用户
羧酸
3个回答
15人已关注
前任
2019-08-20回答
氧化还原要有个度,
羧酸
能被还原,就是它能氧化那些还原剂
12
羧酸
与氯代
羧酸
怎么反应?
6个回答
1人已关注
情话.情愿.
你的问题确实无法回答,请问你是氯甲酸类的
羧酸
还是氯乙酸类的
羧酸
还是别的结构啊
7
羧酸
红外?
3人已关注
清风与共明月
2018-03-21回答
我认为1720~1706cm^-1 c=o 是判断是否有
羧酸
的主要根据
5
羧酸
和吡啶
羧酸
那个容易发生亲核反应啊??
3人已关注
空心
,化工设备专员
2018-05-18回答
1、感觉
羧酸
要比吡啶
羧酸
容易一点。
2、两个活性都不高。
3、可以试试将
羧酸
转化为酰氯、酸酐、酯,活性提高了,反应就比较容易。
羧酸
盐重结晶?
5人已关注
暖岛.
,班长
2019-01-07回答
不知道是芳香酸还是脂肪酸的钾盐?如果是芳香酸或者结构比较复杂的
羧酸
的钾盐,你可以试试先用少量的水溶解样品,然后再加入无水乙醇让其析晶(可以室温也可以低温),我们以前做的一个
羧酸
钠盐就是这样重结晶的。
关于聚
羧酸
减水剂?
2人已关注
小花妹妹。小
,工艺技术员
回复 1# jack.hxc 聚
羧酸
减水剂是在主链和侧链分别引进
羧酸
基、磺酸基、羟基等强极性基团。使减水剂具有一种梳形结构,分散效率大大提高。一般有醚类和酯类减水剂两大类。各有优缺点,主要是体现在对水泥的适应上,要根据具体情况进行选择。
还原难溶性
羧酸
19人已关注
遥闻深巷近听
,结构工程师
2019-09-11回答
羧酸
不容易还原,用氢化铝锂试试。产物是溶的,所以原料不一定要全溶才可以
12
关于
羧酸
的还原?
3个回答
3人已关注
右手左手
,质量保障部副经理
2018-05-16回答
羧酸
直接还原较困难,条件要求高,成酯后钠硼氢很易还原。我没做过你说的方法,sorry.
求助-芳香
羧酸
的红外?
5人已关注
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-08-04回答
羧酸
和
羧酸
盐的羰基(-co-)吸收在ir上有非常明显的区别,哪本讲ir的书上都有明确的说明!< >
羧酸
盐的羰基(-co-)吸收另一个位置在约1400
7
全氟
羧酸
树脂溶液?
5人已关注
宝~~贝
2018-06-13回答
我厂有全氟
羧酸
树脂溶液提供,需要此产品的请联系。 zjdyx1964
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
662
关注者
关注话题
