用户
小型
防爆
插头插座?
3个回答
3人已关注
笙婳
2018-08-04回答
有没有小点的,类似航空插头这样的,符合
防爆
要求的?谢谢!
4
防爆
膜的计算?
3个回答
5人已关注
清悸
2018-08-04回答
回复 1# lnd4292 你所需
防爆
膜是什么材料的?
防爆
膜厚度与材料、压力、公称直径、温度有关啊
10
临时线路
防爆
处理?
3个回答
5人已关注
·陪伴者
2018-05-25回答
主要考虑电缆接头、插座、开关等能够产生火花的地方使用
防爆
型的。
防爆
风机厂家?
8个回答
1人已关注
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-23回答
安装在丙烯压缩机厂房的通风机,设计要求要有整体
防爆
合格证。
防爆
门的分类?
4人已关注
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-08-04回答
对锅炉来说,最常用的
防爆
门有膜片式、水封式、旋启式三种
3
求助粉尘
防爆
相关?
4人已关注
(gb50058-92): 第3.4.2条
防爆
电气设备选型。除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志为dp)的粉尘
防爆
电气设备外,...
褒姒厌生
2018-08-04回答
<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>(gb50058-92): 第3.4.2条
防爆
防爆
电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其它爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构(标志为dt)的粉尘
防爆
电气设备,并按照粉尘的不同引燃温度选择不同引燃温度组别的电气设备。 其实真正的防尘结构和尘密结构的电器设备还没有见过一次,有见过的发个照片看看如何?
防爆
墙的设置?
9个回答
4人已关注
三千.
2018-05-24回答
防爆
墙是肯定要设置的。距离可以参照建规吧。爆炸产生的冲击波在沿球半径向外传播的时候,冲击波的压力随距离的增加而锐减。一般的
防爆
墙能承受住3mpa的压力.一般做法是全钢筋混凝土,墙厚30-40cm.墙脚必须深插入楼板的整体钢筋网
关于金属
防爆
软管?
3人已关注
°黎薄丶°葑薄
2018-08-04回答
我们厂生产304不锈钢
防爆
挠性连接管的,要是有需要可以联系下。
2
防爆
软管的选型?
4人已关注
听众
2018-05-23回答
回复 3# taien 和钢管连接,是否必须是螺纹?700mm的4分
防爆
软管,大概什么价位?
压缩厂房是否
防爆
5个回答
4人已关注
主要有以下几点: 1、压缩机厂房若分层,一层建议采用敞开式,便于通风,疏散可燃气体。 2、顶部应设置通风和防暴缓冲空间, 3、厂房内不...
空心
,化工设备专员
2018-05-17回答
主要有以下几点: 1、压缩机厂房若分层,一层建议采用敞开式,便于通风,疏散可燃气体。 2、顶部应设置通风和防暴缓冲空间, 3、厂房内不能设操作室,操作室可设在厂房边,与厂房需用实体砖墙隔离,进出厂房门用
防爆
门。 4、照明等电器设置应为
防爆
等级。 5、厂房应设防雷接地。
上一页
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
609
905
598
关注者
关注话题
