如何减少尿素粉尘和防止尿素板结? 回答 关注
如何减少尿素粉尘和防止尿素板结?
尿素粉尘的排放既污染环境,也影响了尿素产品的质量,是否有新的技术降低粉尘量?粉尘问题也是尿素储存中板结的主要原因之一,有好方法的谢谢提供。 显示全部
13人参与回答
,销售 2018-08-05回答
加甲醛可以增加尿素粒子强度,减少尿素粉尘量,但成本会相对增加,南方各厂应用较多。
,化工研发 2018-08-05回答
在尿素中加入甲醛方法因环保要求,不值得推广。
,销售 2018-08-05回答
控制尿素粉尘: 1、改用机械造粒; 2、降低尿素熔融液中氨分压。必须控制好一、二段蒸发真空度在设计指标; 3、添加甲醛和/或晶种造粒; 4、经常清洗喷头,保持小孔清洁、**刺; 5、定期对喷头做动平衡,保持运行中平稳、无振动; 6、根据负荷、气温控制好造粒塔进风量,保持出塔尿素温度在50~70℃; 7、经常检查熔融尿液泵填料,防止过量空气进入尿液; 8、减少刮料机的振动,保持塔底面平整; 8、产品输送线上设置振动筛。 控制尿素结块: 1、采取降低尿素产品夹带粉尘的相关措施; 2、造粒温度不宜超指标; 3、初始造粒时负荷控制不宜超过50%,最好风门全开,正常后调整风门开度; 4、采取控制好水含量的措施。
,给排水工程师 2019-08-12回答
添加一种表面活性剂可有效防止尿素结块,用量不大,效果很好,有兴趣的可以联系交流。
,销售经理 2018-08-05回答
1、选择好的造粒喷头;2、加甲醛增加尿素颗粒强度;3、控制好造粒塔进风量,保持出塔尿素温度在尽可能低;4、控制好喷头转速防止空心尿素;5、喷头进口增加过滤器;6、定期倒喷头;
,给排水工程师 2018-08-05回答
在上塔管线里加入适量的甲醛,可以防止结块,效果不错可以试一试,我们是这样做的 甲醛浓度仅为37%,会不会造成成品水分超标?
,销售 2018-08-05回答
粉尘含量与喷头质量有关,与尿素颗粒强度有关,防止尿素板结的方法,储存仓库温度不能太高,尽量保持干燥
,设备工程师 2018-08-05回答
对于尿素粉尘,可在造粒塔上下部设粉尘回收装置,进行回收,节约能源,减少污染。对于分离不出来的粉尘可在传输皮带处设置振动筛,进行筛分,提高粒度,减少板结。还有就是要选择好的造粒喷头,提高粒度。控制好工艺指标,减少蒸发造粒系统波动。
,设备工程师 2018-08-05回答
尿素粉尘的回收,目前技术上还不是太成熟,投资高,效益低,除了环境效益外,经济效益几乎没有,没有那个厂家愿意做这比赔本买卖,但随着国家对环境的重视,粉尘回收项目又势在必行,粉尘回收有湿法干法之分,详细可咨询厂家,国内有很多厂家有过研究,尿素板结是不是天气过热,尿素颗粒温度高,水含量高造成,不知道国内有没有哪个厂家将产品包装有编制袋改成纸袋的,是不是对板结有点好处,本人观点,请大虾指点
,设备工程师 2018-08-05回答
最好的办法是在造粒塔顶部安装粉尘回收装置,德州百斯特在全国已安装了30余套该装置,国内业绩最多,效果最好,有意的话请发邮件,邮箱: dzbst2009 . 也可直接联系该公司王总,手机:13905347959
,设备工程师 2018-08-05回答
3、添加甲醛和/或晶种造粒(现在还有人提到晶种造粒吗?据我所知,还没有那个厂能够实现此法,近几年已经听不到有人提了)
,销售 2018-08-05回答
尿素粉尘减少建议采用洗涤方法; 尿素结块防止首先是控制温度,不超过50皆可,其次尿素中水分控制要严格
国内供应商(405家)更多>
