塔底重沸器蒸汽调节阀是放在重沸器出口好还是放在入口好 ......
塔底重沸器蒸汽调节阀是放在重沸器出口好还是放在入口好 ...?
塔底重沸器蒸汽
调节阀
是放在重沸器出口的好还是放在入口好?哪个更节能?有什么讲究和规范吗? 请高手指点一二!
温柔一刀
45人参与回答
简单又爱笑
2018-05-25回答
见过的都是在进口通过控制蒸汽量来实现控制温度,个人觉得在进口调节相对出口要好,温度调节会比出口可靠。
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
即使重沸器入口有调节阀控制蒸汽流量,重沸器出口也有凝结水罐及液位控制,或有疏水器,楼主不用担心这个问题。
清欢作伴。
2018-05-25回答
我们装置控制入口和出口都有,从我们使用的经验来说,我主张放在入口的,我们出口凝结水罐液位控制40%,比较平稳。放在出口有时调节慢些,其次遇上重沸器负荷比较大的容易造成蒸汽量波动比较大。
该死,
2018-05-25回答
我单位的重沸器加热蒸汽调节阀都是放在,重沸器的入口;出口有疏水器疏水; 调节阀在入口调节蒸汽流量,来调节温度,出口疏水器将蒸汽冷凝成水返回凝结水罐。
三年前的我们
2018-05-25回答
原帖由 zxh6267 于 2008-12-15 09:28 发表 经过一番讨论,有主张放出口的,也有主张放入口的,难分高下,各有各的道理,有那位高手能提供个设计规范啊! 主张放在入口的,我在这里问个问题,就是出口凝结水罐液位如何控制(自动控制吗?),控制多...
情初°初晴°
2018-05-25回答
我见到的都是放在进口的!!!!
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
我认为还是放在进口,出口再加一液位自调
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-25回答
老实讲真的没有见过塔底重沸器采用控制蒸汽方案的,假如凝结水液位不存在,蒸汽一次通过,如何将冷凝放热这部分热量传递??
三分满分
2018-05-25回答
放在进口调节蒸气流量 出口调节进凝结水线量 个人觉得两者都可以
Fary
2018-05-25回答
入口设计为蒸汽控制阀,出口设计凝结水罐,凝结水液面的控制阀,控制凝结水罐与进气控制阀之间有平衡线。凝结水液面与再沸器内液面持平,即保持冷凝面积一定。调节进汽的阀门开度,改变蒸汽冷凝的压力即温度,从而调节取热量。 在确保换热器面积足够情况下,在出口设计凝结水控制阀,此控制阀可以控制再沸器内部的液面,即确保在一定的蒸汽冷凝压力下,改变冷凝的面积,控制取热量。 温度温度也节能。 在入口设计控制阀,出口设置疏水器的方案,在凝结水系统备用波动情况下,再沸器取热也会波动。实际也这样运行过,但不是可靠的流程。一般对加热要求不高的。
猫养猫
,中控
2018-05-25回答
只能放在进口侧,这样才能调节蒸汽量,出口侧是疏水阀.
我怕来不及
2018-05-25回答
塔底重沸器蒸汽调节阀放在重沸器进口的居多。
十八嫂.十八哥
2018-05-25回答
应该放在出口好呀!这样以来就好控制塔底温度.如果装在入口,不仅在调节时,蒸汽量波动太大,而且入口管径又大,也导致阀径大,高温蒸汽有对阀心会造成腐蚀,放在出口,蒸汽经过换热后会有大量凝结水,这样以来反而有利于调节阀控制平稳.不知我这样回答是不是清楚,请高手指示.谢谢!!!!!!!!!!!!!!
挽梦忆笙歌
2018-05-25回答
我们装置是在进口有调节阀,出口侧设凝结水罐,这样的设计比较合理,能够保证温度的平稳。
孤城病女.孤街
2018-05-25回答
标准设计:入口设计为蒸汽控制阀,出口设计凝结水罐,凝结水液面的控制阀,控制凝结水罐与进气控制阀之间有平衡线。凝结水液面与再沸器内液面持平,即保持冷凝面积一定。调节进汽的阀门开度,改变蒸汽冷凝的压力即温度,从而调节取热量。 简化设计:在确保换热器面积足够情况下,在出口设计凝结水控制阀,此控制阀可以控制再沸器内部的液面,即确保在一定的蒸汽冷凝压力下,改变冷凝的面积,控制取热量。 在入口设计控制阀,出口设置疏水器的方案,在凝结水系统备用波动情况下,再沸器取热也会波动。实际也这样运行过,但不是可靠的流程。
上一页
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
