β-羟基-β-甲基丁酸钙是一种化合物,分子式为C10H18CaO6,分子量274.32。它是一种易溶于水的白色粉末,沸点为242.8oC at 760 mmHg。β-羟基-β-甲基丁酸钙的英文名为Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate,简称HMB-Ca。它是β-羟基-β-甲基丁酸(HMB)的钙盐,而HMB是一种广泛存在于柑橘类水果、某些蔬菜如花椰菜、豆科类植物如紫苜蓿以及某些鱼类海产品中的化合物。HMB-Ca是由美国食品药品监督管理局认定的医用营养食品和特殊膳食添加剂,可以添加到饮料类、乳及乳制品、可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果、烘焙食品、特殊膳食食品中。
β-甲基-b-羟基丁酸钙可以通过两种方法制备。
该方法使用4-甲基-4-羟基-2-戊酮作为反应原料,水作为溶剂,通过NaOBr水溶液进行卤仿反应,然后酸化,异丁醇萃取,将异丁醇萃取物中的HMB酸与Ca(OH)2反应,制得β-羟基-β-甲基丁酸钙。这种方法具有产品纯度高、环境污染小等优点。
该方法包括以下步骤:
1)将冰醋酸、硫酸、H2O2反应,经过减压蒸馏得到过氧乙酸溶液;
2)将步骤1)得到的产物与二丙酮醇混合,加入乙酸甲酯作为溶剂反应,蒸馏收集70℃的馏分,蒸馏后的剩余物为β-羟基-β-甲基丁酸溶液;
3)将步骤2)得到的蒸馏剩余物中加入水,并加入氢氧化钠溶液将PH值调节为6.0-7.0,加热溶解后过滤,向滤液中加入氯化钙,搅拌反应,再次调节PH为6.5-7.0,析出β-羟基-β-甲基丁酸钙,过滤、烘干得到产品。
[1]李爽,吴旭丽,王慧,等.β-羟基-β-甲基丁酸钙固体饮料的研制[J].
[2]卜君.运动营养新贵β-羟基-β-甲基丁酸钙[J].食品开发, 2017(5):1.
[3]郭俊清,孙海洲,桑丹,等.过瘤胃包被亮氨酸及β-羟基-β-甲基丁酸钙对内蒙古白绒山羊免疫机能的影响[J].动物营养学报, 2010(6):6.
[4]乔璇,岳洪源,计峰,等.β-羟基β-甲基丁酸钙对肉仔鸡生长性能、屠宰性能和血液激素的影响[J].中国畜牧兽医, 2011, 38(8):5.
[5]王小曾,汤杰,杨帆.β-羟基-β-甲基丁酸钙(HMB-Ca)的制备方法:CN 02151042[P].CN 1417190 A.
[6]汤素葵.一种β-羟基-β-甲基丁酸钙的制备方法:CN201711166893.7[P].CN107954855A.
骆驼β-内啡肽(β-EP)ELISA试剂盒是一种用于检测骆驼β-内啡肽(β-EP)水平的固相夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒。
该试剂盒通过将已知浓度的β-EP标准品和未知浓度的样品加入微孔酶标板进行检测。首先,将β-EP和生物素标记的抗体一同温育,然后进行洗涤,加入标记有HRP的抗素。再经过温育和洗涤,去除未结合的酶结合物,然后加入底物A、B和酶结合物同时作用,产生颜色。颜色的深浅与样品中β-EP的浓度呈比例关系。
本研究选择符合混合痔临床诊断纳入标准的96例术后患者,按照随机表法随机分为空白组(32例)、对照组(32例)和实验组(32例)。
三组患者均在蛛网膜下腔阻滞麻醉下行混合痔剥离结扎术。在术后当日至术后一周,实验组增加耳穴按压;空白组术后无静脉用药镇痛;对照组增加术后病房静脉用药镇痛。在住院治疗期间,检测术晨及术后三个时间点的疼痛评分和外周静脉血β-内啡肽水平,并在实验组72小时后检测外周静脉血中β-内啡肽的代谢水平。最后,比较三组的镇痛效果并计算β-内啡肽的半衰期。
结果:最终入选的92例混合痔术后患者在基线资料上具有齐同性,无明显差异。通过对三组患者术晨、术后24小时、48小时、72小时的疼痛评分和β-内啡肽水平进行卡方检验比较,实验组明显不同于另外两组。通过对实验组患者术后72小时耳穴按压,分别检测按压后30分钟、90分钟、150分钟外周静脉血中β-内啡肽水平,并计算出其半衰期时间,初步得出耳穴按压的周期。
[1]Effect of low-and high-frequency TENS on Met-enkephalin-Arg-Phe and dynorphin A immunoreactivity in human lumbar CSF.Han JS,Chen XH,Sun SL,et al.Pain.1991
[2]A comparison of Chinese and Nogier auricular acupuncture Points.Oleson,T,R Koening.American Journal of Acupuncture.1983
[3]Characteristics of temporal summation of second pain sensations elicited by brief contact of glabrous skin by a preheated thermode.Vierck C J,Cannon R L,Fry G,Maixner W,Whitsel B L.Journal de Neuroradiologie.1997
[4]A central analgesic mechanism of acupuncture for migraine An ongoing functional MRI study[J].Lei Lan,Yujie Gao,Fang Zeng,Wei Qin,Mingkai Dong,Mailan Liu,Taipin Guo,Fanrong Liang.Neural Regeneration Research.2013(28)
[5]蔡亮亮.耳穴按压对痔术后疼痛及外周静脉血β-内啡肽变化水平影响的研究[D].安徽中医药大学,2015.
