鹅去氧胆酸有哪些临床应用和功效作用? 1个回答.6人已关注
鹅去氧胆酸是一种有机物,化学式为C24H40O4,无色针状结晶。几乎不溶于水,易溶于乙醇、冰乙酸、微溶于氯仿。主要作用是降低胆汁内胆固醇...
甜尝甜 ,化工研发 2024-04-22回答
鹅去氧胆酸是一种有机物,化学式为C24H40O4,无色针状结晶。几乎不溶于水,易溶于乙醇、冰乙酸、微溶于氯仿。主要作用是降低胆汁内胆固醇的饱和度,绝大多数患者服用CDCA后,脂类恢复微胶粒状态,胆固醇就处于不饱和状态,从而使结石中的胆固醇溶解、脱落。
<span style='color:red;'>鹅去氧胆酸</span>
临床应用
鹅去氧胆酸在临床上被广泛用于治疗胆结石疾病和其他肝胆疾病。研究表明,CDCA在抗炎、降血压、解痉、平喘及调节免疫等方面具有一定的药理活性。此外,鹅去氧胆酸也是合成熊去氧胆酸、奥贝胆酸及其他甾体化合物的关键原料。
功效作用
1. 促进脂肪消化:作为胆汁的主要成分之一,鹅去氧胆酸具有出色的乳化脂肪的能力,从而极大地促进了脂肪的消化与吸收。
2. 维持胆汁酸平衡:鹅去氧胆酸通过与其他胆汁酸的精细相互作用,维持了胆汁酸的平衡状态,对保障肝脏和胆囊的正常功能起到了至关重要的作用。
3. 保护肝脏:鹅去氧胆酸展现出了明显的肝脏保护效果,有效地减轻了肝脏的负担,并促进了肝细胞的再生与修复。
4. 降低胆固醇:此外,鹅去氧胆酸还能有效地促进胆固醇的排泄,降低血液中胆固醇的浓度,为预防心血管疾病提供了有力支持。
胆红素,鹅去氧胆酸,熊去氧胆酸? 2个回答.12人已关注
九曲 ,研发部主管 2019-05-19回答
我们是制药厂,我正在找项目,我有兴趣,请把项目介绍发送到1598328521@qq.com,杨先生
求助鹅去氧胆酸Chenodeoxycholic acid汤姆森数据? 1个回答.18人已关注
四驹 ,给排水工程师 2019-01-20回答
解压密码请见短消息
http://yunpan.cn/cLzGbfSEeAfTj (提取码:617d)
急!!鹅去氧胆酸的乙酰化? 1个回答.3人已关注
德芙少女社. ,化工研发 2018-05-23回答
我觉得你说的有点乱,首先你的目标产物到底是什么结构?你说羧基甲酯化保护再按上面条件反应得到想要的产物,这怎么理解?
动物来源的,有药用价值的,又比较珍稀的,有什么啊? 8个回答.8人已关注
体温与鹿 ,销售 2019-01-19回答
猪粗胆酸里含有鹅去氧胆酸和猪去氧胆酸,二者为同分异构体,不好分离
胆石症的药物治疗有哪些区别? 1个回答.5人已关注
胆石症是指胆囊、肝内管或胆总管等部位发生结石的疾病。胆囊结石指发生在胆囊的结石。 成年人中,胆石症的发病率为10%~15%,女性明显多于...
邻家法荣 ,暂无简介 2022-12-05回答
成年人中,胆石症的发病率为10%~15%,女性明显多于男性,男女比例约为1:2.5。
鹅去氧胆酸、熊去氧胆酸、牛磺熊去氧胆酸均是治疗胆石症的药物,三者有何区别?
一、胆固醇的排泄
肝细胞能持续分泌胆汁。
胆汁的主要成分有胆汁酸、磷脂、胆色素、胆固醇等。
体内99%的胆固醇,随胆汁从肠道排出体外。
胆汁酸和磷脂(主要是磷脂酰胆碱)可聚合成微胶粒,胆固醇可溶入微胶粒中,并随胆汁进入肠道,排出体外。
当胆汁酸、磷脂含量降低时,或胆固醇含量过高时,则会形成胆固醇结石。
二、胆汁酸的主要成分
胆固醇是合成胆汁酸的原料。
胆汁酸的主要成分有胆酸、去氧胆酸、鹅去氧胆酸和少量的熊去氧胆酸。
甘氨胆酸、牛磺胆酸、甘氨熊去氧胆酸、牛磺熊去氧胆酸等结合型胆汁酸是胆汁酸的生理活性形式。
三、胆汁酸的负反馈作用
胆固醇合成的关键酶是HMG-CoA,胆汁酸合成的关键酶是胆固醇7α-羟化酶。
HMG-CoA和胆固醇7α-羟化酶均属于诱导酶。
胆汁酸浓度升高时,可同时抑制HMG-CoA和胆固醇7α-羟化酶的合成,即抑制胆固醇和胆汁酸的合成。
四、药理作用
鹅去氧胆酸、熊去氧胆酸、牛磺熊去氧胆酸只能用于溶解胆固醇结石,对胆色素性结石没有疗效。
主要作用机制:
作为胆汁酸的天然成分,直接增加胆汁酸的浓度,有助于胆固醇结石的溶解。
减少肠道胆固醇的吸收。
通过负反馈机制抑制胆固醇的合成,降低胆汁中胆固醇的浓度。
促进胆汁的分泌。
五、鹅去氧胆酸、熊去氧胆酸之间的区别
鹅去氧胆酸可抑制肠道吸收水分,常引起腹泻。熊去氧胆酸的腹泻发生率低。
鹅去氧胆酸对肝脏有一定的毒性作用,可引起血清转氨酶升高,现已较少使用。
熊去氧胆酸在慢性肝病时具有抗氧化应激作用,可用于降低由胆汁酸潴留引起的肝损伤,改善肝功能,减慢疾病的发展。
对于原发性胆汁性肝硬化患者,熊去氧胆酸可提高患者生存率,诊断后应尽快给予。
六、熊去氧胆酸、牛磺熊去氧胆酸之间的区别
牛磺熊去氧胆酸较熊去氧胆酸多一个牛磺酸基团,极性大为增加,溶解胆固醇能力亦大大提高。
口服熊去氧胆酸胶囊后,仅有小于10%的比例与牛磺酸结合生成牛磺熊去氧胆酸,大于90%与甘氨酸结合生成活性较小的甘氨熊去氧胆酸。
温馨提示:
熊去氧胆酸属于甲类医保药品。
如何制备熊去氧胆酸? 1个回答.9人已关注
熊去氧胆酸(UDCA)是一种有效成分,广泛应用于治疗胆石疾病和肝病。然而,由于熊胆的来源有限且违反动物保护原则,人工合成UDCA具有重要...
伏象凯乐 ,暂无简介 2020-10-24回答
熊去氧胆酸(UDCA)是一种有效成分,广泛应用于治疗胆石疾病和肝病。然而,由于熊胆的来源有限且违反动物保护原则,人工合成UDCA具有重要意义。自上世纪五十年代以来,已经尝试了多种化学合成方法,并且酶学方法和微生物发酵方法也得到了发展。本文将介绍三种不同的化学合成方法。
以动物胆酸类物质为原料
第一种方法是以动物胆酸类物质(如牛、羊胆酸)为原料。这种方法经过多个步骤,包括胆酸甲酯化、二乙酰化、氧化和还原等,最终得到UDCA。
目前,工业上生产UDCA的方法基于这种化学合成方法。然而,最后一步的还原反应操作不便,容易失去控制,存在安全隐患。因此,研究人员也提出了其他改进的方法。
以非胆酸类甾体为原料
第二种方法是以非胆酸类甾体(如雄甾烯二酮)为原料。通过多步反应,包括脱氢、环氧化和还原等,最终合成UDCA的起始原料。这种方法相对于动物胆酸类原料而言,来源更为广泛。
鹅去氧胆酸的全合成
第三种方法是鹅去氧胆酸的全合成。这种方法的步骤较长,不适合工业化生产。
参考资料
[1] 熊去氧胆酸化学合成进展
[2] 熊去氧胆酸的新合成路线和方法的研究
脱氧胆酸是什么? 1个回答.15人已关注
脱氧胆酸是一种由肠道菌群代谢产生的次级胆汁酸,也称为去氧胆酸。肝脏分泌的初级胆汁酸的两大主要成分是胆酸和鹅去氧胆酸。细菌会将鹅去氧...
北斗驰轩 ,暂无简介 2024-10-14回答
脱氧胆酸是一种由肠道菌群代谢产生的次级胆汁酸,也称为去氧胆酸。肝脏分泌的初级胆汁酸的两大主要成分是胆酸和鹅去氧胆酸。细菌会将鹅去氧胆酸代谢为次级产物石胆酸,并将胆酸代谢为脱氧胆酸。脱氧胆酸可溶于乙醇和乙酸,纯净物为白色到灰白色结晶。
去氧胆酸
作用
胆汁中主要以牛磺酸、甘氨酸结合形式存在,临床上具有促进胆汁分泌抗发炎作用。
用途
脱氧胆酸主要用于生化研究、细菌学和酶学研究;作为脂酶加速剂与阴离子去除剂,用于蛋白质的溶解,用于制备细菌培养基。
脱氧胆酸可制成各种脱氧胆酸盐,脱氧胆酸盐主要用于各种制剂,如片剂、注射剂。脱氧胆酸及其盐有表面活性,为化妆品和药剂中安全有效的乳化剂,有抗真菌和抗炎作用,可用于治疗牙根患疾。
在皮肤外科中可用于皮脂腺分泌过多症的治疗。在香粉等制品中应用可除去多余皮脂和汗渍,而不使皮肤有干燥感。除此之外还能诱导人正常肝细胞凋亡。
合成方法
一种脱氧胆酸的合成方法,其特征在于,以胆酸为起始原料,主要包括胆酸的氧化反应和3α,12α-7-氧代胆酸的还原反应;
所述3α,12α-7-氧代胆酸的还原反应采用三氟乙酸-硼氢化钠体系,将3α,12α-7-氧代胆酸中的羰基还原为亚甲基从而得到脱氧胆酸,具体包括以下步骤:将3α,12α-7-氧代胆酸加入干燥的反应容器中,加入三氟乙酸,搅拌溶解,在氮气保护下降温,加入硼氢化钠,加入过程中,控制好反应温度,硼氢化钠加完后继续反应1h后,再升温至室温继续反应直至3α,12α-7-氧代胆酸在溶液中的含量小于0.5%;反应完成后真空蒸馏至断流,馏出液收集到干燥的收集瓶中,蒸馏瓶中加入少量水,过滤、洗涤、干燥得到脱氧胆酸。
CN112759623A
牛黄熊去氧胆酸含量不合格的问题? 10个回答.19人已关注
用高效液相色谱法测定牛黄熊去氧胆酸含量 采用高效液相色谱法,色谱柱为MerckSuper—spher100RP-18;流动相为乙腈-0.001mol/L磷酸二氢钾溶液...
孤独患者. ,设备工程师 2019-01-22回答
用高效液相色谱法测定牛黄熊去氧胆酸含量
采用高效液相色谱法,色谱柱为MerckSuper—spher100RP-18;流动相为乙腈-0.001mol/L磷酸二氢钾溶液(50:50)(用磷酸调pH2.0);流速1.2ml/min;检测波长为205nm;柱温40℃。熊去氧胆酸胶囊中有关物质胆酸、7-酮基胆石酸、鹅去氧胆酸、胆石酸在25min内洗脱并完全分离。胆酸在0.1389-0.2777mg/ml间线性关系良好,r=1.0000,进样浓度为0.01389mg/ml时仍能检出;7-酮基胆石酸0.1067-0.2135mg/ml间线性关系良好,r=1.000 。VertexC18色谱柱,流动相:甲醇/30mMNaH2PO4溶液/三乙胺=65/30/1(三种试剂混合好后用磷酸调节pH至4.4),温度:室温22℃,流速1.0ml/min,UV2000紫外检测器的波长210nm
胆结石该如何治理? 1个回答.8人已关注
(一)胆结石的非手术疗法 1.溶石疗法(口服胆酸等药物溶石) :形成胆囊结石的主要机理是胆汁理化成分的改变,胆汁酸池的缩小和胆固醇浓...
尼可. ,安装预算工程师 2018-03-12回答
(一)胆结石的非手术疗法 1.溶石疗法(口服胆酸等药物溶石) :形成胆囊结石的主要机理是胆汁理化成分的改变,胆汁酸池的缩小和胆固醇浓度的升高。通过实验发现予口服鹅去氧胆酸后,胆汁酸池便能扩大,肝脏分泌胆固醇减少,从而可使胆囊内胆汁中胆固醇转为非饱和状态,胆囊内胆固醇结石有可能得到溶解消失。1972年danjinger首先应用鹅去氧胆酸成功地使4例胆囊胆固醇结石溶解消失。但此药对肝脏有一定的毒性反应,如谷丙转氨酶有升高等,并可刺激结肠引起腹泻。 目前溶石治疗的药物主要是鹅去氧胆酸和其衍生物熊去氧胆酸。治疗适应证:①胆囊结石直径在2cm以下;②胆囊结石为含钙少的x线能透过的结石;③胆囊管通畅,即口服胆囊造影片上能显示有功能的胆囊;④病人的肝脏功能正常;⑤无明显的慢性腹泻史。治疗剂量为每日15mg/g,疗程为6~24个月。溶解结石的有效率一般为30~70%。治疗期间每半年作b超或口服胆囊造影1次,以了解结石的溶解情况。由于此种溶石治疗的药物价值昂贵,且有一定的副作用和毒性反应,又必须终生服药,如停药后3个月,胆汁中胆固醇又将重新变为过饱和状态,结石便将复发,据统计3年复发率可达25%,目前此种溶石治疗还有一定的限制。此外,一些新的药物,如rowachol,甲硝唑(metronidazole)也有一定的溶石作用。苯巴比妥与鹅去氧胆酸联合应用常能增加溶石效果。1985年更有人报告应用经皮肝穿刺胆囊插管注入辛酸甘油单脂或甲基叔丁醚,直接在胆囊内溶石,取得一定的疗效。2.接触溶石(经ptc注入辛酸甘油单酯等药物溶石) 3.体外冲击波震波碎石(eswl) : 1984年lauerbwch首先采用体外冲击波治疗胆石症(extracorporeal shock wave-lithotripsy,简称eswl)。常用的震波碎石机为edap lt-01型,该机由镶嵌在一个抛物面圆盘上的320枚压电晶体,同步发出震波,形成宽4mm、长75mm的聚集区,声压为9×107pz。一般采用1.25~2.5次/sec的冲击频率,100%的治疗功率,历时60~75分钟,胆囊内结石便可粉碎。此外,还采用b型超声实时成象,对结石定位,并监控碎石的过程。 用震波碎石方法治疗胆囊结石的主要适应证为胆囊内胆固醇结石,口服胆囊造影显示为阴性结石,结石直径在12~15mm者不超过3枚,直径在15~20mm者仅1枚,并要求有一个正常的胆囊收缩功能。上海医科大学附属中山医院自1988年1月起已应用edap-lt 01型震波碎石机治疗687例胆囊结石病例,结石粉碎率为98%。一震波治疗后1、2、3、4和6个月胆囊结石的消失率分别为27%、33%、40%、45%和50%。治疗后的副作用轻微,如右上腹隐痛不适(45%)、胆绞痛(16%)和乏力等,未发现肝、胆、胰和胃肠道等脏器损害的并发症。 为提高结石粉碎后的消失率,在震波前后服用熊去氧胆酸(udca)8mg/kg/d,以达到碎石和溶石的协同作用。结石消失后为巩固疗效,可继续服用半年。此法安全有效,仍有约11.2%结石复发率,治疗费用昂贵,治疗适应范围严格,均属不足之处。4.体内接触碎石(经胆道镜置入液电碎石机、激光等能源接触碎石) 5.经内镜微创手术取石碎石 6.中医药溶石碎石促排石 (二)胆结石的手术疗法 1.传统开腹手术切除胆囊取石 2.开腹探查胆管取石 3.腹腔镜微小切口切除胆囊 4.腹腔镜联合胆道镜探查胆管取石
2k回答
662关注者
