高压釜材料? 1个回答.1人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2018-05-25回答
有不锈钢高压釜,釜体材料主要采用不锈钢制作,并可根据不同介质要求制作钛材、镍及复合钢板
高压釜选材问题? 5个回答.2人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-08-03回答
高压釜用钛钢复合板是可行的,现在这已经是成熟的工艺了. 这样的釜用c2000是不太可行的方案, 高压釜壁厚是很厚的,而且镍基合金本身又不适合加工复合板.
高压釜漏气? 6个回答.1人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-05-17回答
锁紧高压釜是要有一定技巧的,用相同的扭距,对角锁,不要一次锁到位,重复几次,慢慢摸索,相信你一定能做好的!
高压釜如何检漏? 4个回答.6人已关注
没有充气的装备要高压釜干什么?压力要多高?是不是做封管反应?如果是封管反应,用水热釜更方便,很便宜几百块钱,耐温200度。你说没有充...
南墨. ,分析员 2018-03-23回答
没有充气的装备要高压釜干什么?压力要多高?是不是做封管反应?如果是封管反应,用水热釜更方便,很便宜几百块钱,耐温200度。你说没有充气设备的话应该就是这种情况。如果反应温度和压力不高,没有氢气这种爆 ... 高压釜我是第一次用,不知道怎么个用法,想用之前先检查一下是不是漏气。因为以前这个釜的循环冷凝水管道曾经漏过,我找人铜焊了一下漏缝处。不知道这样会不会再漏。
高压釜操作要点? 3个回答.1人已关注
1.其实置换气体的时候原则上使需要慢搅拌的,且一般实验室高压釜,用真空抽后,直接用氢气置换2次就可以了,没有必要用氮气置换 2.对于实...
要死了要死了 ,项目经理 2018-05-25回答
< >1.其实置换气体的时候原则上使需要慢搅拌的,且一般实验室高压釜,用真空抽后,直接用氢气置换2次就可以了,没有必要用氮气置换
< >2.对于实验室用的小高压釜(500ml-3l),一般反应完全后,可以把釜打开,用真空抽出反应液
< >没有必要压出反应液,多余浪费氮气,具体可用一个一个茄型瓶上面加一个蒸馏尾接管,尾接管上面接温度计套管(套管上接一段乳胶管),这样可以直接真空抽出反应液。
< >3.特别注意排空氢气要缓慢,尤其使反应压力很高时,氢气释放是带走热量的,如果过快,也很危险
腐蚀模拟高压釜价格? 4个回答.5人已关注
4# sscn 谢谢楼上的,我打电话询问过国内的一家厂商,c276哈氏合金的,5l/8mpa的工作压力,带控制系统的报价大概19万。不过从网上的信息看...
滥情 ,应届毕业生 2018-08-04回答
4# sscn 谢谢楼上的,我打电话询问过国内的一家厂商,c276哈氏合金的,5l/8mpa的工作压力,带控制系统的报价大概19万。不过从网上的信息看国内的生产厂商大多数是生产大型反应釜的,也做小型的高压釜,但是在腐蚀模拟方面可能专业性不够。国外的象cortest是专业研究和生产实验室用腐蚀模拟高压釜的,可是搞不到报价。
高压釜中还原氧化镍? 7个回答.15人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-03-23回答
5:02:为什么用高压釜还原啊 没有其他的还原设备,现在导师打算让用高压釜还原可是感觉还原不了啊
高压釜漏气怎么办? 7个回答.1人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-05-17回答
高压釜都有密封,可以将机械密封调整一下。
求助耐乙酸的高压釜设备? 6个回答.16人已关注
余笙 ,销售 2018-12-25回答
钛合金高压釜,山东威海那边生产这种釜的多
关于高压釜催化加氢的问题? 31个回答.5人已关注
青衿青佩 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
< >检查小高压釜的搅拌是否异常,桨叶离釜底高度!
2k回答
665关注者
