胶乳 7个回答.12人已关注
鹊巢. ,设备维修 2019-01-16回答
电离形成正负电荷会压缩胶乳的双电层导致破乳,溶液浓度高当然双电层压缩的越厉害,破乳更容易出现了
你想想氢氧化钾会提高胶乳的稳定性,也就是不容易破乳,只要正负电荷就能破坏双电层?好像有点矛盾,难道低浓度会提高稳定性,高浓度的会降低稳定性,而且会破乳。
请赐教 丁吡胶乳 1个回答.5人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
请问汽车用胶粘剂/密封胶,其主要成分是丁腈胶乳还是丁吡胶乳?谢谢
羧基丁苯胶乳 1个回答.2人已关注
羧基丁苯胶乳是以苯乙烯、丁二烯、不饱和羧酸及各种助剂的作用下经乳液共聚而成的乳白色合成胶乳,能与水、颜料、助剂等其它粘合剂及填充...
Grübchen ,设备工程师 2018-03-06回答
羧基丁苯胶乳是以苯乙烯、丁二烯、不饱和羧酸及各种助剂的作用下经乳液共聚而成的乳白色合成胶乳,能与水、颜料、助剂等其它粘合剂及填充料混溶性较好。特别是加入了极性基因(羧基)后,使产品粘接性、适用性、成膜性大大提高,具有良好的机械和化学稳定性,有较强的粘结力,是一种优良的水基粘合剂。 羧基丁苯胶乳广泛用于铜版纸、终底纸板、造纸、木材、喷胶棉、地毯、制革和建筑防水等领域。
Aspen模拟丁苯胶乳 7个回答.2人已关注
乞者 ,化工工艺工程师 2018-05-25回答
道友, 上午我查了下,发现sbr好像是丁苯橡胶,是固体状的,不是胶乳状的。我觉得丁苯胶乳在aspen中应该是下图中 ... 嗯呢,是的
请教造纸涂布的胶乳 4个回答.18人已关注
sample textsample textsample text本人是从事造纸行业人员,对造纸助剂一直较有兴趣。现请教各位大虾一个问题:造纸涂布助剂。目前我们使...
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-03-22回答
sample textsample textsample text本人是从事造纸行业人员,对造纸助剂一直较有兴趣。现请教各位大虾一个问题:造纸涂布助剂。目前我们使用的是丁苯胶乳(苯乙烯与丁二烯的聚合物),但纸的抗水性不是太好。我们 ... 现在也有苯并胶乳,返黄现象比丁苯胶乳少。但成本貌似较高,
aspen模拟丁腈橡胶胶乳脱气? 1个回答.2人已关注
聚合完后的胶乳中带有丁二烯和丙烯腈及其它杂质等,想模拟脱气塔脱除胶乳中单体的过程。用polymer的模板的话模拟结果不太准确,并且很多物...
旧识南风初识 ,机修 2018-05-23回答
聚合完后的胶乳中带有丁二烯和丙烯腈及其它杂质等,想模拟脱气塔脱除胶乳中单体的过程。用polymer的模板的话模拟结果不太准确,并且很多物质没有,想问有没有可以代替nbr胶乳的物质来模拟脱气过程,就是那种加进去以后,密度跟胶乳差不多,又不会跟其它物质反应的那种。
高固含丁苯胶乳 1个回答.2人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-05-25回答
高固含丁苯胶乳50%以上的 陶氏、巴斯夫,南通腾龙化工 亚泰化工等
丁吡胶乳相关操作规程? 2个回答.5人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-05-24回答
我做丁苯胶乳 哈哈
脱气胶乳泵挂胶问题? 3个回答.4人已关注
演员、 ,仪表工程师 2018-08-03回答
工艺可能需要改进,在泵前是否有真空罐之类的沉淀过滤,这样的话可以让冷却的胶乳沉淀在里面,让泵体不会承受较大的冲击。
羧基丁苯胶乳的破乳? 4个回答.17人已关注
笑姬 ,化验员 2018-12-16回答
那位大师指点下,羧基丁苯胶乳聚合完后出现出现粉团状的东西很多?,
2k回答
662关注者
