邻苯基苯酚的应用领域有哪些? 1个回答.6人已关注
邻苯基苯酚是一种重要的精细化工产品,具有特殊气味,广泛应用于医药、染料等行业。它主要用于生产阻燃剂、抗氧剂、杀菌防腐剂、杀虫剂、...
胡萝卜33 ,暂无简介 2022-12-04回答
邻苯基苯酚是一种重要的精细化工产品,具有特殊气味,广泛应用于医药、染料等行业。它主要用于生产阻燃剂、抗氧剂、杀菌防腐剂、杀虫剂、蔬菜保鲜剂等,还可用于合成印染助剂、涂料、感光材料和表面活性剂等。
<span style='color:red;'>邻苯基苯酚</span>的性状图.jpeg
邻苯基苯酚的生产工艺
邻苯基苯酚的生产工艺主要有分离法和合成法。分离法是从苯酚的蒸馏残液中回收,但随着工艺的改进,分离法应用较少。合成法制取邻苯基苯酚的工艺有环己酮缩合脱氢法、联苯磺化水解法、联苯抱氧法、苯酚偶合法等。其中,利用环己酮制取邻苯基苯酚的工艺应用最广范。
邻苯基苯酚的主要应用
1.合成新型含磷阻燃材料
邻苯基苯酚可以用于合成新型的含磷阻燃材料,如阻燃聚酯、阻燃环氧树脂、热稳定性和阻燃性能提升的尼龙材料等。
2、防腐杀菌剂
邻苯基苯酚及其钠盐具有高效的杀菌防霉、消毒防腐能力,可用于水果、蔬菜、皮革、化妆品的防腐杀菌。
3、印染助剂
邻苯基苯酚及其钠盐可作为染色载体,增加纤维的着色力,并改善纤维的溶胀性和防皱性能。
4、合成新型药物
邻苯基苯酚可用于合成胆固醇酯水解抑制剂、抗痉挛药物、消炎药及镇痛药和某些皮肤病用药等。
5、其他应用
邻苯基苯酚还可用于合成压敏和热敏纸张的显影剂、润滑油的抗氧剂和抗疲劳剂,以及合成树脂反应性稀释剂和纤维改性剂等。
邻苯基苯酚作为一种重要的有机精细化工产品,具有广阔的应用前景。环己酮缩合脱氢法是制备邻苯基苯酚的主流生产工艺,其产品纯度高,应用范围广。
邻苯基苯酚有哪些用途? 1个回答.4人已关注
邻苯基苯酚是一种简单易得的有机化工产品,其合成方法可能因供应商和产品不同而有所差异。然而,我们最关注的是正确使用该产品,据说它在...
ivko0369 ,暂无简介 2022-07-03回答
邻苯基苯酚是一种简单易得的有机化工产品,其合成方法可能因供应商和产品不同而有所差异。然而,我们最关注的是正确使用该产品,据说它在各个领域都有广泛的应用和功效。
邻苯基苯酚的熔点约为57至59摄氏度,沸点为282摄氏度,密度为1.21。在存储时,环境温度不能超过30摄氏度。它在许多领域和行业中都是常见的,例如可用于杀菌防腐,也可作为印染助剂或表面活性剂在印染行业中使用。此外,它还可用于合成新型塑料、树脂和其他高分子材料,作为阻燃剂或高分子材料的稳定剂。它还具有出色的广谱除霉能力,是一种优秀的防腐剂,在许多行业中都可以考虑使用,例如在处理柠檬、菠萝、西红柿、黄瓜等水果和蔬菜时,可以延缓食物的腐烂。
现在我们对邻苯基苯酚有了更深入的了解,它具有出色的抗菌和除霉效果,对于抗真菌、抑制真菌和杀灭真菌都有很好的帮助。此外,在建筑行业中,它也可以作为建筑材料或辅料产品使用。目前,最常见的用途之一是作为果蔬保鲜剂。当然,不同的产品在使用时需要注意使用量的差异。
中国邻苯基苯酚(OPP)行业的发展前景如何? 1个回答.5人已关注
为了帮助行业人士和投资者更好地了解邻苯基苯酚(OPP)行业的现状和前景,相关机构推出了一份名为《2024-2030年中国邻苯基苯酚(OPP)行业...
暴风欣炅 ,暂无简介 2024-04-10回答
为了帮助行业人士和投资者更好地了解邻苯基苯酚(OPP)行业的现状和前景,相关机构推出了一份名为《2024-2030年中国邻苯基苯酚(OPP)行业市场运营格局及投资策略探讨报告》的报告。
邻苯基苯酚(OPP)是一种有机化合物,也称为邻苯二酚或邻苯酚,具有特定的化学结构。
作为一种新兴精细化工产品,邻苯基苯酚具有广泛的用途和发展前景。近年来,中国邻苯基苯酚(OPP)行业市场规模持续增长,预计未来市场规模将进一步扩大。
邻苯基苯酚在农药、医药、染料、香料等领域得到广泛应用,随着相关行业的增长,邻苯基苯酚行业的发展潜力巨大。
随着市场前景的拓宽,越来越多的国内厂家开始涉足邻苯基苯酚领域,其中一些企业已经取得了良好的成绩和市场前景。
邻苯基苯酚和对苯基苯酚的区别? 2个回答.1人已关注
[em01]参考 对苯基苯酚. 名称:对苯基苯酚 分子式:c12h10o 分子量:170.2104 cas no.: 92-69-3 熔点:163-165℃ 沸点:321℃ 比重:1.24 ...
傀儡 ,库房管理员 2018-05-25回答
< >[em01]参考
< >对苯基苯酚. 名称:对苯基苯酚 分子式:c12h10o 分子量:170.2104 cas no.: 92-69-3 熔点:163-165℃ 沸点:321℃ 比重:1.24 un:3077 别名:对羟基联苯、4-羟基联苯
< >邻苯基苯酚;2-phenylphenol;o-phenylphenol
< >性质:无色或稍带粉红色结晶。熔点56~57℃。沸点275~286℃。25℃水中溶解度0.7g/kg。蒸气压0.9kpa(140℃)。相对密度1.217。易溶于许多有机溶剂。其碱金属盐溶于水。大鼠急性经口ld502480mg/kg。由氯苯与苯磺酸钠反应制得。用于生产疏水性合成纤维(如氯纶、涤纶)载体染色法时的载体,以及杀菌剂、消毒剂、防腐剂。
[em01] [此贴子已经被作者于2007-9-6 17:07:55编辑过]
邻苯基苯酚(OPP)? 1个回答.1人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-05-23回答
配方还原、配方分析就找我吧 可以订阅公众号:peifangfenxi 精细化工领域的领导者
求助:OPP、MCPP是什么意思? 1个回答.5人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-05-25回答
邻苯基苯酚、间氯苯丙酮 、增强聚丙烯
环己酮的化工应用有哪些? 1个回答.3人已关注
环己酮是一种饱和酮,它在化工合成领域有着广泛的应用。与开链酮相似,环己酮可以在催化剂存在下发生氧化、聚合、取代等多种反应。它是一...
岁月与世界 ,设备维修 2022-10-23回答
环己酮是一种饱和酮,它在化工合成领域有着广泛的应用。与开链酮相似,环己酮可以在催化剂存在下发生氧化、聚合、取代等多种反应。它是一种重要的有机合成中间体。
在化工合成领域的应用:
1、己内酰胺和己二酸
环己酮主要用于生产己内酰胺和己二酸,它们是制造锦纶和尼龙 66 及其它合成树脂的重要单体。
2、合成有机树脂
环己酮可用于生产环己酮—甲醛树脂、卟啉树脂、芳香聚胺固体树脂等。这些树脂在涂料、油墨、胶粘剂等行业有广泛的应用。
3、脱氢制邻苯基苯酚
环己酮缩合脱氢法是制备邻苯基苯酚的理想工艺,邻苯基苯酚可用于合成新型含磷阻燃材料、防腐杀菌剂等。
4、聚己内酯
环己酮可用于合成聚己内酯,聚己内酯在药物载体、涂料增韧、可降解塑料等领域有广泛应用。
5、医药中间体
环己基二乙酸是一种重要的医药中间体,可用于生产抗癫痫药物等。
6、聚氨酯助剂
环己酮可用于生产聚氨酯助剂,聚氨酯助剂在冰箱硬泡、板材、组合聚醚等领域有广泛应用。
环己酮的应用涉及到服装、建筑、汽车、医药、包装等多个领域。华鲁恒升作为国内主要的环己酮供应商,致力于提供稳定、优质的环己酮产品。
环己烷氧化法生产环己酮的工艺副产物? 1个回答.3人已关注
我做过几年这个玩意的开发,这玩意的俗称叫x油,有几条路线尝试过:1、催化裂化,na离子高了,没法用,催化剂中毒太快;2、分离环己醇、环...
塔思 ,销售 2018-05-23回答
我做过几年这个玩意的开发,这玩意的俗称叫x油,有几条路线尝试过:1、催化裂化,na离子高了,没法用,催化剂中毒太快;2、分离环己醇、环己酮、二聚酮,二聚酮可以做邻苯基苯酚(opp),但是有一个麻烦的地方,就是提取完这些玩意釜液是固体树脂,这50%没法弄,而且不能做固体树脂卖,气味太大;3、这玩意氧含量高,热值低,烧也不好用,不过烧倒是挺好烧,因为氧含量高,不积碳!
DOPO是一种怎样的环保型阻燃剂? 1个回答.11人已关注
DOPO外观呈白色结晶粉末或颗粒,易溶于甲醇、乙醇、异丙醇、氯仿、DMF等有机溶剂,几乎不溶于水、正己烷。分子量216,熔点117~119℃,具...
时岫 ,给排水工程师 2024-04-22回答
DOPO外观呈白色结晶粉末或颗粒,易溶于甲醇、乙醇、异丙醇、氯仿、DMF等有机溶剂,几乎不溶于水、正己烷。分子量216,熔点117~119℃,具有较高的热稳定性,抗氧化性和优良的耐水性,是反应型和添加型阻燃剂。
DOPO的合成方法是怎样的?
CN105949242B公开一种9,10-二氢-9-氧-10-磷杂菲-10-氧化物的合成方法,其特征在于:将三氯化磷滴加到过量邻苯基苯酚中,在90℃~105℃温度下进行酯化反应,得到亚磷酸三邻苯基苯酯;在所述亚磷酸三邻苯基苯酯中加入ZnCl2催化剂,升温至160℃~210℃后,滴加三氯化磷进行酰化反应,得到6-氯-(6氢)-二苯并-(c,e)-氧磷杂己环;所述6-氯-(6氢)-二苯并-(c,e)-氧磷杂己环依次进行水解反应和环化反应,即得;
所述的酯化反应过程中三氯化磷与邻苯基苯酚的摩尔比为1:3.0~5.0;
所述的酯化反应时间为2~3h;
所述的酰化反应过程中三氯化磷与亚磷酸三邻苯基苯酯的摩尔比为2.0~3.0:1;
所述的酰化反应过程中三氯化磷在1~3h内滴加完,待所述三氯化磷滴加完后,再进行酰化反应2~4h。
9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物的用途是什么? 1个回答.8人已关注
9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)是一种在商品领域中被称为DOPO的化合物。在CA命名体系中,它的名称是6-oxo-(6h)-dibenz-(c,...
连枝姑娘 ,暂无简介 2023-05-06回答
9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)是一种在商品领域中被称为DOPO的化合物。在CA命名体系中,它的名称是6-oxo-(6h)-dibenz-(c,e)(1,2)-oxaphosphorines,简称ODOPs,或6H-dibenz-(c,e)(1,2)-oxa-phosphrin-6-one。DOPO是白色结晶粉末或颗粒,可以溶于甲醇、乙醇、异丙醇、氯仿、DMF等有机溶剂,但几乎不溶于水和正己烷。它的分子量为216,熔点在117~119℃之间,具有较高的热稳定性、抗氧化性和耐水性,因此被广泛应用于反应型和添加型阻燃剂。
DOPO的用途
9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)可以用作抗菌剂、抗氧剂、防褪色剂、阻燃剂以及合成单体时的反应剂。目前,在阻燃剂领域,DOPO作为一种新一代无卤、环保、绿色的阻燃改性单体得到广泛应用。它主要用于阻燃、特种功能高聚物、环氧树脂、发光材料、改性材料等领域,尤其在电子电器材料领域有广泛应用。DOPO符合当前阻燃剂抑烟、低毒的发展趋势,是一种环保型阻燃剂。
DOPO的制备方法
CN102146097A公开了一种制备9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物的方法。该方法包括以下步骤:
(1)将三氯化磷加入邻苯基苯酚中,在催化剂的作用下,在温度160~180℃条件下反应10~16小时,反应完成后,在温度120~140℃条件下蒸馏出过量的三氯化磷,制得中间产物6-氯-(6氢)-二苯[C,E][1,2]-磷杂菲;
(2)将步骤(1)制得的中间产物加入氢氧化钠或氢氧化钾溶液中,在温度50~95℃条件下碱解2~4小时,得到中间产物的盐溶液,过滤除去中间产物的盐溶液中的催化剂和杂质,得滤液;
(3)将硫酸或盐酸加入到步骤(2)制得的滤液中,在温度50~90℃条件下酸化2~4小时,得晶液混合物,过滤晶液混合物,得2-羟基联苯基-2-次磷酸的晶体粉末;
(4)将(3)中制得的晶体粉末加热到温度120~140℃进行1~4小时的脱水,脱水后再经搅拌冷却结晶成块状物,该块状物即为本发明所述的目标产品;
所述步骤(1)中三氯化磷与邻苯基苯酚的摩尔比为1.2~2:1;催化剂可以是FeCl3、TiCl4或ZnCl2,其用量为邻苯基苯酚重量的1%~3%。
2k回答
662关注者
