乙炔压缩机可以用螺杆吗? 回答 关注
乙炔压缩机可以用螺杆吗?
乙炔压缩机可以用螺杆,常压压到8,9公斤的样子。 显示全部
21人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
从我掌握的情况看,外资螺杆机厂家会拒绝这种应用。国内厂家不清楚
,设备维修 2018-08-04回答
最好用液环和滑片的,安全。这两种设备都是免火花的,螺杆不是。一般防爆都是执行欧洲atex指令,要求高。 螺杆也有atex的
,化工研发 2018-08-04回答
乙炔压缩机是一种特殊的压缩机,因为乙炔气体产生燃烧爆炸之外,还可以在高压和一定温度下容易产生分解和聚合反应而发生爆炸。 可以问压缩机厂家嘛
,机修 2018-08-04回答
当然有,但是标识是单独的,电气和非电气的设备有各自的防护等级和对应的协调标准。呵呵,我也是压缩机厂 ... 你如何敢否定你没见过的其他家的东西的?
,电气(高压) 2018-08-04回答
压力8~9bar,喷油螺杆机可以。 喷油机排气温度较低。
,设备维修 2018-08-04回答
机头没有这样标的吧,这个是电气类设备的标识方式。 压缩机头的
,设备维修 2018-08-04回答
可以啊,没问题啊
,给排水工程师 2018-08-04回答
你如何确认里边没有电气设备的? 当然有,但是标识是单独的,电气和非电气的设备有各自的防护等级和对应的协调标准。呵呵,我也是压缩机厂的,设备就是从欧洲来的,我们的机头和电气是两个标,可能你们和我们不一样吧。
,化工研发 2018-08-04回答
可以啊,没问题啊 是螺杆好还是隔膜的好
,设备维修 2018-08-04回答
用液环压缩机吧。安全
,设备工程师 2018-08-04回答
乙炔压缩机还是选液环压缩机靠普
,化工工艺设计师 2018-08-04回答
螺杆也有atex的 螺杆的防护级别是什么?
,设备维修 2018-08-04回答
还是咨询一下专业的人员,安全最重要
,化工研发 2018-08-04回答
压缩机头的 那就不对,机头没有ib,ib是电气类的防护等级,机头不属于电气设备,而且这里面没有设备的组别和类别,应该是这样的 ex ii 2g c iic t4,如果是用在0区的还要要公告机构编码。
,工艺专业主任 2018-08-04回答
你如何敢否定你没见过的其他家的东西的? 我说了,可能你和我们不一样,只是奇怪而已,ib可以涵盖非电气设备。
Hug
2018-08-04回答
那就不对,机头没有ib,ib是电气类的防护等级,机头不属于电气设备,而且这里面没有设备的组别和类别,应 ... 我就是压缩机厂家的,我们在欧洲美国都是这么标的这么卖的。你一下子把白人的监管和标准都给否定了
,设备维修 2018-08-04回答
eex ib iic t5 ip65 机头没有这样标的吧,这个是电气类设备的标识方式。
,化工研发 2018-08-04回答
,销售 2018-08-04回答
eex ib iic t5 ip65 压缩机机头的?还是电机的?
,仪表工程师 2018-08-04回答
那就不对,机头没有ib,ib是电气类的防护等级,机头不属于电气设备,而且这里面没有设备的组别和类别,应 ... 你如何确认里边没有电气设备的?
,实习生-操作员 2018-08-04回答
螺杆的防护级别是什么? eex ib iic t5 ip65
国内供应商(8家)更多>
