问题246
问题222
硫酸铵结晶?
硫酸铵结晶?
各位盖德:最近碰到个问题:
氨基酸母液
浓缩回收
硫酸铵
,浓缩后硫酸铵浓度为30%(体积百分比),放在
结晶罐
内过夜,第二天分离前测硫酸铵浓度降了很多,而且离心很困难。请大家讨论下是什么原因。
娇宠知恩
17人参与回答
鹊巢.
2019-07-15回答
虽然硫酸铵属于蒸发结晶,但硫酸铵的溶解度还是随着温度的降低也是呈下降趋势的,所以当硫酸铵溶液放了一夜后,溶液的温度降低了,又会有一部分晶体析出,晶体的量增多了,所以母液的浓度一定会降低。至于硫酸铵不好离心分离,是因为在溶液在蒸发结晶过程中您没有对晶体粒度进行控制,造成细晶过多,才会不容易分离。引起细晶过多的原因有很多,比如溶液内其他物质的组分及含量、蒸发强度的大小、结晶设备的结构等。
3
趁微风不噪趁
2018-08-04回答
温度降低晶体析出后,母液的浓度就会降低,放了一夜后罐内晶体板结了,就下不了料,所以觉得晶体全消失了离心很困难,缓冷加低速搅拌试试。
9
北方少年南方
2018-08-04回答
有晶体析出后,溶液的浓度就会降低。不知道你这现在用的结晶罐是否带搅拌,是否能够析出大晶,晶体太小太细都会影响到下一步的离心以及干燥。还有就是析出的晶体是否会洁净,含杂质多就会发粘,同样影响下一步的离心及干燥。qq:605359480
6
ヤ薄荷夜ヤ
2018-08-04回答
俺目前遇到同样的问题,方法是冷却结晶,有啥办法?
5
良药
,结构工程师
2018-08-04回答
没人感兴趣吗?
9
关于我和裴尚
2018-08-04回答
本来是细小晶体多,想结晶长大一点再分离的,但谁知道后来晶体全消失了 硫酸铵溶解度随温度上升而上升,难道你的温度放一夜升高了? 或者你的夹套漏了,进水 了又。
十一
2018-08-04回答
可以将晶体颗粒做大,这样有利于分离。晶体析出过程如果粒度没有加以控制,小颗粒过多就会造成离心机堵塞造成分离困难
8
薄荷冰糖,呵
2018-08-04回答
楼上的几位说的很明白,我就不说啦
8
书生狐妖
2018-08-04回答
关于防止硫酸铵结晶细小,降温的速度控制在多少比较合适,谁有的话,发个硫铵百分浓度对于的溶解度表,自己做出的,
7
怯度
2019-07-15回答
以下图为己内酰胺副产硫胺颗粒,直径可达到1~3mm
8
花裙子白衬衣
2018-08-04回答
9
微凉·暖心·
2018-08-04回答
细晶太多还是其他什么原因?最好说详细些,这样才能针对你的问题提出整改方案
7
最囍.
,工艺工程师
2018-08-04回答
上述状况没有发生(温度没有升高,夹套也不漏)
4
遥闻深巷近听
,结构工程师
2019-07-15回答
己内酰胺副产的硫酸铵溶液纯度是很高的,所以晶体粒度相对也比较容易做大;但氨基酸副产的硫酸铵则不同,相对来说组分更复杂,会一定程度上影响晶体生长
2
温柔.
2018-08-04回答
温度降低\进入溶剂是变低的原因,查原因是必须的.
3
青葱年少
2018-08-04回答
晕死了,浓缩后,未析晶,浓度当然高,过夜后,有晶体析出,浓度当然下降。你在高浓度下一下析出小晶体,当然难离心啦。要想好离心,尽量慢降温,养晶,等析出大晶粒就好离心了!!
十六岁
2018-08-04回答
硫酸铵发粘是怎么回事???
8
上一条:
格式试剂与不饱和羰基反应!?
下一条:
不流动的瓦斯温度是多少?
硫酸铵相关问题
更多 >
过硫酸铵和硫酸铵有什么不同?
硫酸铵起泡?
XRD分析硫酸铵和亚硫酸铵?
硫酸铵结晶?
求购硫酸铵?
硫酸铵烧苗?
硫酸铵
CAS No:7783-20-2
国内供应商(400家)
更多>
连云港科信化工有限公司
vip
5年
备
联系电话:
051885115572
产品名称:
硫酸铵供应商食品级医药级高级别
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用硫酸铵 南京化学试剂
价格:
电议
在线询盘
洽谈
重庆汇涵化工有限公司
vip
4年
危
备
联系电话:
18426417579
产品名称:
硫酸铵
价格:
电议
在线询盘
洽谈
廊坊纳博化学技术有限公司
vip
7年
备
联系电话:
136-3326-3703
产品名称:
硫酸铵
价格:
2800元/吨
在线询盘
洽谈
黄骅市柯雷森国际贸易有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
硫酸铵 食品级
价格:
电议
在线询盘
洽谈
5个回答
