泛的底物。
(2)稳定性: MTMS具有优异的抗阳光和水解稳定性,确保应用中的持久性能。
(3)成本效益:一般来说,与其他一些硅烷偶联剂相比,MTMS是一种具有成本效益的选择。
6.2 缺点:
(1)疏水性: MTMS的轻度疏水性可能不适合需要在高极性表面上强粘附的应用。
(2)水解:虽然水解对某些应用是有益的,但重要的是要考虑它对材料性能的潜在影响。
6.3 选择 MTMS:
在选择硅烷偶联剂时,要考虑具体的应用和期望的结果。如果需要中等极性有机材料和各种无机衬底之间的牢固结合,并且成本效益是一个因素,MTMS是一个很好的选择。然而,对于高极性表面或需要严格控制水解的应用,具有不同官能团的替代硅烷可能更可取。
7. 探索常见问题
(1)甲基三甲氧基硅烷是否有毒性?
不,甲基三甲氧基硅烷本身并没有毒性。然而,如果长期暴露在该化合物环境中,可能会对肺造成危害,主要表现为急性损伤和慢性损伤。因此,在使用甲基三甲氧基硅烷时,应严格遵守相关的安全生产规定,确保员工的健康和安全。
(2)甲基三甲氧基硅烷是否会对环境造成污染?
甲基三甲氧基硅烷是一种有机硅化合物,它在环境中可以被分解,不会对环境造成长期污染。然而,在使用甲基三甲氧基硅烷时,应注意避免将其排放到地下水、水道或污水系统中,以避免对环境造成危害。
(3)甲基三甲氧基硅烷是否可以用于食品接触材料?
不,甲基三甲氧基硅烷不应该用于食品接触材料。因为它可能会对食品造成污染,对人体健康造成危害。
(4)甲基三甲氧基硅烷是否可以用于化妆品?
是的,甲基三甲氧基硅烷可以用于化妆品中,以增加化妆品的稳定性和耐用性。但是,在使用甲基三甲氧基硅烷时,应注意选择符合相关标准的产品,并严格遵守化妆品生产的相关规定。
8. 结论:拥抱甲基三甲氧基硅烷的无限机遇
本文详细探讨了MTMS的多样化用途和独特特性,包括其耐热性、化学稳定性和粘附性等优点。我们鼓励进一步探索和试验MTMS的潜力,以推动其在各个领域的应用和发展。在创新应用中充分利用MTMS,挖掘其更广阔的应用前景,可为科学、工业和社会带来更多的创新和发展机遇。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Methyltrimethoxysilane
[2]胡家啟. 甲基三甲氧基硅烷返酸问题研究[D]. 浙江大学, 2017. DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2017.000047.
[4]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300944019317060
[5]https://www.santos.com/wp-content/uploads/2021/08/Methyl-acetate-June-2021.pdf
[6]https://www.gelest.com/wp-content/uploads/product_msds/SIM6560.0-msds.pdf
甲氧基三甲基硅烷,简称TMSOME,英文名:Trimethyl Methoxysilane,CAS号:1825-61-2,分子量:104.223,密度:0.8±0.1 g/cm3,沸点:57.5±0.0°C at 760 mmHg,分子式:C4H12OSi,闪点:-30.6±0.0°C,无色透明液体,是一种特殊的硅烷封端剂,也常用于提供硅源。
1、专利CN202211121089.8在制备防滑透水砖时,首先将水泥,沙石和改性碳酸钙颗粒加水混合均匀置于模具中,制得沟壑砖,通过红外对沟壑砖进行加热,形成孔道,再用氯化钠渗入孔道进行离子交换,制得多孔沟壑砖,加入改性纳米二氧化钛并进行超声处理时改性纳米二氧化钛结合沉积在多孔沟壑砖表面,在沟壑边缘涂抹脂溶性物质,再沉积甲氧基三甲基硅烷形成疏水表面,将沟壑边缘脂溶性物质溶解并用超声干涉使正硅酸乙酯沉积在沟壑边缘形成亲水尖端,制得防滑透水砖。本发明制备的防滑透水砖具有良好的防滑性能和透水性能。
2、专利CN202111073534.3一种改善根系活力的水稻专用抗倒伏肥料及其制备方法,先将稻壳烧制成稻壳灰,喷雾造粒得到稻壳灰颗粒,接着将稻壳灰颗粒利用甲氧基三甲基硅烷浸渍处理,得到基质;再以稻壳、硅藻、富硒遏蓝菜和山苍子油为原料,接种复合菌剂,第一次发酵,得到预发酵料;然后将基质与预发酵料、无机肥组分搅拌混匀,第二次发酵,干燥,造粒,即得。该肥料可有效抗倒伏,并大大改善根系活力,有利于水稻产量的提高。
3、专利CN202010124750.5公开了一种柔性MXene/Si复合材料及制备方法与应用,其制备方法为:将MXene膜放入电镀液中进行电沉积,在MXene膜表面沉积一层硅膜;所述电镀液为硅源、相转移催化剂与有机溶剂的混合液,所述硅源为四氯化硅、六甲基二硅烷、环戊基三氯硅烷、甲氧基三甲基硅烷、六苯基二硅氧烷、六苯基环三硅氧烷、四(三甲基硅氧基)硅烷、乙氧基三苯基硅烷、三异丙基硅烷、三甲基硅醇钾、三氯硅烷、正硅酸乙酯、溴化硅中的一种或两种以上的混合物,本发明的制备方法不仅简单易行,可以降低生产成本,而且得到的MXene与硅之间有较强的作用力。
[1]郭智霖. 一种防滑透水砖:CN202211121089.8[P]. 2023-01-24.
[2]黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司. 一种改善根系活力的水稻专用抗倒伏肥料及其制备方法:CN202111073534.3[P]. 2021-12-03.
[3]山东大学. 一种柔性MXene/Si复合材料及制备方法与应用:CN202010124750.5[P]. 2020-06-16.
3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷是一种用途广泛的有机硅烷偶联剂。它可以用作树脂及聚合材料的增黏剂,合成含甲基丙烯酰氧烃基硅油,制备室温固化的丙烯酸系涂料及聚烯烃法的交联剂,与甲基丙烯酸甲酯共聚制接触眼镜,还可以提高绝缘油和光纤涂料的憎水性以及改善聚酯混凝土的机械性能等。
本文介绍了一种制备3-丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷的方法。该方法包括以下步骤:
在带有机械搅拌装置、温度计、回流冷凝器的反应釜中,依次加入3-氯丙基三甲氧基硅烷、丙烯酸盐、阻聚剂ZJ-705、相转移催化剂,丙烯酸盐与3-氯丙基三甲氧基硅烷的摩尔比为1:0.9~1:1.2,阻聚剂ZJ-705与3-氯丙基三甲氧基硅烷的质量比为0.001:1~0.01:1,相转移催化剂与3-氯丙基三甲氧基硅烷的质量比为0.005:1~0.03:1;搅拌混合,反应温度控制在110°C~150°C,在常压下进行搅拌,搅拌时间为4~8小时,降温,得到红褐色浑浊混合液;对红褐色浑浊混合液进行过滤,得到滤渣和红褐色透明滤液;
采用甲醇洗涤滤渣,收集洗涤液,合并滤液和洗涤液;将滤液和洗涤液转入精馏釜中,先在常压下精馏,除去甲醇,然后在温度96°C~100°C、真空度-0.098~-0.094MPa下精馏,得到3-丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷,为无色透明液体。
本发明所用的阻聚剂ZJ-705为高效阻聚剂,且在制备过程中增加洗涤滤渣、合并滤液洗涤液的步骤,得到的产品纯度高达98.1%~99.6%,质量收率高达83.6%~86.9%。
