异丙甲草胺是一种无嗅透明液体,可用作选择性苗前除草剂。它主要通过抑制蛋白质合成来杀死禾本科杂草,适用于多种作物如玉米、大豆、油菜、棉花、高梁和蔬菜等。它对一年生禾本科杂草如马唐、稗草、牛筋草、狗尾草、千金子和画眉草等有很好的防除效果,但对阔叶草的防除效果较差。如果阔叶草和禾本科杂草混生,可以将两种药剂混合后使用。
异丙甲草胺属于酰胺类选择性芽千土壤处理除草剂。它通过杂草幼芽吸收,其中单子叶杂草主要是胚芽鞘吸收,双子叶杂草通过下胚轴和幼根吸收。吸收后,药剂会向上传导,抑制幼芽和根的生长,从而导致敏感杂草在发芽后出土前或刚出土时中毒死亡。
在棉花播种后至出苗前,每亩使用72%乳油南方100-200毫升或北方有100-300毫升的异丙甲草胺,加入30-50千克的水,均匀喷雾于地表。
由于土壤黏粒和有机质对异丙甲草胺有吸附作用,因此使用药剂的量应根据土质和土壤有机质含量来确定。有机质含量在3%以下的沙质土每亩使用100毫升,壤质土使用140毫升,黏土使用180毫升;有机质含量在3%以上的沙质土使用140毫升,壤质土使用180毫升,黏土使用230毫升。
异丙甲草胺可以通过吸入其气溶胶被吸收到体内,同时燃烧时会产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。
农药是保证粮食丰收的重要手段之一,其中酰胺类除草剂异丙甲草胺的除草效果及应用日益受到人们的认可。本文将简要介绍异丙甲草胺的制备工艺。
异丙甲草胺可以通过以下几种合成路线来制备。首先是2-氮丙醇法,将2-甲基-6-乙基苯胺与2-氯丙醇反应,经过缩合和醚化反应得到异丙甲草胺。其次是2-溴-1-甲氧基丙烷法,将2-甲基-6-乙基苯胺和2-溴-1-甲氧基丙烷在120℃条件下反应。最后是甲氧基丙酮法,将2-甲基-6-乙基苯胺与甲氧基丙酮混合后,在催化剂和助催化剂的作用下,在H2压下升温反应[1]。
图1 异丙甲草胺的合成反应式
将2-乙基-6-甲基-N(甲氧基-2丙基)苯胺与三乙胺和无水的苯混合,通过滴定漏斗缓慢加入氯乙酞氯的苯溶液,在室温下反应。反应完成后加入乙醚,然后用水洗涤几次。将有机相与水相分离后,干燥有机相,在真空下去除溶剂,得到异丙甲草胺。用气相色谱分析其含量。需要注意的是,此步反应必须在无水条件下进行。
在酰氯酰化过程中,由于会释放出盐酸气体,会使反应物的酸性增加。为此,需要加入一些缓冲剂来中和酸性,常用的缓冲剂有液氨、吡啶、三乙胺等。一般采用有机碱作为缓冲剂,因为有机碱可以中和反应产生的酸,防止高浓度质子酸的出现,并且有机碱还具有催化作用。由于使用三乙胺时异丙甲草胺的收率相对较高,而且氨气操作较为困难,吡啶的价格较高,因此我们选择使用三乙胺。
[1]EP:0639599,1994-7-15
异丙甲草胺是一种高选择性酰胺类除草剂,被广泛应用于大豆、玉米、棉花等作物田,能有效防除多种杂草。本文将介绍两种异丙甲草胺的制备方法。
步骤1:合成产物B(1-甲氧基丙基-2-(2-甲基-6-乙基苯基)胺)
在高压釜中加入2-甲基-6-乙基苯胺和甲氧基丙酮,溶解后加入甲苯和氢化催化剂。通过氢化反应,得到1-甲氧基丙基-2-(2-甲基-6-乙基苯基)胺。
步骤2:合成异丙甲草胺(2-甲基-6-乙基-N-(1-甲基-2-甲氧乙基)-N-氯代乙酰基苯胺)
将步骤1合成的产物B与氢氧化钾和氯乙酰氯反应,得到异丙甲草胺。
在烧瓶中加入胺醚、碳酸钠和水,然后滴加氯乙酰氯,反应后得到异丙甲草胺。
[1] 一种异丙甲草胺的合成方法
[2] 一种无溶剂酰化合成异丙甲草胺的方法
甲草胺,又称为拉索、草不绿、灭草胺、杂草销,是一种芽前选择性土壤处理剂。它是一种白色无味的结晶物质,不易挥发和光解。对于高等动物来说,毒性较低(原药大白鼠急性口服毒性LD50为930毫克/千克),制剂口服毒性LD50为1800~2000毫克/千克,对皮肤有一定的刺激作用。甲草胺的加工剂型有48%乳油和43%乳油。它的主要作用是抑制蛋白质的合成,通过芽鞘和胚轴吸收药剂后自上传导,从而停止芽和根的生长,导致杂草死亡。
甲草胺主要应用于架豆、豌豆田的播后苗前,葱头、老根韭菜、番茄、茄子等移栽缓苗后,在杂草出苗前喷雾处理土壤,对一年生禾本科杂草和某些一年生双子叶杂草有较好的防除效果。在十字花科蔬菜萝卜和大白菜播后苗前应用时,会有轻微的药害,如果在播前2~3天使用,安全性会更高。在沙性土壤上使用时需要注意药害问题。
甲草胺是一种选择性芽前除草剂,主要通过杂草的芽鞘吸收,根部和种子也会有少量吸收。它主要杀死出苗前土壤中萌发的杂草,对已经出土的杂草无效。甲草胺能够被土壤团粒吸附,不易淋失,也不易挥发,但可以被土壤微生物分解。它的有效期大约为35天。
甲草胺适用于大豆、玉米、花生、棉花、马铃薯、甘蔗、油菜等作物田,可以防除稗草、马唐、蟋蟀草、狗尾草、秋稗、臂形草、马齿苋、苋、轮生粟米草、藜、蓼等一年生禾本科杂草和阔叶杂草。对菟丝子也有一定的防效。
甲草胺(英语:Alachlor)是一种氯乙酰苯胺类除草剂,无味白色固体。其最大用途是去除大田中的一年生杂草与阔叶杂草,在美国是使用量第二大的除草剂,但在欧盟禁止使用。甲草胺是一种酶抑制剂,通过抑制香叶基焦磷酸 (GGPP) 环化酶来阻断赤霉素的合成。
图1 甲草胺性状图
甲草胺属于氯乙酰胺类除草剂,是一种选择性芽前土壤处理剂,主要通过抑制超长链脂肪酸延长酶 (very-long-chain fatty acid elongase, VLCFAE) 的活性,从而阻碍超长链脂肪酸 (very-long-chain fatty acid, VLCFA) 的生物合成发挥除草作用,对于出苗前土壤中萌发的杂草具有很好的防治效果,适用于大豆、花生、水稻等作物田防除一年生禾本科及部分阔叶杂草。
甲草胺在大田中的消解途径主要为微生物降解和挥发,其次为光解、化学降解、渗漏、地表径流和被植物吸收等。微生物降解和吸附主要发生在土壤表面,甲草胺一旦进入根区以下,一般降解缓慢。由于甲草胺对土壤的吸附亲和力较低,而在水体中的溶解度较高,并且具有较强的流动性,导致在地表水或地下水中甲草胺常常被检。有研究报道,氯乙酰胺类除草剂除具有本身特性外,其降解产物毒性更强。因此,环境中残留的甲草胺对非靶标生物以及生态环境的潜在风险不容忽视。
国内外对甲草胺毒理学展开了相关研究,明确了甲草胺在高浓度下具有致畸性及内分泌干扰活性,因此甲草胺已被部分国家或地区禁用。甲草胺能抑制水生生物的生长发育,造成水生生物的形态异常。此外,甲草胺具有内分泌干扰活性,能干扰生物体内激素的稳态,影响性腺的发育,导致生殖毒性;多项研究证实甲草胺能诱导生物产生突变,并对哺乳动物存在致癌的可能。
[1]doi:10.1002/14356007.a28_165
精异丙甲草胺是一种杀草剂,主要通过萌发杂草的芽鞘和幼芽吸收来发挥作用。它不仅具有异丙甲草胺的优点,而且在防效和安全性上更胜一筹,并且对玉米等作物还有增产作用。那么,我们来看看它的使用技术说明:
精异丙甲草胺是一种高效异构体,对大部分禾本科杂草、部分阔叶杂草和一年生莎草具有显著的防控效果。
它可以杀除稗草、牛筋草、狗尾草、金狗尾草、早熟禾、野黍、画眉草、臂形草、黑麦草、稷、虎尾草、看麦娘等杂草。
此外,它还可以杀除鸭跖草、芥菜、小野芝麻、水棘针、香薷、菟丝子、柳叶刺蓼、酸模叶蓼、篇蓄、马齿苋、繁缕、藜、小藜、反枝苋、猪毛菜等杂草。
精异丙甲草胺对多种单、双子叶作物安全,在单、双子叶作物间作、套种时,使用仍十分安全。在低温、高湿气候下,或是在积水、低洼田使用同样安全。
施药12周后,一般不会给后茬作物带来不利影响。对多种单子叶杂草、1年生莎草及部分1年生双子叶杂草,有高度防效。
精异丙甲草胺在田间的持效期为50~60天,有足够的时间控制封行前的杂草。
首先要了解初生根的知识,什么是初生根?种子发芽初期萌发的根称为初生根,初生根非常的脆弱,极易受到伤害,不安全的除草剂对初生根伤害最大,而且受害后很难恢复。
初生根会不会影响产量?初生根主要作用是吸收养分和水分供幼苗生长。初生根受害,长势自然差。
精异丙甲草胺为什么不伤初生根?采用先进的化学转位技术把普通的异丙甲草胺转化为精异丙甲草胺,将有效成分提高到96%,能高效防除杂草,在正确使用技术条件下不伤害作物的根系,特别是初生根的发育不受影响。因而相比乙草胺更具安全性。
如果作物种子已开始发芽了,还能不能施药?(如果作物发芽后施药,会不会有药害?)
要看什么作物了?有的作物发芽后用药害较轻。作物芽后施药,只要用量得当没问题!建议先试用。
有哪些作物不能使用精异丙甲草胺?
种大棚西瓜就不敢用,怕药害,露地什么作物应该是都可以的!
近几年随着环保要求的提高,欧盟等发达国家和地区开始禁用异丙甲草胺,精异丙甲草胺的销售额正在大幅上升,过去几年精异丙甲草胺世界市场约以7%的速度发展,有逐渐取代异丙甲草胺的趋势。
甲草胺是一种酰胺类内吸选择性除草剂,也被称为拉索、杂草锁、草不绿。它具有乳白色非挥发性结晶体的特点,能溶于有机溶剂如乙醚、丙酮、苯、氯仿和乙醇等。甲草胺对紫外线稳定,在强酸、强碱条件下水解。它能被植物幼芽吸收并向上传导,对种子和根的吸收量较少且传导较慢。进入植物体内后,甲草胺抑制蛋白酶的活性,阻止蛋白质的合成,导致芽和根停止生长并最终死亡。甲草胺适用于大豆、花生、棉花、玉米、油菜、小麦和蔬菜等作物的使用,可以防除多种一年生禾本科杂草和苋、藜等阔叶杂草,对菟丝子也有一定的防效。
甲草胺微胶囊的制备过程如下:
1. 制备载体:将丁二酸、丁二醇、乳酸和催化剂四异内氧基钛和磷酸按摩尔比1:1:0.2和0.1wt%的比例放入装有电动增力搅拌器和冷凝回流管的二颈烧瓶中,在氮气保护下加热至240℃,脱水1小时后抽真空,控制压力低于50Pa进行脱脂反应,停止反应后冷却并干燥,得到白色固体的高分子共聚物PBS-co-PLA。
2. 制备油相:将PBS-co-PLA溶于二氯甲烷中,加入甲草胺原药,搅拌并用超声清洗器加速溶解,得到油相。
3. 制备水相:将去离子水中加入PVA-1788,通过磁力搅拌器搅拌至完全溶解,得到水相。
4. 制备微胶囊:将油相加入水相中,使用剪切机剪切5分钟,制得油水混合乳液,滴入消泡剂异戊醇,然后在磁力搅拌器上恒温低速搅拌9小时,待二氯甲烷挥发后,最终得到甲草胺微胶囊悬浮液。将悬浮液进行水洗和离心,然后在电热干燥箱中干燥,即可得到甲草胺微胶囊成品。
甲草胺是一种广泛用于除草的化学物质,但它具有稳定性高、不易生物降解和生物蓄积性的特点,对人类和动物的内分泌系统有严重干扰作用。大量的甲草胺进入水体会导致水体污染,而土壤中积累的甲草胺残留也会随雨水冲刷进入水体,加剧污染程度。因此,处理水体中的甲草胺成为当前环境保护的重要课题。一种去除水体中甲草胺的方法是将改性钢渣与甲草胺废水混合进行震荡吸附,通过这种方法可以有效处理甲草胺废水。改性钢渣是经过高温处理和醋酸溶液处理后制得的。
[1] 农业大词典
[2] 实用精细化工辞典
[3] [中国发明] CN201610897960.1 去除水体中甲草胺的方法
[4] [中国发明] CN201511013301.9 甲草胺微胶囊的制备方法
异丙甲草胺是一种酰胺类选择性芽千土壤处理除草剂。它通过被杂草幼芽吸收,其中单子叶杂草主要通过胚芽鞘吸收,而双子叶杂草则通过下胚轴和幼根吸收。一旦吸收后,药剂会向上传导,抑制幼芽和根的生长,从而抑制幼芽和根的生长,使敏感杂草在发芽前或刚出土时中毒死亡。
在棉花播种后至出苗前,每亩地表均匀喷雾72%乳油南方100-200毫升或北方有100-300毫升,配合30-50千克的水。
由于土壤黏粒和有机质对异丙甲草胺有吸附作用,因此使用药量应根据土质和土壤有机质含量来确定。有机质含量在3%以下的沙质土每亩使用100毫升,壤质土使用140毫升,黏土使用180毫升;有机质含量在3%以上的沙质土使用140毫升,壤质土使用180毫升,黏土使用230毫升。
异丙甲草胺的持效期为30~35天,施药后10~12周活性会自然消失。单子叶禾本科杂草主要通过芽鞘吸收,双子叶杂草通过幼芽和幼根吸收,向上传导,抑制幼芽和细根的生长,敏感杂草在发芽后出土前或刚刚出土即中毒死亡。禾本科杂草的吸收能力比阔叶植物强。最佳施药时间是移栽前的3~5天,或者直播田播种后的1~2天。
异丙甲草胺对稗草、狗尾草、金狗尾草、牛筋草、早熟禾、野黍、画眉草、臂形草、黑麦草、稷、虎尾草、鸭跖草、芥菜、小野芝麻、油莎草(在沙质土和壤质土中)、水棘针、香薷、菟丝子等植物有较好的防除效果。对柳叶刺蓼、酸模叶蓼、萹蓄、鼠尾看麦娘、宝盖草、马齿苋、繁缕、藜、小藜、反枝苋、猪毛菜、辣子草等也有一定的防除效果。
1) 大豆、玉米、油菜田:土壤有机质含量在3%以下时,沙质土每亩使用72%异丙甲草胺100毫升,壤质土使用140毫升,黏质土使用187毫升;土壤有机质含量在3%以上时,沙质土使用140毫升,壤质土使用187毫升,黏质土使用233毫升。在南方一般使用72%异丙甲草胺100~150毫升。
2) 花生田:72%异丙甲草胺使用量为150~200毫升/亩。覆膜栽培的春花生和夏花生可以适当减少用药量,使用72%异丙甲草胺100~150毫升/亩。
3) 西瓜、南瓜、马铃薯、甜菜、棉花、芝麻田:每亩使用72%异丙甲草胺乳油100~200毫升。混合使用:马铃薯田每亩使用72%异丙甲草胺100~187毫升+70%嗪草酮20~40克。
4) 甘蓝、花椰菜移栽田:移栽前每亩使用72%异丙甲草胺80~127毫升。
5) 辣椒、茄子、番茄、姜、大蒜田:每亩使用72%异丙甲草胺100~150毫升。
6) 白菜直播田:华北地区每亩使用72%异丙甲草胺80~100毫升。长江中下游地区夏播小白菜每亩使用72%异丙甲草胺50~80毫升。
7) 芹菜苗圃:每亩使用72%异丙甲草胺100~127毫升。
8) 韭菜苗圃:每亩使用72%异丙甲草胺100~127毫升。老茬韭菜田每亩使用72%异丙甲草胺80~100毫升。需要注意的是,一些以小粒种子繁殖的一年生蔬菜如苋菜、香菜、西芹等对异丙甲草胺敏感,不宜使用。
9) 甘蔗田:①甘蔗种植后苗前每亩使用72%异丙甲草胺100~200毫升。混合使用:每亩使用72%异丙甲草胺100毫升+38%莠去津100~200毫升。②甘蔗覆膜田(清种或套种)覆膜前每亩使用72%异丙甲草胺100~150毫升。
10) 胡萝卜田:每亩使用72%异丙甲草胺100~200毫升。
一种非常出色的封闭型除草剂,适用于多种农作物,具有良好的除草效果和作物安全性。精异丙甲草胺是先正达公司开发的一种选择性封闭除草剂,是异丙甲草胺中活性最高的S活性异构体,通过增加高活性异构体的浓度,使其效力超过异丙甲草胺的1.6倍。精异丙甲草胺不仅具有异丙甲草胺的所有优点,而且在防除杂草和安全性上更胜一筹,其毒性仅为异丙甲草胺的十分之一。
(1)广泛的除草范围:精异丙甲草胺是一种封闭性播后出苗前选择性除草剂,可有效防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草,以及莎草科杂草。
(2)良好的安全性:精异丙甲草胺不仅具有异丙甲草胺的所有优点,而且在防效和安全性上更胜一筹,对农作物非常安全。
(3)持效期长:精异丙甲草胺具有封杀作用,对未出土的刚发芽的种子以及已经出土的小草都有很好的杀灭作用,在田间的持效期可达50~60天,有足够的时间控制农作物封行前的各种杂草。
精异丙甲草胺主要用于旱地农作物播后苗前或移栽前土壤处理,如玉米、大豆、豌豆、蚕豆、菜豆、大蒜、洋葱、花生、甘蔗、棉花、油菜、马铃薯、洋葱等直播作物,也可用于番茄、辣椒、油菜、甘蓝、西瓜、甜瓜、南瓜、冬瓜等育苗移栽的蔬菜作物移栽前土壤处理。
精异丙甲草胺可防除田间大部分一年生禾本科杂草、部分双子叶杂草和一年生莎草科杂草,如稗草、日本看麦娘、野燕麦、狗尾草、金狗尾草、牛筋草、异型莎草、碎米莎草、早熟禾、野黍、画眉草、臂形草、黑麦草、稷、虎尾草、看麦娘等大部分禾本科杂草,以及鸭跖草、芥菜、小野芝麻、水棘针、香薷、菟丝子、柳叶刺蓼、酸模叶蓼、篇蓄、马齿苋、繁缕、荠菜、藜、小藜、反枝苋、猪毛菜等阔叶杂草。
(1)直播作物:对于直播的大豆、豌豆、菜豆、豇豆、大蒜、马铃薯等作物,可在播种后出苗前,使用960克/升精异丙甲草胺乳油40~65毫升/亩,兑水30~40公斤,均匀喷雾。如果加盖地膜,在播种后施药,然后盖膜,可有效长时间控制杂草的萌发。
(2)移栽幼苗:对于西瓜、黄瓜、甜瓜、番茄、辣椒、茄子等育苗移栽的作物,可使用960克/升精异丙甲草胺乳油40~65毫升/亩,兑水30~50毫升,在施药后盖膜,然后打孔移栽,也可长时间控制杂草的萌发。
(3)玉米田使用:在玉米4~6叶期,一年生杂草2~5叶期茎叶处理,亩用50%精·烟·莠去津可分散油悬浮剂120~180克,兑水35~45升,均匀喷雾,具有连封带杀的作用,持效期长,除草效果好。
(4)可以随水浇灌,使用960克/升精异丙甲草胺乳油40~65毫升/亩。
精异丙甲草胺是瑞士先正达公司开发的新一代高科技产品,是一种具有光学活性和手性特性的农药。在当前严峻的环保形势下,其具有手性特性的农药是农药领域研究的重点、热点。通过定向合成,精异丙甲草胺的活性是异丙甲草胺的1.4~1.6倍,具有更高的药效和更为经济的使用成本,在使用作物上的残留也更低。现市场上销售的精异丙甲草胺,S体含量约为88~90%,e.e.值约为76~78%。
精异丙甲草胺是先正达在酰胺类最大除草剂品种异丙甲草胺的基础上利用先进工艺成功去除非活性R-体,而得到的精制的活性S-体。精异丙甲草胺同异丙甲草胺一样,为细胞分裂抑制剂,主要通过抑制长链脂肪酸的合成而抑制细胞的生长。精异丙甲草胺除具有异丙甲草胺的优点外,在安全性和防治效果上比异丙甲草胺更胜一筹。根据毒理学研究结果,其毒性要比异丙甲草胺低,甚至只有后者毒性的十分之一。
精异丙甲草胺适用作物谱广,且是世界重要粮食作物玉米、大豆田主要除草剂,2013年全球销售额(包括异丙甲草胺)为6.35亿美元。过去几年,精异丙甲草胺世界市场约以7%的速度发增长,有逐步取代异丙甲草胺的趋势。预计未来市场发展至少维持这个速度,甚至可能达到10%,是极具市场潜力的产品。
一种精异丙甲草胺的生产方法,其特征在于,包括如下步骤:
①反应:在反应釜内加入有机溶剂、中间体胺醚,升温至80~110℃,然后滴加氯乙酰氯进行反应,并保持反应温度3~4h;反应过程中所述反应釜内保持负压状态;
②回收溶剂采用减压蒸馏的方式回收有机溶剂,得到精异丙甲草胺。
