胸腺嘧啶是什么? 1个回答.11人已关注
胸腺嘧啶(Thymine)是从胸腺中分离得到的一种嘧啶碱。它可以溶于热水。当受到紫外线照射时,胸腺嘧啶碱基会与同一条链上的相邻胸腺嘧啶碱...
趁早. ,设备工程师 2020-11-24回答
胸腺嘧啶(Thymine)是从胸腺中分离得到的一种嘧啶碱。它可以溶于热水。当受到紫外线照射时,胸腺嘧啶碱基会与同一条链上的相邻胸腺嘧啶碱基形成二聚体,从而影响了DNA的双螺旋结构,阻碍了DNA的复制和转录功能。
胸腺嘧啶在DNA分子中的一条链上与另一条链的腺嘌呤(A)相配对,形成两个氢键,这是维持DNA双螺旋结构稳定的重要力之一。
胸腺嘧啶的用途
胸腺嘧啶是合成抗艾滋病药物AZT、DDT及相关药物的关键中间体。它可以通过化学方法合成,也可以从冰醋酸、醋酸丁酯、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、尿素、盐酸和乙醇等原料中合成。胸腺嘧啶还是脱氧核糖核酸中的一种碱基,可以与脱氧核糖结合形成胸腺嘧啶的脱氧核苷。经过氟取代后,胸腺嘧啶的5-位甲基被氢取代,形成了三氟代胸腺嘧啶脱氧核苷,用作抗核酸代谢类抗肿瘤药物。
胸腺嘧啶核苷是一种生化试剂,用于制备生物培养基,例如HAT选择性培养基。
在单抗制备中,HAT培养基被用于选择性杀死非目标细胞。HAT培养基阻断了细胞中的DNA合成的“D途径”,而保留了应急途径或补救途径的功能。只有骨髓瘤细胞与效应B细胞相互融合形成的杂交瘤细胞,才能在HAT培养基中存活并增殖。
HAT培养基的配制:100×A(氨基喋呤)贮存液:称取1.76mg氨基喋呤溶于90ml超纯水中,滴加1mol/L的NaOH 0.5ml助溶,待完全溶解后,加1mol/L HCL 0.5ml中和,再补加超纯水到100ml。0.22um膜过滤除菌,小量分装,-20℃保存。
胸腺嘧啶和尿嘧啶有何不同? 1个回答.9人已关注
胸腺嘧啶是从胸腺中分离得到的一种嘧啶碱,它是抗核酸代谢类抗肿瘤药物的一种活性成分,因此胸腺嘧啶类药物是一种抗癌药,临床上常用于治疗...
摔碑问寒 ,暂无简介 2023-01-11回答
胸腺嘧啶是从胸腺中分离得到的一种嘧啶碱,它是抗核酸代谢类抗肿瘤药物的一种活性成分,因此胸腺嘧啶类药物是一种抗癌药,临床上常用于治疗恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌的主要化疗药物,也可以用于治疗乳腺癌、消化道肿瘤、卵巢癌和原发性支气管肺癌的辅助化疗和姑息治疗,一般是0.15到0.03克,分3到4次服用或遵医嘱服用。
尿嘧啶是RNA特有的碱基,相当于DNA中的胸腺嘧啶(T)。是组成RNA四种构成的碱基之一。在DNA的转录时取代 DNA 中的胸腺嘧啶,与腺嘌呤配对。将尿嘧啶甲基化即得胸腺嘧啶 (T)。
胸腺嘧啶(Thymine)自胸腺中分离得到的一种嘧啶碱。易溶于热水。紫外线照射可使DNA分子中同一条链两相邻的胸腺嘧啶碱基之间形成二聚体,影响了DNA的双螺旋结构,使其复制和转录功能均受到阻碍。
胸腺嘧啶的制备方法有哪些? 1个回答.13人已关注
胸腺嘧啶是一种有机碱,也被称为5-甲基尿嘧啶。它最早是从小牛胸腺中分离得到的。胸腺嘧啶是脱氧核糖核酸中的主要嘧啶组分,是遗传物质的...
乞者 ,化工工艺工程师 2019-10-31回答
胸腺嘧啶是一种有机碱,也被称为5-甲基尿嘧啶。它最早是从小牛胸腺中分离得到的。胸腺嘧啶是脱氧核糖核酸中的主要嘧啶组分,是遗传物质的重要组成部分。它在合成抗艾滋病药物AZT、DDT以及相关药物中起关键作用,也是合成抗肿瘤和抗病毒药物β-胸苷的起始原料。DNA(脱氧核糖核苷酸)是根据含氮碱基来命名的,包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。
胸腺嘧啶的理化性质:胸腺嘧啶呈白色树枝状、针状结晶或结晶性粉末。它能升华,熔点为326℃(分解)。在水中的UVλmax为205、264.5nm。胸腺嘧啶是弱酸,其pK值为9.94。它可以溶于热水和碱液,部分溶于乙醇,微溶于乙醚和冷水。胸腺嘧啶对紫外线有强烈的吸收性,它是组成脱氧核糖核酸的重要碱基。
胸腺嘧啶的用途:胸腺嘧啶与脱氧核糖通过糖苷链连接形成脱氧胸苷,其三磷酸化合物为脱氧胸苷三磷酸。脱氧胸苷三磷酸是脱氧核糖核酸生物合成过程中胸腺嘧啶的前体。胸腺嘧啶常用于生化研究。
胸腺嘧啶的制备方法:胸腺嘧啶可以通过2-甲基3-羟基丁二酸经过脱水、脱羰和氧化,再与尿素环合而得到。另外,也可以使用β-甲基苯果酸作为原料进行制备。
尿嘧啶与胸腺嘧啶有什么区别? 1个回答.4人已关注
尿嘧啶和胸腺嘧啶是核酸中发现的两种嘧啶碱基。尿嘧啶仅存在于RNA中,而胸腺嘧啶仅存在于DNA中。除了尿嘧啶和胸腺嘧啶外,核酸中还有其他...
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2021-08-04回答
尿嘧啶和胸腺嘧啶是核酸中发现的两种嘧啶碱基。尿嘧啶仅存在于RNA中,而胸腺嘧啶仅存在于DNA中。除了尿嘧啶和胸腺嘧啶外,核酸中还有其他含氮碱基,如腺嘌呤、鸟嘌呤和胞嘧啶。尿嘧啶和胸腺嘧啶的互补碱基是腺嘌呤。它们与戊糖结合形成核苷,戊糖可以是核糖或脱氧核糖。尿嘧啶和胸腺嘧啶在C-2和C-4处都有两个酮基。
什么是尿嘧啶?
尿嘧啶是仅在RNA中发现的一种嘧啶碱基。它在嘧啶环的C-2和C-4处含有两个酮基。尿嘧啶通过糖苷键与核糖结合形成核苷尿苷。尿嘧啶在RNA中与腺嘌呤通过两个氢键配对。尿嘧啶在DNA中很少发生进化变化,增加了DNA的稳定性。尿嘧啶在植物和人类中充当变构调节剂和辅酶。它还具有一些化学性质,如氧化、烷基化和硝化反应,以及与卤素元素的反应。此外,尿嘧啶还能吸收紫外线。
什么是胸腺嘧啶
胸腺嘧啶是仅在DNA中发现的另一种嘧啶碱基。它在C-2和C-4处含有两个酮基,并在C-5处含有甲基。胸腺嘧啶与脱氧核糖形成核苷,被磷酸化为单磷酸、二磷酸和三磷酸脱氧胸苷。胸腺嘧啶在DNA双螺旋结构中与腺嘌呤通过两个氢键配对。胸腺嘧啶可以通过在嘧啶环的C-5处甲基化而得到,因此也被称为5-甲基尿嘧啶。在紫外线的作用下,胸腺嘧啶与相邻的胸腺嘧啶或胞嘧啶碱基形成二聚体,导致DNA双螺旋结构扭曲。
结论
尿嘧啶和胸腺嘧啶是核酸中发现的两种嘧啶碱基。它们的化学结构相似,唯一的区别在于胸腺嘧啶的C-5中存在甲基。尿嘧啶仅存在于RNA中,而胸腺嘧啶仅存在于DNA中。相比之下,DNA比RNA更稳定。在癌症治疗中,常用5-氟尿嘧啶(5-fU)替代尿嘧啶和胸腺嘧啶,以抑制活跃分裂细胞中的DNA合成。
二氢胸腺嘧啶的特性及应用领域? 1个回答.19人已关注
背景及概述 [1] 二氢胸腺嘧啶是一种白色晶体,具有熔点在264-265℃之间。它可以溶于热水,但难溶于冷水和乙醇。由于其特殊的性质,二氢胸...
白云霞飞 ,暂无简介 2020-04-18回答
背景及概述[1]
二氢胸腺嘧啶是一种白色晶体,具有熔点在264-265℃之间。它可以溶于热水,但难溶于冷水和乙醇。由于其特殊的性质,二氢胸腺嘧啶在生化研究中有着广泛的应用。
结构
二氢<span style='color:red;'>胸腺嘧啶</span>的结构示意图
应用[2-3]
1) 二氢胸腺嘧啶在结直肠癌标志物的研究中具有重要作用。研究发现,结直肠癌患者的血浆中二氢胸腺嘧啶的含量相对于正常人群升高。因此,通过检测血浆中二氢胸腺嘧啶的含量,可以进行结直肠癌的诊断、药物治疗的有效性评估以及预后情况的判断。
2) 二氢胸腺嘧啶还可以用于制备具有抗传染性病毒活性的化合物或其药学上可接受的盐或溶剂合物。这些化合物可以用于治疗HIV和HCV等传染性病毒感染。
二氢<span style='color:red;'>胸腺嘧啶</span>的应用示意图
主要参考资料
[1] CN201811449897.0基于二氢胸腺嘧啶代谢物的组合在结直肠癌诊断及预后预测中的应用
[2] CN200480040974.7具有HIV和HCV抗病毒活性的4''-取代的卡波韦-和阿巴卡韦-衍生物以及相关化合物
甲基丙烯酸酯法制备胸腺嘧啶的合成文献!? 2个回答.1人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-05-16回答
请帮忙!
尿嘧啶是什么? 1个回答.8人已关注
尿嘧啶(简写U),是RNA的四种碱基之一,与腺嘌呤配对。在DNA转录时取代胸腺嘧啶(T)。将尿嘧啶甲基化即得胸腺嘧啶(即5-甲基尿嘧啶)。 ...
稻妻紫霜 ,暂无简介 2024-10-14回答
尿嘧啶
理化性质
尿嘧啶是一种弱酸,具有特定的分子式、相对分子质量和物理性质。在溶解度和燃点等方面也有具体的特点。
生理作用
尿嘧啶在RNA中起着重要作用,通过与腺嘌呤结合。在DNA中,尿嘧啶被胸腺嘧啶取代,是胸腺嘧啶的去甲基化形式。其在生物进化中的作用也值得探讨。
用途
尿嘧啶作为有机碱,在药物合成和有机合成中具有重要作用,是多种药物的中间体。
合成方法
尿嘧啶的合成方法包括具体的步骤和操作条件,通过一系列反应可以得到高收率的固体尿嘧啶。
安全性
在使用尿嘧啶时,需要遵守相关的安全操作规范,避免接触皮肤和眼睛。
关于苄基上亚甲基峰的形态? 1个回答.3人已关注
故事还有他 ,销售 2018-05-16回答
< >6位上是oh基时,两个氢是等同的,不会裂分;由于胸腺嘧啶各向异性,限制了导致该亚甲基的两个氢旋转,成为不等同的两个氢,所以相互偶合成dd峰。
DNA水解酶在哪里有作用,作用是水解DNA双链吗? 1个回答.15人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-03-13回答
dna水解酶的作用位点在于磷酸二酯键; dna在水解酶的作用下,可以得到四种不同的核苷酸,即腺嘌呤脱氧核苷酸【a】,鸟嘌呤脱氧核苷酸【g】,胞嘧啶脱氧核苷酸【c】,胸腺嘧啶脱氧核苷酸【t】。
嘌呤碱基和嘧啶碱基的结构? 1个回答.4人已关注
http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/04.jpg 腺嘌呤(adenine,简写:a) http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/05.jpg 鸟嘌呤(guanine,...
豹cat ,设备维修 2018-03-13回答
http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/04.jpg 腺嘌呤(adenine,简写:a) http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/05.jpg 鸟嘌呤(guanine,简写:g) http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/06.jpg 尿嘧啶(uracil,简写:u) http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/07.jpg 胞嘧啶(cytosine,简写:c) http:///hxsy/yjhx/content/images_14-3/08.jpg 胸腺嘧啶(thymine,简写:t)
2k回答
662关注者
