全国首套重苯加氢装置一次开车成功?
热烈祝贺河北民海化工重苯加氢装置于2014年12月6号一次开车成功!本次重苯加氢装置为全国首套,本装置工程设计由浙江美阳国际工程设计有限公司完成;工艺技术包由河北集美工程技术有限公司提供。 装置主要组成为: (1)加氢精制单元; (2)精馏分离单元; 装置主要产品为: (1)柴油馏分; (2)汽油馏分; 柴油馏分调和油相关化验指标如下: (1)硫含量:不大于2ppm; (2)馏程:160℃-310℃; (3)比重:880-900kg/M3; (4)闪点:大于55℃; (5)十六烷值:不小于36; 汽油馏分调和油相关化验指标如下: (1)硫含量:不大于2ppm; (2)馏程:干点小于等于160℃; (3)比重:780kg/M3; (5)辛烷值:不小于95; 产品照片详见附件(备注:左边为柴油产品,右边为汽油产品)。 显示全部
39人参与回答
我是菏泽德润化工的,我们也建了一套这样的装置,你们现在开车情况怎样呀?
重苯原料组成是什么?指标多少?来源呢? 重苯是粗苯加氢脱重塔底采出的重质苯,主要含有萘、茚等重质芳烃,一般作为燃料油出售,利用价值不高。经过加氢后可以作为高价值的柴油和汽油。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
这个只相当于煤焦油加氢里的加氢精制了,没有加氢裂化工段。 没有裂化段,因为裂化段的氢耗较大
粗苯加氢还是纯苯加氢?
看来加氢的发展空间真不小 我就是做加氢的,可是无耐做机械 哎
恭喜恭喜!!
用的是河北集美的催化剂。 他们采购的催化剂实际是武汉科林的。。贴他们自己标签而已
重苯加氢比粗苯加氢难度还大,类似于高温煤焦油加氢了,用的是哪里的催化剂呀? 用的是河北集美的催化剂。
粗苯加氢还是纯苯加氢? 原料是重苯,不是粗苯,也不是本
,工艺专业主任 2018-08-03回答
重苯原料组成是什么?指标多少?来源呢?
,工艺工程师 2018-08-03回答
重本加氢脱硫脱氮?不是已经有汽柴油加氢装置了么,还需要再加氢一次?
恭喜恭喜,业内的喜讯啊
你们科林有重苯加氢催化剂吗???你们宣称是对重苯中的洗油进行加氢啊!不要混淆概念哦 第一点,洗油是煤焦油中馏分,重苯中不含洗油,我们不会犯这样的错误。第二点,至于你了解多少,我不知道,因为我们的重苯和洗油加氢的催化剂已经在两套装置上运行了,一套是民海,一套是唐山迪牧。
工艺包和催化剂都是武汉科林的,美阳做的设计,怎么出来个集美啊?
,化工研发 2018-08-03回答
你是这个公司的吗 我是啊,你是哪个公司的?
,化工研发 2018-08-03回答
恭喜恭喜,业内的喜讯啊
,水性漆工程师 2018-08-03回答
这个厂过去还用过我们的加氢反应器那。
不开环,只有脱硫,脱氮,加氢饱和怎么能够保证柴油的16烷值达到36?重苯的十六烷值是很低的!
,气化主操 2018-08-03回答
精馏分离单元用了多少层塔板
这个厂用的加氢反应器用往复式压缩机吗?
重苯是粗苯加氢脱重塔底采出的重质苯,主要含有萘、茚等重质芳烃,一般作为燃料油出售,利用价值不高。经 ... 重苯加氢比粗苯加氢难度还大,类似于高温煤焦油加氢了,用的是哪里的催化剂呀?
,化工研发 2018-08-03回答
用的是河北集美的催化剂。 集美有自己的生产催化剂基地?
不开环,脱硫,脱氮,加氢饱和。 这个只相当于煤焦油加氢里的加氢精制了,没有加氢裂化工段。
热烈祝贺河北民海化工重苯加氢装置一次开车成功!
我能说,流程设计,计算,塔设计是我搞的么。当时别人还跟我说我计算的加氢温度太高,开车值吻合以后,没人 ... 加氢温度和压力是多少啊?
操作压力、温度是多少?感觉不是完全开环 催化剂具有缓和裂化功能,基本上是加氢饱和功能
你们装置年多少万吨的??
集美有自己的生产催化剂基地? 你们科林有重苯加氢催化剂吗???你们宣称是对重苯中的洗油进行加氢啊!不要混淆概念哦
工艺包和催化剂都是武汉科林的,美阳做的设计,怎么出来个集美啊? 我们美阳没有收到武汉科林提供的任何工艺包文件,你知道什么是工艺包吗?工艺包执行的国家标准是什么?
集美有自己的生产催化剂基地? 你们重苯加氢精制催化剂的专利在哪里???国内都还没有一例报道。
