丁二酸是否可以通过生物发酵生产? 回答 关注
丁二酸是否可以通过生物发酵生产?
,暂无简介 2024-04-20回答
丁二酸又称琥珀酸,是一种重要的C4平台化合物,是一种常用的工业原料,广泛用于合成塑料、橡胶、染料、制药、食品加工和其它领域中。
丁二酸
传统的丁二酸生产方法,是使用不可再生的化石原料,经化学合成而来;由于化石原料的匮乏以及不可再生性,限制了丁二酸的进一步应用。丁二酸也可以由微生物使用可再生资源葡萄糖、秸秆等为原料,经生物加工固定CO2合成;由于发酵法效率高、可减缓温室效应以及原料可持续利用等优点,正被广泛深入的研究。然而目前只有食品行业的丁二酸是发酵生产的,若降低微生物发酵法生产丁二酸的成本,实现用丁二酸取代很多基于苯和石化中间产物的商品,这不仅可以减少超过250种苯基化学制品的生产和消费过程中所产生的污染,还可以缓解石油化石资源的压力,实现可持续发展,进一步扩大丁二酸的市场容量。
目前已经报道的用于发酵产丁二酸菌种主要有A.succiniciproducens,E.coli,C.glutamicum,M.succiniciproducens,A.succinogenes。这些微生物都是通过糖酵解途径,分解葡萄糖生成丙酮酸等中间体,再经羧化酶固定CO2生成草酰乙酸,进一步生成苹果酸、富马酸,最终还原成丁二酸。研究表明,在CO2供给不足的情况下,丁二酸的产量明显降低,而主要生成副产物乳酸、乙酸,而CO2主要通过添加MgCO3,CaCO3,Na2CO3,NaHCO3(持续通CO2并同时利用NaOH调节pH固定CO2)等碳酸盐的方式来供给。
目前,NaHCO3或者Na2CO3(持续通CO2并同时利用NaOH调节pH固定CO2)由于其生产效率高,效果好等优点已被广泛用于发酵产丁二酸。但是由于其发酵终点含有大量钠盐,造成钠盐污染,增加发酵终点废液处理的成本,同时大规模的发酵生产丁二酸需要大量的碳酸盐或者NaOH,选择低廉、可回收利用的碳酸盐成为降低工业生产成本的关键因素.
发明内容
本发明所要解决的问题是提供一种丁二酸的发酵生产工艺,该工艺使用可回收利用的碳酸盐以降低经济成本,利于废液处理.
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
一种丁二酸的发酵生产工艺,以谷氨酸棒杆菌为生产菌株,先进行好氧富集,再进行厌氧发酵生产丁二酸,在厌氧发酵过程中CO2的提供以添加NH4HCO3、或(NH4)2CO3、或NH4OH与CO2的形式,或上述三种形式中任意两种或三种的组合.
工业中使用的产丁二酸菌株大多数不耐受高浓度的铵盐,如高浓度的NH4 +影响E.coli和A.succinogenes生长和抑制丁二酸的合成代谢.主要是因为在高浓度的NH4 +环境下,一方面细胞为了维持胞内PH的稳定,需要供应更多的能量,不利于细胞的生长甚至导致细胞的死亡;另一方面NH4 +通过作用于糖代谢途径中的多个位点抑制细胞的合成代谢,影响丁二酸的生产强度以及产率.而申请人意外发现谷氨酸棒杆菌却可以在高浓度的铵盐环境下生长,厌氧条件下分解葡萄糖主要生成丁二酸,副产物种类少产量低,整个产丁二酸的过程为净消耗.这些优势使得谷氨酸棒杆菌具有良好的丁二酸生产潜力.
有益效果
本发明与现有技术相比具有如下优势:
1、与其他菌种相比,谷氨酸棒杆菌具有很高的NH4 +耐受性,这为使用以NH4HCO3形式固定CO2提供了前提.
2、与NaHCO3,MgCO3,CaCO3等其他中和剂相比,NH4HCO3价格低廉,工业生产上能够降低生产成本,并且以NH4OH来固定CO2发酵生产,方法简便,进一步降低成本,带来巨大的经济效益.
3、利用本发明的方法,最终回收有机酸时,避免大量金属离子的污染处理问题,同时可以回收利用NH4Cl,或者由于废液成分简单,可以制成氮肥,用于农业生产,从而在产品处理上节约成本,同时降低环境污染.
