水中钙含量-钙羧酸指示剂? 1个回答.4人已关注
一见你就笑. ,安全工程师 2018-08-04回答
一般销售的钙羧酸指示剂是分析纯的。因为其水溶液不稳定,常将固体钙羧酸指示剂与惰性的氯化钠固体配制成(1+100)的固体混合物使用,氯化钠起“稀释”的作用。100 ml溶液加入约0.2 g配好的指示剂。
钙羧酸是一种什么样的化合物? 1个回答.11人已关注
钙羧酸,英文名为Calconcarboxylic acid,是一种深紫色至黑色固体,在水中溶解性较差但易溶于氢氧化钠水溶液。它是一种双邻羟基偶氮类显色...
yyza6224 ,暂无简介 2024-10-14回答
钙羧酸,英文名为Calconcarboxylic acid,是一种深紫色至黑色固体,在水中溶解性较差但易溶于氢氧化钠水溶液。它是一种双邻羟基偶氮类显色剂,在不大于pH 10时呈红色,在pH为13~14时呈浅蓝色。钙羧酸能与钙形成红色螯合物,可用作钙离子络合滴定的指示剂。
<span style='color:red;'>钙羧酸</span>的性状图
图1 钙羧酸的性状图
理化性质
钙羧酸具有金属离子络合的性能,与不同的金属离子结合可得到具有不同吸收和发射波长的络合物。例如,它可与Mg2+、Be2+等形成紫蓝或蓝色配合物,这种显色性质使其成为钙离子络合滴定的理想指示剂,广泛应用于分析化学基础研究领域。其与钙形成红色络合物的性质使其被广泛用作钙离子的指示剂,可用于指示滴定过程中钙离子的终点。
结合牛血清白蛋白
在pH为4.47的缓冲溶液中,研究发现钙羧酸指示剂(CCA)与牛血清白蛋白(BSA)主要是以分子间的疏水作用结合的,这种研究有助于了解钙羧酸与生物分子的相互作用。
化学应用
钙羧酸是一种常见的金属离子络合指示剂,在分析化学基础研究领域有着广泛的应用。它可用作测定Ca2+、UO的显色剂及EDTA配合滴定测定Ca2+的金属指示剂,具有灵敏度高、操作简便等优点。
使用说明
钙羧酸的水溶液不太稳定,常与固体氯化钠配成混合物保存和使用。
[1] 黄发德,俞英,蒋雄.钙羧酸指示剂与牛血清白蛋白作用的研究[J].华南师范大学学报:自然科学版, 2001(1):5.
钙羧酸指示剂 钙羧酸钠盐 可以互换吗? 1个回答.1人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-05-17回答
其钠盐应该也可以的,像edta一样吧。
0.05%钙指示剂怎么配啊?钙指示剂是什么啊?钙羧酸吗?? 5个回答.7人已关注
顾凉. ,设备工程师 2018-03-21回答
楼主,你的问题是怎么解决的,我也是用同样的方法检测的,出现的结果跟你的一样,能说一下怎么解决的吗
关于循环水系统钙硬的检测? 5个回答.4人已关注
未息 ,设备工程师 2018-06-26回答
谢谢各位! 最近重新配了一下钙羧酸指示剂,结果还是老样子,颜色不纯,总有轻微红色。即便滴定至蓝色,放置一会儿后,水样会分层,下层为蓝色,而上层还是红色。这是怎么回事? 另外,除了使用钙羧酸做指示剂以外,还可以用其他的指示剂吗?
镁盐,钙盐为什么能催化异氰酸酯和羧酸的反应? 2个回答.13人已关注
挥之不去 ,设备维修 2019-05-03回答
写出反应式才好分析机理啊。一般这类盐常起路易斯酸的作用
就是想知道反应式呀
关于碳酸钙沉积法测定阻垢率的问题? 3个回答.5人已关注
最近,我在测定阻垢率的时候碰到了一些问题,特来请教各位高手。 根据标准,加入一定钙离子、碳酸氢根、阻垢剂以及缓冲液后,要在80度水浴...
极简 ,设备工程师 2018-08-03回答
最近,我在测定阻垢率的时候碰到了一些问题,特来请教各位高手。 根据标准,加入一定钙离子、碳酸氢根、阻垢剂以及缓冲液后,要在80度水浴放置10h,结束后过滤。然后取一定量水样,加入氢氧化钾以及钙羧酸指示剂。用edta滴定至由紫红色至蓝色。 可我在做实验时,一个样品(水中含有阻垢剂a)在加入指示剂后水即变为蓝色,此时还没有滴加edta。而另个一样品(水中含有阻垢剂b)在加入指示剂后水为紫红色,但滴定edta后,水样变为紫红色,颜色变化很不敏感。即使加入过量edta后,颜色仍然发红。 就此我曾做了一些实验: 1、在自来水中加入有机磷阻垢剂,eg:hedp,水样在加入指示剂后,颜色即变为蓝色。看来是有机磷的问题,但有机磷药剂对于指示剂的颜色起到什么作用?有人说是有机磷的加入,螯合了水中的钙离子,致使水中无游离的钙离子,因而指示剂即变为蓝色。不知各位高手怎么看。 2、随后我又将水中含有阻垢剂的水样加入硫酸以及过硫酸钾,在沸水中蒸至近干,然后加入一部分纯净水和氢氧化钾,在加入很多指示剂后却几乎不变色,只是有些微红,很淡。不得已加入了一些三乙醇胺(我怀疑出现指示剂被某种离子屏蔽),水样颜色变为深紫色,但在加入过量edta后,水样颜色几乎不变色,一直为深紫色。请问各位有没有碰到过此类问题,是何原因? 关于此事我也问过几个前辈,他们也曾遇到过,有时候颜色为蓝色,有时候就正常,但不知是什么原因。希望各位高手帮忙,谢谢!
钾皂和钠皂在影响泡沫上有何区别? 4个回答.20人已关注
皂的消泡性只能体现在硬水中,与钙镁离子形成不溶性的羧酸钙,主要是增加泡沫液膜局部表面张力,导致液膜破裂,,,钠皂和钾皂泡泡差不多,...
Amygrl ,设备工程师 2019-08-21回答
皂的消泡性只能体现在硬水中,与钙镁离子形成不溶性的羧酸钙,主要是增加泡沫液膜局部表面张力,导致液膜破裂,,,钠皂和钾皂泡泡差不多,钠皂溶解差,但其溶于水的部分发泡力也不错,一般在很低浓度下都可以发泡,所以钠皂即使溶解差,但是泡泡也可以,,在软水中皂基的泡沫与非离子接近,还是低于其他阴离子,
为什么聚羧酸与萘系外加剂不能混合使用? 1个回答.3人已关注
书生 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
一般会产生假凝现象。我在外加剂的选型试验中碰到过。我的经验是坚决不能混用。但有些聚羧酸的外加剂中会掺入一定量的木钙,颜色发棕色。
懂混凝土外加剂的高人指点下? 1个回答.3人已关注
楼主现在减水剂分为三类也是减水剂发展的三个阶段:1.普通减水剂(也即是木钠或木钙之类的)2.高效减水剂(最常用的萘系减水剂或者氨基磺...
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-07-18回答
楼主现在减水剂分为三类也是减水剂发展的三个阶段:1.普通减水剂(也即是木钠或木钙之类的)2.高效减水剂(最常用的萘系减水剂或者氨基磺酸盐类或者脂肪族类减水剂)3.高性能减水剂(聚羧酸类减水剂)你说的用木钠或者木钙配合高效减水剂是不可能的,他们只能作为高效减水剂或者高性能减水剂复配时的掺合料用,如加入木钠,有一定的保塑和引气作用,进而增加外加剂和混凝土的和易性。
2k回答
662关注者
