2# huashu 我想了解你说的固体酸有真正在工业生产装置上使用的吗?能否告之具体的技术指标? 我说的是固体碱,国内最大的规模是1000吨/年的装置;固体酸我不太清楚。
液体酸碱催化技术还不能算很成熟,例如:大豆下脚油中含大量磷脂,常规液体酸碱催化还不能做到很成功。 固体催化、超临界、酶催化等技术能否适用餐饮废油转化成生物柴油?毕竟餐饮废油中含其他杂质太多,我国是餐饮大国(在很长时间内是不会改变的事实),新技术能否使用于餐饮废油是不能忽视的。 油脂裂解完的还是生物柴油吗?这是我一直解不开的结,望前辈们多多指教。
我这里有生物柴油副产的甘油生产丙二醇的技术,美国亨斯迈的技术,不知感兴趣否? 暂时没有涉及这方面的内容,建议另开贴介绍一下。
小菜鸟还没做生物柴油这方面实验 看了诸位的发言 想问问 用于制生物柴油的固体催化剂具体的缺点是什么?是在反应的哪一个步骤在问题? 还有啊 问什么说固体催化剂在实验室中有研究意义 而工业放大不太可能? 固体催化剂在工业生产中的主要问题是什么?
同意15楼的看法。个人觉得生物能源最大的优势就在于如果条件合适,能够实现在一个小范围内的能源自给。全面替代化石能源是不现实的,但是部分替代还是有可能的。 另外,老美大力发展生物能源有解决就业的考虑,因化石能源相关的就业大都不在美国本土。
生物柴油是个好东西,但要真正产来化,道路还很长,首先,原料来源,其次,用户的认可及接受程度
现在国内主要的生物柴油原料也主要是废弃油脂,地沟油酸化油等,但是这样油的收集和质量控制是最难的,小油脂厂家太分散了,要想生物柴油成规模,估计原料的控制是很很重要的环节!
生物柴油只是能源这个大问题中的一个小小插曲 它不像生物乙醇,有全国普遍性 可以针对不同的材料来源就近供应,这样成本上也过的去 这还要看政府的方针和规划 至于甘油,这种好东西不可能没有用途。
产业一体化是最好的生产方向,自己种植能源作物,然后加工,但是这样成本也不会很低,重点好要等国家新政策的出台,来保护新能源的更好发展
固体催化技术在理论界和高校等纯科研领域还有一定意义,但对于实际产业来说缺乏实用性。
14 楼的回答真的很不错, 值得大家学习。。。
就固体碱而言,成本与液体酸碱相当情况下酸值已经可以做到4.0以下没问题,尽管看到希望,但是也存在缺点:性能还不够稳定,还需要查找原因,进一步改进。
1、原料种植还需要推广 2、催化剂(固体酸、碱)的性能需要优化 3、国家政策要扶持
抛块砖头: 就固体催化技术而言, 1固体酸催化剂的活性位流失问题; 2固体碱催化剂的耐酸性问题; 3固体催化工艺固液分离问题; 4催化剂寿命(和上面1.2有点重复,但还是有点区别噢) 5对不同原料的适应性问题 都值得探讨。
技术上的细节掌握得不是很多,但是生物柴油相对简单,并且从催化角度来讲,生物柴油的均相酸碱催化都发展的比较成熟。至于固体碱催化,要想突出其优点,从催化角度,觉得是没有必要的,如果固体碱的应用在工程上能使得工艺流程更为简单,那毫无疑问是值得研究的,否则,就没有很大的意义了。 请教宁老师和楼主对几个问题的看法,当然都是和本主题有关的:1,直接用植物油,经济性的问题是个死结,而废油回收只能停留在较小量的水平上,并且其他的行业还要跟生物柴油行业争抢油源,对这个问题,两位怎么看? 2,生物柴油,从规模上,远远无法跟石化燃料相比,并且中国也不可能有那么多的闲置土地区种植油料作物,无法摆脱规模化这一问题,永远都只能停留在小打小闹的水平,这个问题两位有什么看法? 3,副产的甘油如何应用或者处理?生产出来了,又不能消耗掉,就会变成个大问题。对此两位有什么高见?目前有人研究甘油制氢的,但还是停留在实验室水平。
技术上的细节掌握得不是很多,但是生物柴油相对简单,并且从催化角度来讲,生物柴油的均相酸碱催化都发展的比较成熟。至于固体碱催化,要想突出其优点,从催化角度,觉得是没有必要的,如果固体碱的应用在工程上能使 ... 问题1:(1)与人争油,不得好死;(2)原料种植,摇摇无期,其本质是骗政府钱的噱头或亏本的买卖,(3)废弃油脂是不错的选择,但政府不作为,导致它去了不该去的地方:餐桌。 问题2:规模肯定不能与石化比,但要控制质量、数量,若能方圆200公里一家,也是有生存空间的。 问题3:处理甘油不存在技术问题,关键是国内副产甘油品味低,自己处理,得需要循环经济思维。自己不处理,只能贱卖或者不要谈钱,否则不能引起任何人的兴趣。
技术上的细节掌握得不是很多,但是生物柴油相对简单,并且从催化角度来讲,生物柴油的均相酸碱催化都发展的比较成熟。至于固体碱催化,要想突出其优点,从催化角度,觉得是没有必要的,如果固体碱的应用在工程上能使 ... 非常好的问题!! 1.使用可食用植物油无疑是死路一条,废油大多回到餐桌,因而供应量小,没有政策支持,也是白费劲搞不大。能源树种植是个相对可行的方向,但是也存在诸多问题:基础研究薄弱(种苗培育、病虫害防治、管理等)才刚刚开始、产量不高、分散难收集、规模化后将产生的生物侵害、适合的产业模式等等等等。。。。太多问题需要解决。个人的看法是此路前途光明,道路曲折。 2.能源树种植可以摆脱对耕地的依赖,有可能实现规模化生产,且大多在山区荒地;“不与粮争地”,但由此产生的采集管理难等问题。即使实现产业化,在很长时期内可能也还得充当石化燃料的“配角”,很难成为主角。 3.副产甘油的处理是个很麻烦的问题,涉及不深,还没有更好的想法。
宁老师很中肯,固体催化技术目前确实实用性差。但是一旦能源树种植形成产业,高品质的生物柴油原料获得初步保证,固体催化技术无疑较液体催化技术更具优势,当然,不可否认,固体技术还需克服一系列问题才能走向实际应用。同时生物柴油行业还处于低谷,但我们的情绪不能因此沉沦,更不可停留于过去的辉煌和成就当中无法自拔,何不趁此时机苦练内功,进一步强化和提升技术水平,迎接新一轮发展!?然而闭门造车并不是发展的捷径,只有交流互动才能取长补短,相互提高。因此在此提出上述疑问,就是希望引起行业人士的关注,不仅固体催化技术,还有超临界、酶等技术 提出建议和看法。
对于原料品质有什么要求?
非常好的问题!! 1.使用可食用植物油无疑是死路一条,废油大多回到餐桌,因而供应量小,没有政策支持,也是白费劲搞不大。能源树种植是个相对可行的方向,但是也存在诸多问题:基础研究薄弱(种苗培育、病虫 ... 我这里有生物柴油副产的甘油生产丙二醇的技术,美国亨斯迈的技术,不知感兴趣否?
对于原料油脂品质只关注了酸值,其他还没考察过。用的是压榨后的毛油,简单过滤--测定酸值然后进料。猜想原料中其他物质也可能会影响催化剂稳定性,或是催化剂本身不完善,需要改进。但需要通过实验考查,不好主观下结论。
我觉得有三个方面: 1、从企业来讲,要多条腿走路,不能只做甲酯。 最简单的路线:原料油脂贸易、生物柴油、油脂化工一起做。 2、循环经济思维吧。 只要搞好循环经济(废酸、碱、盐的再利用),即便是用硫酸催化,污染也是能有效控制的。 3、从政府来讲,早日推进落实餐饮废弃油脂的回收管理制度。
能源种植形成产业,得到精炼油的成本也比较高,因此可能也难于适应固体催化剂,尤其是固体碱。个人看法啊!
小菜鸟还没做生物柴油这方面实验 看了诸位的发言 想问问 用于制生物柴油的固体催化剂具体的缺点是什么?是在反应的哪一个步骤在问题? 还有啊 问什么说固体催化剂在实验室中有研究意义 而工业放大不太可能? ... 缺点: 1.对原料品质要求高,特别是酸值指标; 2.活性低导致很难实现连续生产; 3.大多成本高于液体酸碱催化剂; 4.不是谁都能生产---相对于液体酸碱催化剂更难获得。 暂时想到这些。
