镉红是一种颜料,也被称为C.I.颜料红 108,又名大红色素或硒硫化镉。它是由硫化镉和硒化镉的固溶体组成的红色粉末。镉红的颜色非常饱满而鲜明,具有不同的色光品种,如橙红色、纯红色、暗红色和光红色。它的颗粒形态主要为球形,晶体结构为六方晶或立方晶。镉红具有耐高温、耐碱、耐光和耐大气影响的性能,同时具有良好的着色力和遮盖力。它广泛应用于搪瓷、陶瓷、玻璃、涂料、塑料、美术颜料、印刷油墨、造纸、皮革、彩色砂石建筑材料和电子材料等行业。
镉红的工业生产通常采用煅烧法、沉淀-煅烧法和水热法等三种方法。专用镉红则采用适当的加工方法。
煅烧法是通过将碳酸镉、硫和硒作为起始原料,经过煅烧制取镉红。反应方程式如下:
沉淀-煅烧法首先将镉盐(如CdCO3)与硫化钠和硒化氢(或硫硒化钠)溶液反应生成硫硒化镉(nCdS•CdSe)沉淀,然后经过高温煅烧制得到镉红。
水热法是一种较新的工艺,它通过水热反应来制备镉红,避免了高温煅烧过程,缩短了工艺流程并降低了废气污染。水热法主要分为两步过程。第一步是与沉淀-煅烧法中相同的反应过程,在60~90℃的液相中,将碳酸镉与硫硒化钠溶液反应生成硒硫化镉沉淀。第二步是结晶转化过程,通过水热法将无定型的半成品转化为晶体颜料。
[1]化工字典
玫瑰红银试剂是一种红色蓬松粉末,常用于检测Ag、Au、Cu、Hg、Pd、Pt、生物碱、安替比林、尿蓝母、硫铵安类药剂和尿胆素原等物质。它具有溶于强酸、微溶于乙醇、乙醚和丙酮,不溶于水的特性。
一种制备玫瑰红银试剂的方法如下:
在1L三口瓶中加入53g罗丹宁和60g对二甲氨基苯甲醛,然后加入500mL无水乙醇,进行回流反应1小时。冷却后,将反应物抽滤甩干,然后在40-50℃下干燥,即可得到产物,收率为87%。
该产品为深红色固体粉末,经TLC展开试验验证,其Rf值与对照品一致。其熔点为286-287℃,丙酮溶解实验合格。
为了测定银的含量,可以将4mL银标准溶液(1mL含有0.01mgAg)与4mL冰乙酸及2mL试样溶液混合,摇匀后使用吸收池,在波长580nm处测量吸光度。当吸光度大于等于0.2时,说明玫瑰红银试剂的灵敏度较高。
另一种制备玫瑰红银试剂的方法如下:
将1.5Kg罗丹宁、1.7Kg对二甲胺基苯甲醛以及6L冰醋酸置于带有冷凝器的烧瓶中,然后将烧瓶装于电热套内升温至回流,回流2小时。接着将反应产物倾出过滤,过滤后的滤饼用浓度为95%的乙醇重结晶,并在50摄氏度烘干即可得到玫瑰红色针状结晶的成品。
一项发明提供了一种测定煤气中氰化氢含量的方法。该方法使用氢氧化钾溶液吸收煤气中的氰化氢,然后将吸收液转移到容量瓶中,加入醋酸镉溶液,使吸收液中的硫化物形成难溶硫化镉沉淀。经过滤和洗涤后,滤液使用玫瑰红银试剂作为指示剂,用硝酸银标准溶液滴定,根据消耗的硝酸银标准溶液的体积计算氰化氢含量。该方法能够快速、准确地测定焦炉煤气中的氰化氢含量。
另一项发明公开了一种测定黄金矿山含氰废水中氰化物的方法。该方法在酸性条件下加热蒸馏时会产生大量泡沫的问题,因此在含氰废水中加入消泡剂GC-1来抑制泡沫的产生。同时向水样中加入磷酸和Na2-EDTA,在pH<2的介质中加热蒸馏。利用金属离子与EDTA络合能力比氰离子络合能力强的特点,可以使络合氰化物解离出氰离子,并以氰化氢的形式被蒸馏出来。蒸馏后,使用氢氧化钠溶液吸收氰化氢,然后用硝酸银滴定其含量。在碱性条件下,氰离子与硝酸银作用形成可溶性的银氰络合物离子(Ag(CN)2-)。过量的银离子与玫瑰红银试剂反应,溶液由黄色变成橙红色,即为终点。该方法具有效果明显、测量结果准确、操作方法简单和容易掌握的优点。
[1] [中国发明] CN200710061286.4 表面络合指示剂玫瑰红银试剂的制备方法
[2] [中国发明] CN201610771316.X 一种玫瑰红银试剂的制备方法
[3] CN201210074640.8煤气中氰化氢含量的测定方法
[4]CN201510243179.8一种黄金矿山含氰废水中氰化物的测定方法
着色涂料的分类及特点
着色颜料在漆中起着色和遮盖物面的作用,其次是提高漆膜的耐久性、耐候性和耐磨性,着色颜料按色泽可分类如下:
1,黄色颜料
(1)柠壕黄一是铬酸铅同硫酸铅的同晶形混合物,分子式为 Pbcro4PbSO,密度5.1g/cm3。
(2)浅格黄一一北方称为中铬黄,分子式为5PbCO4PbSO
(3)中铬黄一又称正铬黄,纯粹铬酸锌PbCO
(4)深络黄一分子式为PbCO4PbO+PbCO
(5)格铬黄一碱性铬酸铅 Pbcrc4PbO或PbCO4Pb(OHD)2,可作为防锈颜料。
铬黄、柠檬黄是漂亮的黄色颜料,含铬酸越多,则色象深,遮盖力好。在大气中不粉化,日光作用变暗。有毒,遇酸溶解,遇硫化氢变黑,遇碱显桔红色。
(6)锑黄——锑酸铅,分子式为Pb(SbO3)2及Pb2(SbO)2,橙色。溶于酸不溶于碱,耐热。价贵,无特别优点,油漆中很少用。
(7)锶黄一铬酸锶,分子式为SrCO4,纯度98%,淡黄色。容易研磨,不会渗色不碱。能耐弱酸而溶于浓酸,与锌黄、铅黄相同。优点是耐热,为铅黄所不及。不过着色力只有淡络黄或黄的30%,价贵,用于对热耐光的涂料中。
(8)铁黄一分子式为FeO2H2O或 Fe on2O.针状密度4g/cm3,粒度0.3-0.8ame从期油色到棕色都可生产。黄色颜料中武趸力相当好的醺料,着色力也好。耐光极佳、耐
碱,但不耐离温。当温度达150℃以上时,转变为铁红。铁黄的缺点是不耐酸,遇酸分解
(9)镉黄一分子式为Cds,密度4.5-5.9g/cm3,溶于酸不溶于碱。价格费,在涂料中很少用
(10)汉沙黄一是有机颜料乙酰苯肢的衍生物。分子式为C7H14N4O3,耐光迟盖着色好,耐酸碱耐溶剂差
2.红色颜料
(1)镉红——硫化镉与硒化镉,分子式为3CaS2Case,色泽鲜红。着色力、遮盖力、耐光、耐热、耐硫性等极佳。红色愈深着色力愈减,耐光性愈强。
(2)钼红一一钼酸铅和铬酸铅混合结晶,鲜红色,含硫酸铅时呈橙色。耐光性强,遮盖力和着色力大,比铬桔红高出数倍。常用于农业机器涂料。
(3)铁色一三氧化二铁,分子式为Fe2O3,着色力强,密度5~5.15g/cm3。
(4)甲苯胺红——一有机颜料,耐热130~140℃,耐酸碱,耐水,鲜红着色力好。耐光7~8级
(5)大红粉—有机颜料,着色力、遮盖力均好,酎热120~130℃,耐光7~8级。
3.蓝色颜料
(1)铁蓝——普鲁士蓝,分子式为FeK[Fe(CN)6)aH2O,密度1.8g/cm3,立方晶系粒度0.2~0.3ma着色力极好,遮盖力略差,不溶于水和油,不渗色,耐光耐候耐酸。缺点是极不耐碱遇碱即分解。不能与碱性颜料配合,不能涂于有碱性的水泥物面
(2)钴蓝一一铝酸钻分子式为CoAl2OA,蓝色更为鲜明。耐高温耐光耐候性都极强,耐酸碱良好。密度4.37g/cm3,用于高温漆
(3)群青—一多硫化钠具有特殊的硅酸铝,分子式为NayA4SiS2O24,耐光耐热,但着色力、遮盖力差。耐碱不耐酸。在油漆中作白漆的托色,用来冲淡抵消白漆中油料的黄色,使白漆更洁白美观。
4.白色颜料
(1)钛白粉一二氧化钛,分子式为TO2,四面体结晶,密度4g/cm33粒度0.250.4pm。涂料中常用金红石型,结晶密实稳定,耐候性好,不粉化。为了提高抗粉化能力,钛白粉加氧化锌,提高耐酒粉化。钛白粉是一种遮兰力和着色力最为优良的白色颜料。耐光,耐热,对稀酸、稀碱,硫的腐蚀。
(2)锌钡白一一又称为立德粉,是硫化锌和硫酸钡的混合物,六方晶系。内含ZnS2830%,BaSO472-70%,君盖力强,中性颜料。缺点是不耐气候晒,在大气中易粉化,遇稀酸分解。
(3)氧化锌——又称锌白,分子式为ZnO,带碱性,密度5.5g/cm3,针状结构,着色力好,不粉化。与二氧化钛合用,耐光、耐粉化,防止龟裂和防霉。
(4)锑白一—一锑白是三氧化二锑,分子式为Sb2O3,遮盖力仅次于钛白,与锌钡白相近。结晶细腻易磨,易溶于酸和碱。与氧化锌合用可提高漆膜,缩短干结期及提高坚韧性加强漆膜结构,耐光耐热,常用于防火漆中。耐候比锌钡白更佳,粉化性很小。锑白与钛白粉合用,能防止在日光下漆膜粉化
(5)铅白—一系碱性碳酸铅,是以分子式2PbCO3·Pb(OH)2为主的碱性颜料。密度6.4-6.9g/cm3,不溶于水,溶于酸碱,耐水、耐日光、防粉化,有毒,我国已不用了
5.黑色颜料
(1)炭黑——炭黑是粒度最细,遮盖力和着色力最好的颜料。能耐热、耐碱、耐腐蚀。分散度极好,能吸收各色光谱,所以有高度黑色
(2)石墨粉——由人造电极石墨制得,附着力强,导热耐温,耐酸碱,抗水,与红丹合用作防锈颜料。常用来作耐腐蚀涂料。
(3)氧化铁黑一由氧化铁和三氧化二铁组成,分子式为 Feo fe2O3,是遮盖力、着色力均良好的黑色颜料,带有永久磁性。漆膜强度高,具有化学性防锈作用。
6.绿色颜料
(1)铬绿—是由铁蓝和铬黄混合而成,具有优良的遮盖力和着色力的颜料.色彩鲜艳。遇碱铁蓝分解,遇酸铬黄分解。酸碱会影响铬绿的颜色。
(2)锌绿一一由锌黄和铁蓝组成,颜色鲜艳,耐日光性强,不耐酸碱。着色力、遮盖力弱。但比铬绿耐久,无毒、遇硫不变。适合于室内外油漆使用。
(3)酞菁铬绿~一是由酞菁蓝和铅铬黄制成的绿色颜料。遮盖力强,耐光、耐碱。
(4)氧化铬绿一一三氧化二铬,分子式为Cr2O),密度52g/cm3,是耐久力量最强的绿色颜料,坚牢度高,不溶于酸碱,耐高温700℃,耐二氧化硫、硫化氢,耐光。遮盖力、着色力稍差
(5)巴黎绿一又称为砂绿、翡翠绿、花绿育。是亚砷酸铜与醋酸铜的复盐,分子式Cu(CH3OOO)2·3Cu(AsO2)2,是最美的绿色颜料。耐光、耐天候,不耐酸、碱。遮盖力着色力均弱,适用于杀虫防污漆中
(6)钴绿—一由氧化钴与氧化锌混合而成,耐光、耐热、耐稀酸
7.紫色颜料
无机紫色颜料有如下几种:
群青紫SkAl4Na3SO2
亚铁化铜Cu2Fe(CN)6
钴亮紫CoNH4PO4H2O
钴暗紫Co3(PO4)2
锰紫(NH4)2Mn2(P2O)2
钨紫K2W3O
8.金属颜料
(1)银粉一又称为铝粉,具有独特的银色光泽,是应用最广的金属光泽颜料:密度2.54-2.55g/cm3,成鳞片状显银色光泽。它具有非常高的遮盖力,反光率达75~80%。可增强漆膜的抗水性能、阻热性能。用于化工设备外面涂漆,如减少汽油槽外表吸热,减少汽油的挥发损失。用于水箱内部船底外部阻止水分的腐蚀。耐候性强,耐含硫气体,但易受空气氧化而失光。用铝粉加入30%以上松香水调成糊状供应。但应防止铝粉磨擦燥炸。也有用硬酯酸铝石蜡制成铝粉浆。
(2)金粉—又称为铜粉,呈黄金色,由铜和锌合金制成鳞片状细粉。锌铜比例为15:85呈淡金色,25:75呈浓金色,30:70呈绿金色。主要用于装璜颜料
