CADWorx出单线图?
能否在CADWorx中将两根不相连接的管子出在同一张单线图上?如何设置?谢谢 显示全部
57人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
最好上截图,没出的原因比较多 可不可以加qq向你请教啊,我的总是出不来,急需啊,503148651,拜谢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
isogen 目錄下就有一堆的pdf檔了,雖然都是英文,不過都有詳細的畫面解說, 照本宣科做一次,就會了,不困難的。
,项目文控 2018-05-25回答
最好上截图,没出的原因比较多
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
是的! cadworx估计很大的难点就在isogen 设置方面,好像正版公司在做方面的资料
用igo快捷键出 管线单线图时。都已经选择好了管线。而且也设置好了的,但就是出不来,怎么回事呢?命令窗口已经显示选择了几个对象。但就是没有反应。是不是安装除了什么问题哟/?请教请教大家哈!
,销售 2018-05-25回答
单管图只是用于加工制造吧
,化工研发 2018-05-25回答
希望那位好友能给一点建议,这个问题困扰了我好几天了。
,Sales 2018-05-25回答
在project manager中option file--material list--的24选项,在选框中选择“pipe lenth in mm or feet..... ... 出图过程 图框保存2000的 所有文件的选择都是正确的 单位选择 不知道这些问号代表什么意思啊? 点击观看讯息档,出现下图所示:有些错误不明白。 费了几天也没有搞明白,希望高手能指点下,谢谢!
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
单管图推荐推荐
,仪表管理 2018-05-25回答
我的isogen好像也出问题了,但是以前我出过,可能是你的iso设置有问题吧!
,设备工程师 2018-05-25回答
一般情况还是一根管子在一个图吧, 简单的处理的话,你直接两个图,然后复制一下也许就好了。
,化工研发 2018-05-25回答
能吗? 我也听听。软件要求是相连接的管道才能出iso的,当然可以不是一个管号。
,分析员 2018-05-25回答
isogen的目录文件夹等设置没有设置好,卸载,再装一遍。
,设备维修 2018-05-25回答
isogen设置问题,看看有没有什么提示?根据提示判断
能吗? 我也听听。软件要求是相连接的管道才能出iso的,当然可以不是一个管号。 没有找到能的方法啊。我是把它们复制到一张图上的。有些费劲啊!
,招聘顾问 2018-05-25回答
回复 13# 路行天下 不太可能吧,每個指令(功能),都有解釋吧。 isogen 最常用到的就是 pm(project manager)和 opl,這二個都有pdf檔可以看,三樓所貼的圖就是pm(project manager)和 opl的選擇畫面。
,化工操作 2018-05-25回答
不能用简单的复制方法,要用其它方法比如参照等方法,因块重名会出很多问题。
,副矿长 2018-05-25回答
igo\设置是一大难题,望各位解答 就是啊,设置的项目太多。对于一个初学者来说,难上加难了。要推广这一软件,就要有全面的学习资料。
,销售工程师 2018-05-25回答
chem2010 大哥!可不要个isogen试试!感激不尽!
,设备维修 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
好的讨论问题,也想知道,请楼主了!
,机修/电工 2018-05-25回答
可能错了吧,应该是出来dwg的图纸吧。。。看看操作步骤和说明手册吧
,化工研发 2018-05-25回答
如果你距离北京或上海比较近的话,我建议你可以考虑参加intergraph公司11月份的培训会,这样你可以系统的学 ... 希望能通过此论坛向你们学习。
,销售 2018-05-25回答
,电气(高压) 2018-05-25回答
一般情况还是一根管子在一个图吧, 简单的处理的话,你直接两个图,然后复制一下也许就好了。 我也是这样处理的。
,给排水工程师 2018-05-25回答
问号没有什么问题,只是出图格式不对,你应该选择dwg格式。
,化工研发 2018-05-25回答
大概的方法是,将两根管道之间强行连接,这段管道显示开existing,然后出iso,在iso图中将虚线部分删去
