矾法除问题? 6个回答.5人已关注
野冢. ,Sales 2018-06-19回答
这种含量可以对工艺进行优化,完全不需要矾法除,直接调ph 值到5.0,过滤时加少量助滤剂。
锂中单质和三价含量的测定? 3个回答.17人已关注
暖岛. ,班长 2019-01-08回答
按三价在溶液或熔融状态下将生成二价这一公式,磷酸锂中应该只有单质、二价跟二价、三价两种组合,楼主所说的情况很难存在或微量至忽略不计。即只存在两个未知数,酸溶或碱熔试样后,用普通方法(磺基水杨酸滴定或邻菲罗啉分光光度计)即可得到结果。,
海绵熔化铸造面包技术? 1个回答.3人已关注
小精灵 ,实验员 2018-05-25回答
-- 海绵---面包-----下一步是不是三明治? --
硫酸和碱式硫酸 1个回答.4人已关注
1.硫酸和碱式硫酸在化学性质上有什么区别:字面理解,是不同的东西,你说会完全一样吗?实际上,你假如只需要其三价离子的话,其性...
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-05-22回答
1.硫酸和碱式硫酸在化学性质上有什么区别:字面理解,是不同的东西,你说会完全一样吗?实际上,你假如只需要其三价离子的话,其性质就是一样的,只是一个酸度会高点,一个酸度会低点。一般工业品都是碱式硫酸,一般也液体。不过标明是纯硫酸的也是有的,像一块红糖。 2.碱式硫酸反应会生产硫酸亚吗?答案是肯定的,三价和零价那是肯定能变成二价的。把假如硫酸中,控制酸度再1.0左右,溶液变成浅绿色(基本无色)就行了。 3.如何将碱式硫酸转化成硫酸(或硫酸亚)?提高酸度后自然就是硫酸了,不过能不能结晶不敢确认(应该是可以,感觉)。
黄钠矾除估价? 2个回答.5人已关注
メSomnus丶せ ,设备工程师 2018-05-25回答
你可以采用黄氨矾!
磷酸合成磷酸锂? 2个回答.4人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-04-22回答
磷酸+水酸性很弱的,基本可以忽略,一般锂源都是用的碳酸锂
氧化物的转化? 1个回答.12人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2019-08-22回答
可查氧相图。
请问黄钾矾除的问题? 6个回答.5人已关注
我怕光可你却 ,设备维修 2018-08-03回答
溶液在生成矾需要比较长的时间,同时不断提高ph值做到缓慢提高,按照你提供的量4g/l来套算,总体时间控制在4-5小时最佳。
请问卟啉或酞菁中的,如何去掉? 6个回答.15人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2018-12-18回答
不是,是Fe和CN键合的能力比Fe-O2强,但是这不一定代表能把置换出来... 明白了,谢谢专家指点。
蛋白琥珀酸和多糖有什么不同? 1个回答.2人已关注
蛋白琥珀酸和多糖是两种不同的药物,它们在治疗贫血方面有着不同的作用机制。蛋白琥珀酸是一种口服液产品,主要成分是蛋白琥珀酸...
gxar4269 ,暂无简介 2023-04-19回答
蛋白琥珀酸和多糖是两种不同的药物,它们在治疗贫血方面有着不同的作用机制。蛋白琥珀酸是一种口服液产品,主要成分是蛋白琥珀酸,它能与和琥珀酸蛋白结合形成-蛋白络合物,主要用于治疗各种缺性贫血症。
蛋白琥珀酸口服液在临床上广泛应用于相对和绝对缺性贫血的治疗,对急性和慢性失血、吸收障碍等方面也有显著效果。不论是感染引起的隐性还是显性缺性贫血,蛋白琥珀酸都可以改善和治疗。
相比之下,多糖的主要作用是提供人体所需的,补充的同时促进血红蛋白的合成,对缺性贫血的症状也有良好的改善效果。
需要注意的是,在服用蛋白琥珀酸时,应避免与四环素类药物同时使用,以免影响药效吸收;同时避免与制酸剂一起服用。
2k回答
662关注者
