琥珀酸盐在pH1.2溶出介质转化? 回答 关注
琥珀酸盐在pH1.2溶出介质转化?
进行琥珀酸索利那新片的溶出度研究时,使用pH1.2溶出介质,终点时差不多一半片剂溶出度只能达到87%,另外一部分可以完全溶出。
4.5,6.8及水均可完全溶出。
对照品溶液经过24h还是比较稳定的。尤其是酸性介质中更为稳定。
因此,是否在pH1.2溶出介质中,琥珀酸索利那新转化为盐酸索利那新?是否有朋友遇到类似问题? 显示全部
6人参与回答
,仪表管理 2019-01-21回答
可看谢沐风老师的一篇文章《具有区分力的溶出曲线》,其实只要与原研厂家的溶出相似就行了。
,设备工程师 2019-01-21回答
如果真要探究是否存在盐型转换,这个比较麻烦,采用不同方法进行各种表征。我们一般都做到70左右,因为小试规模太小,为了保险就提高要求。
,销售 2019-01-21回答
个人觉得只要与参比一致即可,如果非要弄清楚的话,你可以找合成人员帮你分析分析。另外,对于相似因子,高点当然更好!
,给排水工程师 2019-01-21回答
没做过类似的项目。文献中看到过磺酸盐转换成盐酸盐。
如果存在转换,那么应该都转。条件允许再做一次吗?允许的话,可以在做一次看看。
,设备维修 2019-01-21回答
做了自制的片剂,也是这个情况,好在二者较为相似,但是不知道是什么原因。
此外,四种溶出介质进行比较的话,相似因子都是大于50。你们一般是不是做到更高,比如都大于70?
