2010年美国FDA批准药物简介和分析? 4个回答.14人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2019-01-28回答
帖子真精彩!
已经收录到淘贴专辑《液相知识及新药研发知识》
药物XRD、DSC、TGA、PSD分析? 2个回答.1人已关注
十年醉一梦 ,销售 2019-04-15回答
留一下您的联系方式
合成的药物相关物质怎么分析?求助了? 2个回答.1人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
结合所有的原料,以及分析反应过程可能产生的杂质,如果有对照品,要进行一一对照,最后确定每个杂质的量。 如果发现有对不上的未知杂质,可以做结构鉴定分析出具体杂质。
药大药物分析化学课件? 5个回答.1人已关注
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-08-03回答
下下看看 如果可以的话再帮你顶
药物检测分析过程中遇到的问题? 1个回答.2人已关注
欠宠 ,销售 2018-11-30回答
。 这是什么意思?,
氨基化化柱子适合分析哪些药物? 4个回答.7人已关注
想逃 ,机修 2018-03-27回答
主要是极性物质了。如果还有什么的话,那就是和氨基有相互作用的任何物质
关于极性药物与非极性药物能否同时分析检测问题。? 5个回答.7人已关注
久病。解药。 ,工艺专业主任 2018-04-12回答
只要能在一张谱图上出来,并且时间合理。就没问题... 十分感谢你!!!!
药物杂质研究的基本思路及案例分析? 1个回答.5人已关注
时光少年蓝 ,设备维修 2019-01-27回答
椤朵竴涓?br />
【转帖】药物注册退审理由分析? 2个回答.15人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2019-05-22回答
有半数的例子是没有提供相关研究资料造成的,有少数的例子人为因素没有获得通过。总结得还是比较全面的。
物药品分析中,药物的浓度如何计算? 1个回答.15人已关注
我觉得最终浓度是: 0.05ug/mL*0.2/(1.0+0.2) =0.0083ug/mL.有的人在加入标准品后是把标品溶液先吹干(然后用血浆复溶吗?),这样计算的浓度...
Zj ,工艺专业主任 2019-03-12回答
我觉得最终浓度是: 0.05ug/mL*0.2/(1.0+0.2) =0.0083ug/mL.有的人在加入标准品后是把标品溶液先吹干(然后用血浆复溶吗?),这样计算的浓度应该是0.05ug/mL*0.2mL/1mL=0.01ug/mL.如不吹干,直接把标品溶液加入到1mL组织均浆中,应该是象我上面计算的那样,是吗?如果复溶,你的算法没错。
2k回答
665关注者
