DMF 2个回答.13人已关注
四驹 ,给排水工程师 2019-03-12回答
反应液中有DMF的话,在点板时吹干再放入展开剂。
DMF干燥? 1个回答.20人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-12-29回答
一般DMF用钙氢干燥,再减压蒸馏,蒸馏温度不能太高,太高会使DMF分解。
关于DMF 10个回答.5人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-05-25回答
请教各位大侠:无水dmf含有多少水分(ppm)?
如何回收DMF 6个回答.2人已关注
德芙少女社. ,化工研发 2018-05-25回答
< >本公司专业从事dmf回收设备的设计与制造,同时收购dmf含量在10%以上的dmf废液,如有需要,请联系:021-33610320 13671750844 段传定
DMF除去? 2个回答.6人已关注
宠溺 ,设备维修 2019-10-20回答
水少?降温再试试看  EA萃不出的话,用EA多洗几次,也可以把DMF萃走很多,最后旋干水看看
谁搞过DMF ?? 25个回答.4人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-05-23回答
美国fda网站上有dmf指南介绍dmf的分类,如何申请及变更等,至于dmf的内容及如何编写请查阅有关ctd (common technical documents)的指南,其中关于质量标准、分析方法、稳定性实验、杂质等请浏览
DMF废水精馏? 6个回答.3人已关注
孤独患者. ,设备工程师 2018-05-23回答
谁做过dmf废水精馏?
dmf怎样除去? 1个回答.8人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2022-03-26回答
如果你的产物水溶性不好的话,把DMF溶液到水里过滤就行了
无水DMF的处理? 4个回答.3人已关注
这我以前做过,主要有两种方法:将水分不合格放入dmf加入反应釜内,加1%左右的镁屑,升温回流,合格后加0.5%的过硫酸钠将dmf蒸出(不要蒸...
骚白 ,给排水工程师 2018-06-22回答
这我以前做过,主要有两种方法:将水分不合格放入dmf加入反应釜内,加1%左右的镁屑,升温回流,合格后加0.5%的过硫酸钠将dmf蒸出(不要蒸的太干,防止过氧化物分解)。另外的方法是在搅拌状态下分批向不合格的dmf内加入钠丝,合格后同样加过硫酸钠将dmf蒸出,ok!
DMF精馏问题? 8个回答.5人已关注
惹眼 ,设备工程师 2018-05-24回答
我公司专业做dmf回收塔的,你的这个问题 加碱不好 ,现在有新的工艺可以解决你的问题.
2k回答
665关注者
