萘是煤焦油中含量最高的双环化合物,是有机合成工业中最重要的原料之一,用于生产活性染料、酸性染料、直接染料、炸药、H-酸、β-萘酚、苯酐等精细化工产品。然而,国内大部分焦化厂只生产工业萘或压榨萘,导致产品杂质较多,分离精制困难,精萘供不应求。
目前,国内已实现工业化生产的精萘主要采用区域熔融法、分步熔融结晶(箱法)及化学法等。
区域熔融工艺具有精萘纯度高、处理量大、环境污染少等特点。然而,该工艺技术复杂、设备投资大,操作条件要求严格,温度梯度控制精度要求高。目前,该技术常由电脑控制系统操作,操作人员技术素质要求较高。
熔融分步结晶法最初为法国Proabd公司专利,但由于设备庞大、操作周期长等原因,未在国际上进一步推广。
化学法萘精制工艺虽然已生产多年,但面临淘汰。该工艺流程长,萘的回收率低,洗涤过程中纯萘的损失量约为5%。此外,生产过程需要大量浓硫酸和烧碱,无法回收利用,导致严重环境污染,工人操作条件恶劣,设备腐蚀严重,生产成本高。
为了克服上述缺点,本发明提供了一种溶剂结晶法制取精萘的工艺。该工艺设备简单,操作容易,周期短,产品质量稳定,无环境污染。
具体工艺如下:
1. 使用萘渣或焦油渣作为原料,蒸馏截取210~230℃时的馏分。也可以直接采用工业萘或水萘。将回收的馏分或工业萘、水萘放入反应釜内,加入有机溶剂,其用量与原料用量的重量比为2.5~3.5∶1。加温至70~80℃,使全部原料溶解,然后逐渐降温至30~15℃,重新结晶。再通过离心机分离,回收分离出的溶剂。最后,将分离出的精萘干燥后即成产品。
萘乙酸是一种广谱性植物生长调节剂,具有类生长素物质的特点和生理机能。它可以通过不同部位进入植物体内,并随营养流输导到起作用的部位。低浓度时,萘乙酸可以促进细胞分裂与扩大、诱导形成不定根、提高坐果率、防止落果、改变雌雄花比率等作用;高浓度时,它可以引起内源乙烯的生成,具有催熟增产的作用。
萘乙酸对植物的主要作用是促进细胞分裂和扩大,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果,改变雌雄花比率,并能促进植物的新陈代谢和光合作用,加速生长发育及增强抗性等。萘乙酸可以通过叶片、树枝的嫩表皮、种子等部位进入植物体内,并随营养流输导至作用的部位。
萘乙酸适用于多种作物,如谷类作物、棉花、果树、瓜果蔬菜和花卉果树等。在不同作物上的使用可以产生不同的效果,如增加分蘖、提高成穗率和千粒重、减少蕾铃脱落、促开花、防落果、形成小籽果实等,从而显著提高种植效益。
使用萘乙酸的方法有多种,具体使用方法根据不同作物而定。例如,在小麦上可以通过浸种和喷洒的方式使用,而在水稻上可以通过浸秧和插栽后喷洒的方式使用。不同作物的使用方法和药液浓度也有所不同。
在使用萘乙酸时,需要注意保护皮肤,避免对皮肤造成损伤。由于萘乙酸难溶于冷水,配制时可以先用少量酒精溶解,再加水稀释。对于早熟苹果品种,使用萘乙酸可能会产生药害,因此不宜使用。
