碳酸锰是一种化学式为MnCO3的无机化合物,通常以菱锰矿的形式存在于自然界中。
碳酸锰新沉淀者为粉红色至几乎白色粉末,在空气中渐变为浅棕色。受热分解。溶于稀酸,不溶于水和乙醇。相对密度3.1。
溶度积:Ksp 2.24 × 10-11
碳酸锰是制造电信器材软磁铁氧体、合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料。其也常用于化肥的添加剂,用来处理锰缺乏植物。还用于保健品及陶瓷制品上釉。
一种制备碳酸锰的方法,其包括步骤:
A将MnSO4加入H2SO4,调节PH值为2-4;
B在30~80℃温度范围内,搅拌下加入碳酸氢铵进行合成,控制合成终点为等摩尔反应,得合成液;
C将上述合成液固液分离,固相用80-100℃热水洗涤,然后烘干得碳酸锰。
锰元素对于需氧生物来说是必需的,且通常锰化合物毒性也并不大。锰中毒可能由长时间暴露在含锰尘土或烟雾中所导致。
碳酸锰是一种重要的原料,广泛应用于制造电信器材软磁铁氧体、合成二氧化锰和制造其他锰盐。此外,它还可以用作脱硫催化剂、瓷釉、涂料和清漆的颜料,以及肥料、饲料添加剂、医药和电焊条辅料等。同时,碳酸锰也是生产电解金属锰的重要原料。
碳酸锰呈玫瑰色三角晶系菱形晶体或无定形亮白棕色粉末,暴露在空气中会逐渐变为浅棕色。它几乎不溶于水,微溶于含二氧化碳的水中,不溶于醇和液氨。
碳酸锰可溶于稀无机酸,微溶于普通有机酸。在干燥空气中稳定,但潮湿时易氧化,形成三氧化二锰而逐渐变为棕黑色。受热时会分解放出二氧化碳。与水共沸时会发生水解反应,在沸腾的氢氧化钾中会生成氢氧化锰。
首先将硫酸锰溶解于水或蒸汽中,过滤除去不溶物,并用硫化氢净化以去除重金属等杂质。然后加热至煮沸,趁热过滤,得到纯净的硫酸锰溶液。接下来,在反应器中将硫酸锰溶液与碳酸氢铵溶液在25~30℃下进行复分解反应,生成碳酸锰沉淀。沉淀经过吸滤、洗涤和脱水处理后,在80~90℃下进行热风干燥,最终得到碳酸锰成品。
MnSO4+2NH4HCO3→MnCO3↓+(NH4)2SO4+CO2↑+H2O
氯化锰法是用氯化物制取低重金属碳酸锰的方法。可以利用浓盐酸与经还原焙烧的一氧化锰或与菱锰矿反应制取氯化锰溶液,或者使用制取硫酸锰后的渣或其他锰盐下脚料与盐酸反应制得。将氯化锰溶液在pH为5的条件下加入硫化钠除去重金属离子,然后加入沉降剂进行沉降,过滤得到氯化锰净化液。将净化液中加入适量的碳酸氢铵进行中和反应,经过滤、洗涤和干燥处理,最终得到低重金属含量的碳酸锰成品。中和后的过滤母液可回收氯化铵,经蒸发浓缩结晶分离和干燥处理。
MnCl2+2NH4HCO3→MnCO3+2NH4Cl+H2O+CO2↑
碳酸锰应储存在阴凉、通风和干燥的库房中,避免受潮、受热和变质。在运输过程中要防止雨淋和日晒,装卸时要轻拿轻放,以防止包装破损。如果发生火灾,可使用水、砂土和灭火器进行扑救。
碳酸锰主要对人体造成慢性中毒,尤其对锥体外系统的损害较为突出。
1、皮肤接触后应脱去污染的衣物,用流动清水冲洗。
2、眼睛接触后应提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并及时就医。
3、吸入后应迅速脱离现场至空气新鲜处,如有呼吸困难,应给予输氧,并及时就医。
4、食入后应饮足量温水,催吐,并及时就医。
