外购液氨质量的问题? 8个回答.3人已关注
过客. ,设备工程师 2018-05-24回答
增加好。质量要求不但是厂家、运输商控制,自己控制也很重要。靠人终究要出问题,装个设备避免人为失误
如何提高PVC树脂质量? 3个回答.3人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-08-03回答
单体质量如何,单体含水超标么?终止剂加入多少?汽提和干燥温度是多少?最后能介绍一下碳铵和酸锌混配么?
大气环境质量 1个回答.4人已关注
我家男神最呆 ,化工研发 2018-08-03回答
https:///thread-79264-1-1.html 有 13.《环境空气质量标准》(gb3095- 1996) ,可以看看的
求证山西焦炭质量 7个回答.2人已关注
亡暮朽歌 ,设备维修 2018-07-05回答
装什么煤炼什么焦,只要入炉煤质量好,控制好加热制度就能炼好焦。那样的指标的焦炭赚不赚钱谁知道。
焦油质量的判断? 2个回答.4人已关注
是煤焦油吗:加工前煤焦油的质量指标是:密度(20℃)1.17-1.20 kg/l;? ?? ?? ?? ???水分≤4%;? ?? ?? ?? ???游离碳≤10%;? ?? ?? ?? ??...
是耶非耶 ,化工研发 2018-05-17回答
是煤焦油吗:加工前煤焦油的质量指标是:密度(20℃)1.17-1.20 kg/l;? ?? ?? ?? ???水分≤4%;? ?? ?? ?? ???游离碳≤10%;? ?? ?? ?? ???粘度( oe80 )≤ 5.0。? ?? ?此外,还要求所夹带的水中固定铵盐 ... 谢谢,是煤焦油。可不可以这样说,焦油中的重组分减少,轻组分相对增加,焦油质量提高了?(一般我们希望是难处理的重组分越少越好了,方便利用),
外购物料质量控制? 2个回答.4人已关注
体温与鹿 ,销售 2019-01-07回答
同一2楼观点,首先按常规起始物料制订起始物料质量标准,然后根据后期的研究,发现某个指标会显著影响后续产品质量的,再对这个指标进行严格控制即可
贫液质量问题? 5个回答.3人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
塔顶压力高,温度高,不利于硫化氢解析出来,温度高胺液质量也会下降,缓慢的将压力温度调整下来并做样分析。
分馏粗汽油质量 5个回答.3人已关注
绅士 ,设备工程师 2018-06-16回答
分馏的粗汽油质量不合格 1 、轻微不合格 2、严重不合格两种 各岗位如何处理 主要讲讲分馏及吸收稳定岗位
合成粗甲质量问题? 5个回答.5人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-05-25回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 合成中,环境温度对合成有没有影响?粗甲会不会因为环境温度质量变低? 针对粗甲质量不好,精馏操作时该做哪些调整?
析出锌质量问题? 10个回答.4人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-08-03回答
锌锭的化学成分没有问题,说明溶液质量过关。电解温度问题,应加大废液循环量。 不见得如此。还有人评分。
2k回答
665关注者
