聚乙酸乙烯酯乳液胶黏剂的制备及应用? 1个回答.18人已关注
聚乙酸乙烯酯乳液胶黏剂是一种由乙酸乙烯酯(VAc)单体在分散介质中经乳液聚合制得的胶黏剂,通常被称为白胶或乳白胶。 制备原料 除了乙酸...
简单又爱笑 ,销售 2020-07-25回答
制备原料
除了乙酸乙烯酯单体外,制备聚乙酸乙烯酯乳液胶黏剂还需要以下原料:
① 分散介质:常用的分散介质是水。水作为分散介质有利于控制放热反应,从而制得均匀的产物。其用量为总反应组分的60~80%。
② 引发剂:常用的引发剂有过硫酸钾和过硫酸铵,用量为单体质量的0.1~1%。
③ 乳化剂:乳化剂由亲水的极性基团和疏水的非极性基团构成,它能够将互不相溶的油(单体)和水转变为相当稳定且不分层的乳液。常用的乳化剂有OP-10、烷基硫酸钠、烷基苯磺酸钠和油酸钠。
④ 保护胶体:保护胶体能够在粘性的聚合物表面形成保护层,以防止凝聚。常用的保护胶体是聚乙烯醇(PVA),用量为乳液质量的1~4%。
⑤ 缓冲剂:缓冲剂用于保持反应介质的pH值。通过控制pH值,可以调节聚合速度。常用的缓冲剂有碳酸盐、磷酸盐和醋酸盐,用量为单体重量的0.3~5%。
⑥ 增塑剂:聚醋酸乙烯酯的玻璃化温度为28℃。为了使聚醋酸乙烯酯在较低温度下具有良好的成膜性和粘接力,常向乳液中添加增塑剂。常用的增塑剂有酯类,特别是邻苯二甲酸烷基酯类和芳香族磷酸酯。其用量为单体质量的10~15%。
⑦ 填料:填料的添加可以降低成本,提高固含量,增加黏度,降低渗透率,并改善填充性能。常用的填料有碳酸钙。
⑧ 冻隔稳定剂:冻隔稳定剂的添加可以防止乳液在低温下冻结,从而影响乳液的稳定性。常用的冻隔稳定剂有甲醇、已二醇和甘油,用量为乳液的2~10%。
⑨ 消泡剂:由于乳液胶使用时容易产生气泡,因此通常会添加少量消泡剂以消除气泡。常用的消泡剂有硅油或高级醇类化合物,用量为总投料量的0.2%~0.3%。
应用领域
目前,聚乙酸乙烯酯乳液胶黏剂主要应用于木制品家具制造业中,例如榫接合、细木工板的胶拼、单板的修补和胶拼、合板的修补以及人造板的二次加工等方面。
特性
① 对多孔材料如木材、纸张、棉布、皮革和陶瓷具有很强的粘合力;
② 能够在室温下固化,干燥速度快;
③ 胶膜无色透明,不会污染被粘物;
④ 不燃烧,不会污染环境,安全无害;
⑤ 单组分,使用方便,清洗容易,贮存期较长,可达1年以上;
⑥ 耐水性和耐湿性较差。对冷水具有一定的耐水性,但对温水的抵抗性较差;易吸湿,在湿度为65%的空气中吸湿率为胶重的1.3%,而在湿度为96%的空气中吸湿率为3.5%;
⑦ 具有热塑性,但耐热性较差。
改性方法
为了提高聚乙酸乙烯酯乳液胶的耐水性和耐热性,以满足家具生产中拼板、指接、榫接等要求,通常采用高反应活性的异氰酸酯作为聚乙酸乙烯酯乳液的固化剂。在使用前,将两者共混搅拌即可。
504胶水的成份是什么? 1个回答.11人已关注
504胶水 用途:广泛用于电子、汽车、建筑、医疗等领域、对铜、铁、玻璃、陶瓷、石类、水泥制品、橡胶、塑料、竹木等的自粘与互粘,具优良...
乏味 ,化工研发 2018-03-12回答
504胶水
用途:广泛用于电子、汽车、建筑、医疗等领域、对铜、铁、玻璃、陶瓷、石类、水泥制品、橡胶、塑料、竹木等的自粘与互粘,具优良的粘接性。可修补各种家电、开关、坛缸裂纹、阀门、水箱等。是家庭日用修补的必备品。 特性:高强度、耐高、低温(-30度--200度),耐介质(油、水、酸、碱),耐老化性能优异。使用方便 使用方法:将大小胶以2:1调和,随用随调,尔后涂布于清洁后的被粘两面,叠合加压,常温固化24小时可交付使用
504胶是以α-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等, 通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化粘合剂。
结构式: ch2=c(cn)-coo-c2h5
原理:在空气中微量水催化下发生泳鄯从γ杆俟袒徽澄镎忱巍
英文名称: α-cyanaloc acrylic resin adhesive
α-氰基丙烯酸脂胶粘剂主要成分为α-氰基丙烯酸脂,只含少量的增稠剂、稳定剂,能瞬间快速固化,又称瞬干胶,是工程胶粘剂之一。能粘接金属、橡胶、玻璃等,非常适合暂时粘接。国产牌号有501、502、kh-501、kh-502、新kh-501、504、508、cae-150。
四氟化锡的特性和应用领域是什么? 1个回答.12人已关注
概述 [1] 四氟化锡是一种有吸湿性的白色单斜系晶体,它在室温下徐徐水解并且加热时迅速水解。四氟化锡的制备方法是通过SnO与单质F2在500℃...
qoaw6124 ,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
四氟化锡是一种有吸湿性的白色单斜系晶体,它在室温下徐徐水解并且加热时迅速水解。四氟化锡的制备方法是通过SnO与单质F2在500℃下反应而得到的。
应用[2-4]
四氟化锡具有以下应用领域:
1)制备一种低温双氧水活化剂,该活化剂通过在三口烧瓶中加入尿素和乙醇,然后加入四氟化锡并搅拌均匀,最后滴加环氧氯丙烷,经过一系列反应步骤得到白色晶体的低温双氧水活化剂。该活化剂能够提高纱线的白度和毛效,同时减少对纤维的损伤,提高生产效率。
2)制备一种改性石墨烯复合锂离子电池负极材料,该材料包括石墨烯、生物炭、左亚叶酸钙、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、四氟化锡、碳二亚胺、钛酸丁酯和乙酰丙酮二羰基铱等原料。该复合材料具有优异的导电性能、高放电比容量、高振实密度、稳定的性能和循环使用率。
3)制备介孔HAP/氧化锆/氧化锂人工骨陶瓷,该陶瓷材料由四水硝酸钙、磷酸二氢铵、氧化锆、氧化锂、焦磷酸钙份、硼酸铝晶须、氧化钐、滑石粉、四氟化锡、二水磷酸氢镁、聚乙烯醇、海藻酸纳、阿拉伯胶、苯乙烯-二乙烯基苯共聚物和水等组分制备而成。该人工骨陶瓷材料具有与人体骨强度相当的抗压强度和抗弯强度,同时具有可调整的力学性能。在体液降解试验中,该材料的降解速度适中,能够匹配骨生长速率,并且没有副作用,具有广阔的应用前景。
主要参考资料
[1] 化合物词典
[2] CN201610825229.8低温双氧水活化剂的制备方法
[3] CN201810460084.5一种改性石墨烯复合锂离子电池负极材料及其制备方法
[4] CN201610298329.X介孔HAP/氧化锆/氧化锂人工骨陶瓷及其制备方法
壁炉耐高温玻璃胶哪里有卖? 1个回答.15人已关注
耐1250℃高温密封胶产品说明 (液态类) 产品简介: 本产品是一种单组份、乳白色粘稠胶体。主要用于各种无机耐火材料、金属、陶瓷、玻璃等...
温柔一刀 ,设备工程师 2018-03-06回答
耐1250℃高温密封胶产品说明
(液态类)
产品简介:
本产品是一种单组份、乳白色粘稠胶体。主要用于各种无机耐火材料、金属、陶瓷、玻璃等材料的密封、黏结等。其最大特点是耐高温性极强(-60至1250℃)。是防火板材制造、装配中必不可少的密封黏结材料。也可用在工业炉具、灯具等的黏结密封方面。
使用前,建议先将连接处清洁干净,没有灰尘,油脂,煤烟和锈迹
外观颜色:乳白色粘稠胶体。
产品特性:
耐温性:1250℃;耐霜冻:良好;潮湿性:良好。
广州祥鹭贸易有限公司
电 话: 86 020 87041553
移动电话: 13560335377
传 真: 86 020 87042550
地 址: 中国 广东 广州市天河区 银定塘后街农林工业园
什么的主要成分是Na2O·SIO2? 1个回答.4人已关注
硅酸钠 (na2o·nsio2·xh2o) 俗名水玻璃,又称泡化碱。它是一种可溶性的硅酸盐,由不同比例的碱金属(钠)和石英砂(sio2)组成系列的产...
南风未起南风 ,销售经理 2018-03-02回答
俗名水玻璃,又称泡化碱。它是一种可溶性的硅酸盐,由不同比例的碱金属(钠)和石英砂(sio2)组成系列的产品,其典型分子式为na2o·nsio2·xh2o,简式为na2sio3一般产品均含有水分。水玻璃的价格低廉,阻燃性好,使用方便,受到青睐,其应用已有上百年的历史。在纸板、纸盒的胶接中广泛使用。水玻璃胶的初粘力小,胶接中需施以适当的力加以固定并使粘牢。
干后的胶层是脆性的,且易吸潮呈碱性,会污染物件。近期来虽用淀粉胶和合成树脂胶来替代部分水玻璃胶用于胶粘纸盒、纸箱等,但水玻璃胶的耗量仍是占首位的;再则用金属氧化物等改性水玻璃来制取耐热上千度的耐热胶,用于金属、陶瓷、石英材料的胶接已在开拓中,它仍将是无机胶粘剂中的主角。
制法。硅酸钠的生产方法主要有碱法和硫酸钠法两种。碱法又可分为湿法和干法,或称一步法和两步法。产品的性能与模量(n)有关,模量是指二氧化硅(sio2)与氧化钠(na20)的重量百分比。不同的配料比可得到不同模量的产品,产品的模量一般在么2.2~3.7。模量高,胶接强度强。生产高模量产品以干法(纯碱法)较易控制,低模量产品以湿法(烧碱法)较为简单。
①湿法(烧碱法)。按照产品模量来定原料的配比,将石英砂和液体烧碱按要求配比放人有搅拌的加压釜内,、混合均匀,通直接蒸汽加热到温度175℃,釜内压力控制在0.7~0.8mpa,反应4-6小时。将反应物冷却后过滤,除去未反应的石英砂,浓缩后即可得到液体硅酸钠(水玻璃)。其反应式如下:nsio2+2naoh→na20·nsio2+h2o
②干法(纯碱法)。干法生产需经过熔融和溶解两步,放亦称两步法。此法是将石英砂和纯碱按一定比例混合均匀,在1400℃左右的高温下进行熔融反应,约4~6小时生成熔融态物料,经水淬冷却后呈玻璃料,即为固体硅酸钠;再将该固体趁热投人加压滚筒或开口的溶解锅内,通人蒸汽加热溶解,经沉降、浓缩,得到无色透明的粘稠液体即是水玻璃。其反应式如下:nsio2+na2co3→na2o·nsio2+co2↑
③硫酸钠法。硫酸钠的用量按产品的模量而定,先与煤粉混合均匀,再同石英砂按规定的配比混合均匀,迅速投人反射炉内进行反应。反应完成后,物料出炉冷却、粉碎、溶解、分离掉不溶物、浓缩,得到水玻璃。
其反应式如下:na2so4+4c→na2s+4co↑
nsio2+na2s+3/2o2→na2o·nsio2+so2↑
上述三法中,纯碱法的生产条件易控制,易于工业化生产,易于生产出高模量产品。但操作环境差且能耗大。烧碱法生产条件简易,操作环境较好,能耗低,但不宜于生产高模量产品。硫酸钠法在反应中易产生强腐蚀性物料且产生二氧化硫,污染环境,工业上很少采用。
用于快速修补的磷酸镁玻璃粘合剂是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答? 1个回答.9人已关注
磷酸氢铵(40%,含5%聚硼砂)16份粗骨料(1.190~18.800mm)32.4份细骨料(0.149~1.190mm)21.6份粉状氧化镁30份先将含5%聚硼砂(以硬化剂计算)的40...
气质. ,工艺工程师 2018-03-13回答
磷酸氢铵(40%,含5%聚硼砂)16份粗骨料(1.190~18.800mm)32.4份细骨料(0.149~1.190mm)21.6份粉状氧化镁30份先将含5%聚硼砂(以硬化剂计算)的40%磷酸氢铵硬化剂搅拌5~lomin,以便使聚硼砂阻滞剂溶解,然后依次加入其他组分,搅拌lmin即得低黏度的自流平浆料。此剂为具有早期强度高、快速硬化特性的水泥质磷酸镁玻璃材料。将其倒入高l0.ocm、直径3.5cm的圆筒内时,该浆料经3minlos后胶凝,所得的镁玻璃混凝土于lh后的耐压强度约为l3.78kpa。该材料为具有陶瓷特性的磷酸镁玻璃粘合剂,可作建筑材料及防火涂料,用于快速修补变质混凝土结构和建筑。
古马隆树脂的应用及制备方法? 1个回答.11人已关注
概述 古马隆树脂是一种热塑性树脂,由煤焦油中的苯并呋喃和茚聚合或共聚而成。它具有透明至黑色的外观,可用于代替天然树脂或酯化松香,在...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2023-06-27回答
概述
古马隆树脂是一种热塑性树脂,由煤焦油中的苯并呋喃和茚聚合或共聚而成。它具有透明至黑色的外观,可用于代替天然树脂或酯化松香,在橡胶软化剂、陶瓷粘合剂、油墨、油毡、人造革等领域有广泛的应用。
应用
古马隆树脂因其多功能和优越的性能而备受青睐。在使用时,根据不同的胶种选择不同型号的古马隆树脂,以提高橡胶的加工性能。例如,在丁苯橡胶中,选择高软化点品种可以提高硫化胶的抗撕裂性和抗压缩性。而在丁腈橡胶中,选择软化点低的品种可以提高橡胶的可塑性和附着力等加工性能。
一种制备膨胀石墨苯并呋喃树脂复合抑烟橡胶沥青的方法是:(1)选用70#或90#基料沥青,加入废旧轮胎胶粉进行剪切搅拌;(2)加入古马隆树脂进行剪切搅拌;(3)加入膨胀石墨进行剪切搅拌;(4)将复合消烟橡胶沥青置于适当温度并使其膨胀一定时间;(5)对按工艺参数配制的抑烟橡胶沥青进行试验,调整废轮胎胶粉的用量以满足要求。
该膨胀石墨苯并呋喃树脂复合抑烟橡胶沥青具有有效抑制有害气体释放的特点,且制备工艺简单,质量稳定,适用于大规模生产和应用。
制备方法
古马隆树脂的制备方法包括以下步骤:(1)将煤焦油送入脱重塔进行升温蒸馏,分离出轻苯和重苯;(2)将重苯经加氢反应去除杂质;(3)将除杂后的物料进行分馏,分离出茚和茚二甲苯;(4)将茚和茚二甲苯经脱酚反应去除酚类物质;(5)将脱酚后的物料经脱吡啶反应去除吡啶;(6)将脱吡啶后的物料与苯乙烯、甲苯和氧化铝催化剂进行反应,制得液体和固体苯并呋喃树脂。
主要参考资料
中国土木建筑工程大百科全书工程资料
古马隆树脂
CN201110076405.X 一种古马隆树脂的生产方法
硅酸钠的特性和用途? 1个回答.17人已关注
硅酸钠的特性 硅酸钠是一种水溶性硅酸盐,常被称为泡花碱或水玻璃。它的化学式为R2O·nSiO2,其中R2O代表碱金属氧化物,n代表二氧化硅与碱...
雪漫Sama ,暂无简介 2020-12-05回答
硅酸钠的特性
硅酸钠是一种水溶性硅酸盐,常被称为泡花碱或水玻璃。它的化学式为R2O·nSiO2,其中R2O代表碱金属氧化物,n代表二氧化硅与碱金属氧化物的摩尔比,被称为水玻璃的摩数。在建筑领域中,常用的水玻璃是硅酸钠的水溶液。
硅酸钠的用途
硅酸钠广泛应用于陶瓷、工业清洗、洗涤剂、建筑业、纺织、印染、造纸、电镀、铸造、选矿、石油开采等多个领域。
1、在各类洗涤行业中,硅酸钠被用作肥皂的填料,以及低磷、无磷洗衣粉、洗衣液、干洗剂等产品的成分。它还被广泛应用于金属表面清洗剂,全溶后可用作金属防锈剂、水垢清洗剂和电器件清洗剂。
2、在陶瓷工业中,硅酸钠可以增加无机陶土颗粒的表面负电荷,利用电荷排斥效应降低陶瓷浆的粘度,增加流动性。这在陶瓷注塑工艺中可以提高效益和产品质量。
3、硅酸钠在胶黏剂工业中被用作瓦楞纸、硬纸板、黏合板、木材、包装材料、耐火材料和建筑材料等的胶黏剂。
4、在化学工业中,硅酸钠用于制造硅酸盐、硅胶、硅溶胶、分子筛、白炭黑和硅铝催化剂等产品。
5、在原油及天然气开采工程中,硅酸钠可用作泥浆稠度调节剂和泥浆解凝剂。
6、在建筑工业中,硅酸钠可用作调制耐酸砂浆、耐酸混凝土和水泥的促凝剂。
7、在造纸工业中,硅酸钠可用作粘合剂、废纸剥油墨剂和纸张表面处理剂。
8、在纺织行业中,硅酸钠被用作印染助剂、织物前处理剂和织物漂白剂。
硅酸钠的生产方法
硅酸钠的生产方法主要有干法(固相法)和湿法(液相法)两种。
1.干法生产:将石英砂和纯碱按一定比例混合后,在反射炉中加热到约1400℃,生成熔融状态的硅酸钠。
2.湿法生产:以石英岩粉和烧碱为原料,在高压蒸锅内,0.6~1.0 MPa蒸汽下反应,直接生成液体水玻璃。微硅粉可代替石英矿生产出模数为4的硅酸钠。
纳米隔热材料? 1个回答.3人已关注
1# cnnaicnnai 一、产品介绍: 纳米氧化铟锡复合粉体是用途广泛的功能材料,俗称ito粉体。ito作为一种n型半导体材料以其良好的电导、透光...
哪里都是你 ,设备维修 2018-06-18回答
1# cnnaicnnai 一、产品介绍: 纳米氧化铟锡复合粉体是用途广泛的功能材料,俗称ito粉体。ito作为一种n型半导体材料以其良好的电导、透光性能,而成为电子行业显示器、显像管防静电、防辐射、防眩目的热点材料。ito粉体镀成薄膜后对可见光透明、强烈反射红外光、并有低的膜电阻,因而在液晶显示、微波屏蔽、隔热玻璃、太阳能电池、车辆窗口去雾除霜等方面获得日益广泛的应用。 二、技术指标: 选用的纳米氧化铟锡复合粉体中氧化铟锡的含量大于98%,平均粒径为20~70nm。 三、产品使用添加量: 纳米氧化铟锡浆料作为产品添加剂,对于不同的应用场合添加量相差较大,一般以纳米粉体的质量百分比计算从0.1%~30%,如隔热涂料中ito的添加量为2%~5%。 四、产品性能和应用场合: 将纳米氧化铟锡置于溶液介质中,对粉体进行表面改性和分散处理,通过在颗粒表面形成吸附双电层结构阻止纳米颗粒团聚,制备稳定分散的水基和有机基纳米ito浆料。将纳米ito水基浆料加入水性涂料中,经涂敷制得ito薄膜。将纳米ito有机基浆料加入油性涂料中,经涂敷制得ito薄膜。由于ito薄膜具有优良的光电性能,对可见光的透过率达70%以上,对红外光的反射率≥70%,对紫外线的吸收率≥70%,对微波的衰减率≥85%,导电性和加工性能极好,硬度高且耐磨耐蚀,因此在工业上应用广泛。可用作防隔热材料。 五、应用领域: 1、 化工、塑料、涂料、橡胶、颜料、密封胶、有机玻璃;  2、 电子、电子封装料、铁氧体材料、电池;  3、 金属、陶瓷、纳米陶瓷、复合陶瓷基片;  4、 化妆品行业,抗紫外材料;  5、 隔热材料;  6、 电磁屏蔽,抗静电材料; 7、 军事领域:用于隐形涂料、装甲复合材料。 另外有二篇文章你自己下了看看吧! http:///periodical_fjsk200704007.aspx http:///a-yhclgy200503006.html
钢化玻璃平整度检测仪/波筋仪zh9382是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答? 1个回答.3人已关注
钢化玻璃平整度检测仪/波筋仪型号:zh9382产品简介:玻璃平整度检测仪可以迅速简便地测量出平板玻璃表面存在的不平缺陷,本仪器就是一款最新...
nnocent ,设备维修 2018-03-13回答
钢化玻璃平整度检测仪/波筋仪型号:zh9382产品简介:玻璃平整度检测仪可以迅速简便地测量出平板玻璃表面存在的不平缺陷,本仪器就是一款最新专利产品,特别对于钢化玻璃的玻筋检测,仪器小巧,精致,方便携带,可以随时、随地,不分大小实时检测钢化玻璃的玻形翘曲大小,精度等级<0.001mm,量程范围0.001~5mm,可检测钢化炉辊距5mm~300mm的炉型产品玻璃波形度。仪器组成:a高精度检测基板一件;b百分刻度表一个(有数字和机械的2种);c一件高精度滑块;适用范围:1.平板浮法玻璃;2.平板钢化玻璃;3.半钢化玻璃;4.凹蒙蚀刻玻璃;5.平板热工玻璃;6.夹胶玻璃;7.中空玻璃;8.丝印玻璃。使用方法(适用钢化玻璃及半钢化玻璃)1.检测钢化玻璃玻筋大小目前的钢化玻璃绝大多数是采用水平辊道法生产的,根据钢化的原理可知玻璃是在熔融状态(软态)时,有一系类水平布置的陶瓷罗拉及钢辊进行运动传送,在没有接触到辊道的玻璃会由于玻璃自重而下坠,由于辊道是成一定距离排列的,因此钢化玻璃就存在波形翘曲,即等距离的高低起伏即玻筋,并且是周期性的,目前全世界的钢化玻璃绝大部分都是这样(吊钢化玻璃除外),而这个值的大小就决定了钢化玻璃在后续再加工的利用率啦,波形翘曲越小,说明钢化玻璃品质就越高,首先把基板放在需要检测的玻璃上面,放置方式最好是垂直玻璃运动方向,然后用手滑动表针支座,该支座最大行程为300mm,把表装入高精度滑块,使表针高于基板底平面1mm以上,固定锁紧螺丝,设置好表针测量模式,然后用手滑动滑块,观察表面数值变化,记录数值即可。2.判断钢化玻璃品质好坏该仪器是采用300mm取样的,所以检测值是基于300mm内的玻璃弯曲值。a:0.001~~~0.01优于普通浮法原片品质b:0.01~~~0.1超高品质平板玻璃适应夹胶<0.38pvbc:0.1~~~0.2高品质平板玻璃适应夹胶0.38pvbd:0.2~~~0.3中级品质平板玻璃适应夹胶0.76pvbe:0.3~~~0.5低品质平板玻璃适应夹胶0.76~1.2pvbf:0.5~~~1极低品质平板玻璃适应夹胶>1.44pvb维护保养:1.要经常查看高精度滑轨是否和滑块可以平稳滑动,要注意加油润滑;2.检查百分表是否准确,指针是否灵活。3.指示表的测量杆的移动速度不得大于0.5m/s。4.指示表的任何部位不可施加电压,不要用笔划。
2k回答
665关注者
