水性聚氨酯乳化分散总是不成功? 回答 关注
水性聚氨酯乳化分散总是不成功?
我是IPDI,PEG1000,催化剂,DMBA,BDO,TEA,一步法和两步法都试过,反应温度80度,R值1.3,DMBA量是4.5%、5%,BDO量是5%,最后后扩链的EDA是用来反应剩余的-NCO。这种现象是分散乳化的时候爆聚了吗?塑料杯底部还发热 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-04-23回答
不知道你的详细步骤是怎样的,理论上peg1000与ipdi的聚合活性很高的,按你的方案来做,不应该会出现这样的情况,也不像是粘度大引起的分散不良,倒像是预聚体没反应完全、残留的nco过多引起的或是后扩链过度了?若是可以,你可将配方及步骤详细发给我,我看下再给你建议。
,化验员 2018-04-23回答
亲水链段太多,亲水性太强,不是乳液而是接近溶液了,所以做出来像浆糊。
,库房管理员 2018-04-23回答
不知道你的详细步骤是怎样的,理论上peg1000与ipdi的聚合活性很高的,按你的方案来做,不应该会出现这样的情况,也不像是粘度大引起的分散不良,倒像是预聚体没反应完全、残留的nco过多引起的或是后扩链过度了?若是 ... 恩恩,这是我的反应过程~ 两步法和一步法都试过了,一周了,做了七八次实验都是这样的....后扩链剂eda我是溶在去离子水中的, 加的量是反应掉剩余的-nco的量。3.jpg4.jpg,
,工艺专业主任 2018-04-23回答
peg1000都亲水了,你还加dmpa,亲水过多了
你好,你是说dmba加太多了吗?我也试过将dmba的含量降低到2.5%,也不行。不加亲水扩链剂也无法乳化分散呀... 做聚氨酯一般没有全部用peg做长链二元醇的。不用降dmba的量,可以用其它不亲水的长链二元醇部分甚至完全取代peg。如果不太听得懂我的意思,可以先找一些聚氨酯方面的书看看。
国内供应商(41家)更多>
