问题246
问题222
分子筛吸附?
分子筛吸附?
现在有一种
分子筛
吸附床,在分子筛下部增加
氧化铝
和另外一种
惰性氧化铝
, 增加惰性氧化铝的作用及目的。
青衿青佩
28人参与回答
忘怀.
2018-05-25回答
一般分子筛吸附器 陶瓷球主要是空气导流 活性氧化铝吸附水气 分子筛吸附剂吸附水气、c02、其他碳氢化合物
你尽情哭
,化工操作
2018-05-25回答
基本原理 吸附是指当两种相态不同的物质接触时,其中密度较低物质的分子在密度较高的物质表面被富集的现象和过程。 具有吸附作用的物质(一般为密度相对较大的多孔固体)被称为吸附剂,被吸附的物质(——般为密度相对较小的气体或液体)称为吸附质。 吸附按其性质的不同可分...
笛鹿
2018-05-25回答
说句实话 我是第一次听说惰性氧化铝 随之上网搜了一下 看一下 惰性氧化铝 应该就是瓷球吧 活性氧化铝 【用途】 高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处:提高坯体密度、流动性、强度,提高二次莫来石生成量等,降低加水量和气孔率。 此外,活性氧化铝还能做干燥剂,吸水量大、干燥速度快,能再生(400 -500k烘烤)。 ◆ 惰性氧化铝瓷球简介: 惰性氧化铝瓷球是广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。惰性氧化铝瓷球具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点,能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。惰性氧化铝瓷球的主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。 从这两样来看 我觉得你所说的地方加惰性氧化铝的目的只有一个 抗缓冲 你所加的应该是在最底层和最上层加一些 仅供参考 [ ]
呆男孩︴
2018-05-25回答
我这里有好多惰性氧化铝的资料,若需要请发送邮件至 ray.liu
归宿
2018-05-25回答
惰性氧化铝α型氧化铝, 活性氧化铝γ型氧化铝,多用催化剂,吸水性强
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
大家对分子筛的时序控制有什么见解? 变温吸附和变压吸附有什么区别,各有什么特点? 在变温吸附中,常温吸附和低温吸附又有什么区别?时序控制有差别吗?
浪子.
,仪表工
2018-05-25回答
分子筛寿命是几年
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
一直没有研究化工技术了
清欢.
2018-05-25回答
过来向大家学习的新人,学习中
shallow.
2018-05-25回答
惰性氧化铝喝普通氧化铝主要有什么区别啊?
守一座空城.
2018-05-25回答
应该是为了减少对床层的气流冲刷,均布气体并起到对床层的支撑作用。
再会
,工艺工程师
2018-05-25回答
我还没有问过我们厂里的瓷球是什么材料,但是好像直径是1.5-2cm之间的灰白色东西
柠檬初上
,气化主操
2018-05-25回答
就是瓷球啊. 一个作用是抗气体进出床层的冲击,另外一个作用是使气流分布了更均匀些. 副作用是:死空间体积增大了.
十六岁
2018-05-25回答
除去三乙胺中的少量水分能用分子筛吸附床么,吸附床如何再生
认栽
2018-05-25回答
惰性氧化铝作用气体均布。
踏雪|寻梅
2018-05-25回答
分子筛内部一般都设计有气体均布器,为何还要装填惰性氧化铝?直接装填活性氧化铝即可除去更多的水分,又可保护分子筛不是更好!
时光少年蓝
2018-05-25回答
以上各樓都說的很正確,剛好有一點我知道的補充一下. 陶瓷球和陶鋁球的不同點是:陶鋁球有的要求比重大,很重的,可以抗強一點的沖刷.
反感
2018-05-25回答
原帖由 weixiaobao 于 2008-10-12 12:01 发表 分子筛内部一般都设计有气体均布器,为何还要装填惰性氧化铝?直接装填活性氧化铝即可除去更多的水分,又可保护分子筛不是更好! 这不一定是空分上用 有很多化工原料在使用前需要精制到一定含水量后才能经济产出 所以很多地方有分子筛吸附塔(3a 5a等)
泡芙
,技术开发工程师
2018-05-25回答
难道接触这方面的还有不多? 出来交流一下,互相学习学习!
旧识南风初识
,机修
2018-05-25回答
这就和设计有关了.设计一个能均匀分布气体的分布器是很难的,有时候几乎是做不到的 在这种情况下,用惰性氧化铝球的堆积来解决气体分布问题,是个很简单有实效的措施,同时,也解决了气流冲刷床层引起吸附剂粉化的问题.而压力降又不大.
庆生
2018-05-25回答
也是第一次听到,好像我接触到得分子筛还真没看到过瓷球的。
甜尝甜
2018-05-25回答
作用就是均匀布气、防止偏流现象发生,提高吸附剂的使用效率,活性氧化铝除去水分,我们这里的吸附器底部用的就是活性氧化铝,效果不错。
病态娇女
2018-05-25回答
原帖由 jinzhengmao 于 2008-10-21 16:57 发表 惰性氧化铝喝普通氧化铝主要有什么区别啊? 楼上已基本列出 好好看看楼上的回帖
前任
2018-05-25回答
分子筛下部增加氧化铝作用预除水, 惰性氧化铝作用气体均布。
西瓜弟桃子姐
2018-05-25回答
空分装置分子筛系统用瓷球的很少,因为空分装置操作压力一般不高,而化工装置中如液氮洗装置中就用到了瓷球。主要是抗冲击,兼顾气流分布,吸附器进口都设计有多孔板进行气流的分布。
体温与鹿
2018-05-25回答
惰性瓷球就是起到气体分布,防止偏流的发生,已有很多的应用啊!
十六岁
2018-05-25回答
惰性氧化铝也叫瓷球,耐酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,在吸附器底部设置它的目的: 1.空气中酸、碱浓度较高的地方可保护活性氧化铝及分子筛 2.气流均布 但因为空冷塔本身有溶解酸、碱的作用,吸附器对气流分布采取了很多措施,因此底部铺垫惰性氧化铝 的吸附器很少,只知道铜陵一套3200空分改造有,别的地方没有听说
nnocent
2018-05-25回答
不学习就落后啊,惰性氧化铝我也是第一次听说,很好!
上一条:
一名一线班组长的2014工作总结——zlm322[注册009]?
下一条:
请教!反相柱流动相比例对保留时间的影响。?
分子筛相关问题
更多 >
沸石分子筛和微孔分子筛等同吗?
分子筛加热?
倒换分子筛?
分子筛中毒?
碱性分子筛及改性为碱性分子筛?
分子筛问题:充压分子筛后比分子筛前充压有哪些优点?
分子筛
CAS No:63231-69-6
国内供应商(132家)
更多>
江西慧骅科技有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
4A分子筛
价格:
12800元/吨
在线询盘
洽谈
上海鑫豫达能源化工有限公司
vip
1年
危
备
联系电话:
产品名称:
分子筛
价格:
电议
在线询盘
洽谈
萍乡市群星环境工程有限公司
vip
3年
工厂
备
联系电话:
产品名称:
陶瓷材质分子筛 规格3 密度0.13 气体净化专用
价格:
32元/千克
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
分子筛13X型 T 97.0% SPC:特规:500g
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海泽叶生物科技有限公司
vip
10年
试剂
备
联系电话:
021-61998551
产品名称:
分子筛13X型,63231-69-6
价格:
64元/瓶
在线询盘
洽谈
5个回答
