苯酚的危险性有多大? 回答 关注
苯酚的危险性有多大?
苯酚具有腐蚀性,这个不讨论了,另外其气味具有非常强的吸附性,请问有没有什么好的去除其气味的方法,因为它的取代产物大部分都会吸附于人体和衣服,长期不能褪去? 还有就是它的安全告知书上写着具有爆炸极限,可是苯酚本身是燃点非常高的,一般点不着,另外它又是易结晶的物质,那么这个爆炸极限有意义吗?爆炸的可能性大吗? 显示全部
,工艺专业主任 2018-05-24回答
第一部分:化学品名称 回目录 化学品中文名称: 苯酚 化学品英文名称: phenol 中文名称2: 石炭酸 英文名称2: carbolic acid 技术说明书编码: 717 cas no.: 108-95-2 分子式: c6h6o 分子量: 94.11 第二部分:成分/组成信息 回目录 有害物成分 含量 cas no. 苯酚 108-95-2 第三部分:危险性概述 回目录 危险性类别: 侵入途径: 健康危害: 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒:吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤,出现烧灼痛,呼出气带酚味,呕吐物或大便可带血液,有胃肠穿孔的可能,可出现休克、肺水肿、肝或肾损害,出现急性肾功能衰竭,可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。慢性中毒:可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐,严重者引起蛋白尿。可致皮炎。 环境危害: 对环境有严重危害,对水体和大气可造成污染。 燃爆危险: 本品可燃,高毒,具强腐蚀性,可致人体灼伤。 第四部分:急救措施 回目录 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹洗,然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入: 立即给饮植物油15~30ml。催吐。就医。 第五部分:消防措施 回目录 危险特性: 遇明火、高热可燃。 有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法: 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 第六部分:泄漏应急处理 回目录 应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。小量泄漏:用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 - 第七部分:操作处置与储存 回目录 操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿透气型防毒服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不超过30℃,相对湿度不超过70%。包装密封。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 第八部分:接触控制/个体防护 回目录 职业接触限值 中国mac(mg/m3): 5[皮] 前苏联mac(mg/m3): 未制定标准 tlvtn: osha 5ppm,19mg/m3[皮]; acgih 5ppm,19mg/m3[皮] tlvwn: 未制定标准 监测方法: 4-氨基安替比林比色法;气相色谱法 工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。 身体防护: 穿透气型防毒服。 手防护: 戴防化学品手套。 其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。实行就业前和定期的体检。 第九部分:理化特性 回目录 主要成分: 纯品 外观与性状: 白色结晶,有特殊气味。 ph: 熔点(℃): 40.6 沸点(℃): 181.9 相对密度(水=1): 1.07 相对蒸气密度(空气=1): 3.24 饱和蒸气压(kpa): 0.13(40.1℃) 燃烧热(kj/mol): 3050.6 临界温度(℃): 419.2 临界压力(mpa): 6.13 辛醇/水分配系数的对数值: 1.46 闪点(℃): 79 引燃温度(℃): 715 爆炸上限%(v/v): 8.6 爆炸下限%(v/v): 1.7 溶解性: 可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 主要用途: 用作生产酚醛树脂、卡普隆和己二酸的原料,也用于塑料和医药工业。 其它理化性质: 第十部分:稳定性和反应活性 回目录 稳定性: 禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱。 避免接触的条件: 光照。 聚合危害: 分解产物: 第十一部分:毒理学资料 回目录 急性毒性: ld50:317 mg/kg(大鼠经口);850 mg/kg(兔经皮) lc50:316 mg/m3(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性: 刺激性: 家兔经眼: 1mg,重度刺激。家兔经皮:500mg/24小时,重度刺激。 致敏性: 致突变性: 致畸性: 致癌性: 第十二部分:生态学资料 回目录 生态毒理毒性: 生物降解性: 非生物降解性: 生物富集或生物积累性: 其它有害作用: 该物质对环境有严重危害,应特别注意对空气、水环境及水源的污染。 第十三部分:废弃处置 回目录 废弃物性质: 废弃处置方法: 用焚烧法处置。 废弃注意事项: 第十四部分:运输信息 回目录 危险货物编号: 61067 un编号: 1671 包装标志: 包装类别: o52 包装方法: 小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。 第十五部分:法规信息 回目录 法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (gb 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。 第十六部分:其他信息 回目录 参考文献: 填表部门: 数据审核单位: 修改说明: 其他信息:
,给排水工程师 2018-05-24回答
光看告知书,觉得还是很危险的化学品。
国内供应商(132家)更多>
