如何制备麦芽糖醇? 回答 关注
如何制备麦芽糖醇?
,暂无简介 2022-04-22回答
麦芽糖醇是一种由麦芽糖经过氢化还原制成的双糖醇。在工业上,麦芽糖醇的生产工艺可以分为两个主要步骤。第一步是将淀粉水解制成高麦芽糖浆,第二步是将高麦芽糖浆经过氢化还原制成麦芽糖醇。下面是整个工艺流程的详细步骤:
操作要点:
  1. 调浆:首先在调浆罐中加入适量的水,启动搅拌器,逐渐加入淀粉,将淀粉调成浓度为10%~20%的淀粉乳。在调粉过程中要充分搅拌,以防止结团。待淀粉完全调匀后,加入约0.1%的纯碱,将pH值调至6.0~6.4。为了提高淀粉酶的活力,还需加入约0.2%~0.5%的氯化钙,搅拌均匀。
  2. 液化:液化是提高麦芽糖产率的关键步骤,需要严格操作。将调好的淀粉乳倒入贮罐中,按照每克淀粉加入5个单位的α-淀粉酶,将温度升至100℃,液化至DE值10~12。同时,立即升温至100℃以上,保持5分钟,进行高温灭酶。经过高温处理后的淀粉液化液具有良好的分散性,不易发生凝沉,有利于后续的糖化操作。
  3. 糖化:将液化液冷却至45~50℃,调节pH值至5.8~6.0,加入20个单位的异淀粉酶和鲜麸皮,以及10个单位的β-淀粉酶,进行糖化反应30~40小时,得到含有80%~95%麦芽糖和5%~15%麦芽三糖的糖化液。
  4. 压滤:压滤的作用是除去糖化液中的杂质,以确保后续工序的顺利进行。使用板框式压滤机进行压滤,辅助滤料可选用硅藻土或压碎珍珠石,直至得到澄清的滤液。
  5. 脱色:根据滤液干物质的0.5%~1.0%加入粉末活性炭。在加入之前,先将活性炭与等量的滤液混合,以便更好地混合。脱色操作条件为pH值4.5~5.0,温度80℃,时间30分钟,搅拌速度20~25rpm。然后使用硅藻土作为辅助滤料(用量为0.3~0.5kg/m2),再次使用板框式压滤机进行压滤。首先用少量的糖化液将硅藻土调匀,然后用泵将其加入压滤机,压力要求在0.1MPa以下,使硅藻土均匀地沉积在滤面上。最初滤出的滤液可能不够清澈,将其回流到脱色罐中,直至液体变清澈,然后关闭回流管,将滤液送至贮缸,过滤压力应控制在0.2~0.3MPa。
  6. 离子交换:通过离子交换可以去除滤液中的金属离子、离子型色素以及残留的可溶性含氮物等杂质,进一步提高糖液的纯度和热稳定性,使其呈无色透明状态。离子交换流程为糖化液→阳柱→阴柱→阳柱→阴柱。选择强酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂,使用前需将离子交换树脂浸泡膨胀后,分别装入阳柱和阴柱中。经过酸洗、碱洗和水洗后即可使用。在交换过程中,控制流速约为700kg/h,温度约为40℃。树脂使用周期的长短取决于糖浆中杂质的含量,杂质含量越高,使用周期越短。
  7. 真空浓缩:保持真空度在0.086~0.092MPa,糖液温度约为50~53℃,真空度不低于0.066MPa,蒸汽压力控制在0.2~0.3MPa。浓缩至固形物含量40%~60%,停止蒸汽供应并放空,此时糖液可作为制备麦芽糖醇的原料。
