聚甲醛、多聚甲醛聚甲醛的区别? 10个回答.2人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-08-05回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 三聚甲醛、多聚甲醛聚甲醛的区别是什么呢?从它们的用途、物理性质、化学性质等方面加以说明。 [ ]
聚甲醛技术? 12个回答.5人已关注
香港富艺聚甲醛生产技术由下列 5 个工序组成。 (1) 甲醛工序:甲醇加热气化后与空气、蒸汽、循环尾气混合均匀后进入反应器,通过银触媒瞬...
寒酸 ,销售 2023-03-24回答
香港富艺聚甲醛生产技术由下列 5 个工序组成。 (1) 甲醛工序:甲醇加热气化后与空气、蒸汽、循环尾气混合均匀后进入反应器,通过银触媒瞬间反应将甲醇转化成甲醛。 甲醇氧化反应是放热反应,反应方程式如下: ch3oh + 0.5o2 hcho + h2o (2) 三聚甲醛工序:浓度 60% 的甲醛在硫酸催化作用下生成三聚甲醛 ( 简称: tox) 。 (3) 二氧戊环工序:浓度 60% 甲醛与乙二醇在硫酸催化作用下生产二氧戊环 ( 简称: dox) 。 (4) 聚甲醛工序:共聚单体三聚甲醛和二氧戊环在三氟化硼催化作用下,两单体共同聚合生成聚甲醛 ( 简称: pom) 。 (5 )尾气焚烧:甲醛制造工序甲醛吸收塔排出的废气由废气排风机送入焚烧炉 , 燃烧后高温气体进入热交换部分,用水做热媒回收热量,产生蒸汽供其它生产单元加热器使用,尾气由烟囱高空排放。 三流技术,很是一般的!
关于均聚甲醛和共聚甲醛的应用? 2个回答.3人已关注
高分子量聚甲醛是一种热塑性树脂,也是重要的工程塑料。通常包括均聚物和共聚物两种。均聚甲醛,密度约1.4,熔点约170~185℃;有优异的刚...
大圣仙子 ,设备维修 2018-08-03回答
高分子量聚甲醛是一种热塑性树脂,也是重要的工程塑料。通常包括均聚物和共聚物两种。均聚甲醛,密度约1.4,熔点约170~185℃;有优异的刚性,拉伸强度可达68.9兆帕,单位质量的拉伸强度高于锌和黄铜,接近钢材;耐磨性好、摩擦系数和吸水性小,但热稳定性差、不耐酸。共聚甲醛改进了热稳定性,可在-40~104℃下长期使用,但机械强度略有下降。可用热塑性塑料常用的成型方法加工。主要用于做密封圈、齿轮、轴承、阀门等机械零件。通过共混、增强等手段可生产高性能的改性品种。均聚甲醛由纯甲醛在bf3乙醚络合物的催化下聚合而成,共聚甲醛由三聚甲醛与二氧戊环开环聚合而得。   聚甲醛是高结晶度、高熔点的热塑性工程塑料,具有优良的刚性、回弹性、抗蠕变性和耐磨性,可代替铜、锌、铝等金属材料,广泛应用于汽车工业、机械工业、电器仪表日用五金等部门
蓝星聚甲醛 5个回答.2人已关注
一切随意 ,化工自动化 2018-05-21回答
子龙,好好干,聚甲醛赢利靠你了
聚甲醛成本? 1个回答.2人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-03回答
很想知道 专业人士解读下聚甲醛的成本情况吧 呵呵
聚甲醛板材? 1个回答.1人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-05-24回答
聚甲醛板棒国内很少做的 估计做的都不会来坛子里了
聚甲醛项目? 19个回答.1人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
聚甲醛目前行业不景气,我们的日子不好过啊。
聚甲醛是什么? 1个回答.13人已关注
目录 沿革 生产方法 加工和用途   【-ch2-o-】n 一种热塑性树脂,也是一种重要的工程塑料。聚甲醛的分子链几乎没有分支,碳原子上只带氢...
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-03-07回答
目录
沿革
生产方法
加工和用途
  【-ch2-o-】n 一种热塑性树脂,也是一种重要的工程塑料。聚甲醛的分子链几乎没有分支,碳原子上只带氢原子,结构规整性高。与聚乙烯相比,聚甲醛的碳氧键短,内聚能密度高,聚集紧密,结晶度较高,具有优异的刚性和机械强度。聚甲醛通常包括均聚物和共聚物。均聚甲醛的抗张强度可达68.9mpa,单位质量的抗张强度高于锌和黄铜。经拉伸取向后,一根直径3mm的细丝可承受约104n的拉力,其抗张强度和模量已接近钢材。此外,聚甲醛还具有摩擦系数小、耐磨性好、可无油润滑、耐有机溶剂性好、吸水性小等突出优点。但热稳定性较差,温度超过230℃容易分解,耐酸性也较差。共聚甲醛改进了热稳定性,可在-40~104℃下长期使用,但机械强度略有下降。
沿革编辑本段
  1892年,a.凯库勒从液态甲醛制得高分子量的聚甲醛,但它的热稳定性极差,不能作为材料使用。1956年,美国杜邦公司研制出热稳定的均聚甲醛,并于1959年实现工业化生产,随后美国塞拉尼斯公司在1962年生产共聚甲醛。现在美国、日本和西欧共有八个工厂生产聚甲醛,1984年总生产能力已达282kt,中国从1962年开始研制聚甲醛,1984年产量约为1.3kt。
生产方法编辑本段
  均聚甲醛与共聚甲醛生产方法不同:①均聚甲醛,以甲醛为单体制备。原料甲醛中常含有大量水、甲醛和其他杂质,需经精制获得高纯度甲醛,将它通入含有阳离子型催化剂(如三氟化硼乙醚络合物)的惰性溶液中聚合成均聚甲醛,再在醋酐存在下将端羟基酯化,得到热稳定的聚甲醛,然后加入抗氧剂等助剂,造粒成均聚甲醛产品。②共聚甲醛,主要是由三聚甲醛共聚制备。浓度65%~70%甲醛,在浓硫酸或阳离子交换树脂催化下得到三氧六环并精馏为高纯品,后者与少量共聚单体(如二氧五环)在路易斯酸存在下开环聚合为共聚甲醛。聚合方法大多为本体聚合,采用双螺杆挤出机(见挤出)。共聚甲醛链端大部分是半缩醛端基,对热极不稳定,需进行封端稳定化处理,以成为热稳定的聚甲醛,再加入抗氧剂等助剂,造粒成共聚甲醛产品。
加工和用途编辑本段
  聚甲醛可用注射成型、挤出、吹塑等热塑性塑料常用的成型方法加工成制品。也可以进行机械加工、焊接和电镀等二次加工。聚甲醛主要用在电子、汽车、建材、轻工等工业部门作密封圈、卷轴、齿轮、轴承、滑块、阀门、键盘、开关、拉链和把手等零件。聚甲醛产品除按粘度区分为注射、挤出和吹塑品级外,通过共混、增强和合金化等手段可生产高流动性、高刚性、抗静电、可电镀、耐气候、超韧性等改性品种,以满足不同的应用要求。
聚甲醛的设备? 1个回答.3人已关注
主要设备有:闪蒸提浓设备、聚合反应器、挤出机、造粒机等, 生产聚甲醛主要原料为甲醛;甲醛经闪蒸罐提浓后,经过反应,生成三聚甲醛;三...
温柔一刀 ,设备工程师 2018-08-04回答
主要设备有:闪蒸提浓设备、聚合反应器、挤出机、造粒机等, 生产聚甲醛主要原料为甲醛;甲醛经闪蒸罐提浓后,经过反应,生成三聚甲醛;三聚甲醛生产过程中,用到甲醛精馏塔、萃取塔、分离器等设备,随后和二氧五环(可自己生产),经过聚合机进行反应,随后经过挤出机挤出,造粒,干燥分级即可……
聚甲醛解聚? 7个回答.3人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-05-25回答
聚甲醛如何实现在常压下的熔化?
2k回答
662关注者
