本文介绍了如何使用4-二氢色原酮来合成SiO2固载Co-Salen催化剂,旨在为相关研究人员提供参考依据。
简述:4-二氢色原酮,英文名称:Chroman-4-one,CAS:491-37-2,分子式:C9H8O2,外观与性状:白色至淡黄色晶体粉末。2,3-二氢苯并吡喃-4-酮用于合成II组代谢型谷氨酸受体的有效拮抗剂,也用于制备类黄酮抑制剂。
应用:合成SiO2固载Co-Salen催化剂
Salen配体是有机化学领域中最重要的配体之一,能与不同氧化态的金属离子配位。叶萌等人通过后修饰法,借助2,3-二氢苯并吡喃-4-酮开环产物与巯基之间的 Michael加成反应,以廉价易得的巯基功能化二氧化硅材料(HMS-SH)为载体,将M-Salen嫁接到固体材料表面,进而得到有机/无机杂化材料HMS-Co-Salen催化剂。实验步骤如下:
1. 均相Salen配体的制备
(1)在带有磁子的圆底烧瓶中加入20 mL乙醇,再依次加入2,3-二氢苯并吡喃- 4-酮(10 mmol,1.48 g)和2当量的NaOH(20 mmol,0.80 g),室温下搅拌5 h。将反应后的溶液用稀盐酸中和至PH=7,转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和饱和食盐水萃取三次。将收集到的有机相用无水硫酸钠干燥,用旋转蒸发仪除去有机溶剂。所得到的粗产品进行柱层析分离,用石油醚和乙酸乙酯(v/v = 20/1)洗脱,得到1.74 g开环产物2a,产率为84%。
(2)在带有磁子的圆底烧瓶中加入10 mL乙腈,再依次化合物2a(3 mmol,0.58 g),苄硫醇(3 mmol,0.37 g)和三氟化硼乙醚(3 mmol,0.43 g),于80℃下反应12 h。将反应后的溶液用乙酸乙酯和饱和食盐水萃取三次,收集有机相并用无水硫酸钠干燥,旋蒸除去有机溶剂,所得到的粗产品进行柱层析分离,用石油醚和乙酸乙酯(v/v = 20/1)洗脱,得到0.67 g产物3a,产率为82%。
(3)在带有磁子的圆底烧瓶中,依次加入加入10 mL乙醇,有机化合物3a(2 mmol,0.54 g)和乙二胺(1 mmol,0.06 g),持续回流6 h。将反应后的溶液冷 却结晶,得到0.48 g亮黄色晶体4a,产率为85%。
2. HMS-Co-Salen催化剂的制备
(1)在100 mL圆底烧瓶中,加入十六胺(13 mmol, 3.2 g),使其完全溶解于乙醇的水溶液中(乙醇/水 = 7/9)。再依次加入硅酸四乙酯(39 mmol, 8.3 g)和3- 巯丙基三甲氧基硅烷(10 mmol, 1.97 g),室温下搅拌20 h,得到大量白色固体。用布氏漏斗过滤出白色固体,通过乙醇回流进行索氏提取72 h除去杂质,然后将其放入真空干燥箱真空干燥24 h,最终得到的白色固体即为巯基功能化的二氧化硅材料,命名为HMS-SH。
(2)取0.92 g (2 mmol) HMS-SH和0.39 g (2 mmol) 的2a,加入0.28 g (2 mmol) 的三氟化硼乙醚,在乙腈中80℃反应12 h。过滤出固体,用乙醇和蒸馏水洗涤数次,然后放入真空干燥箱真空干燥24 h,最终得到的浅黄色固体命名为HMS Keto。
(3)将上一步所得到的HMS-Keto和0.03 g (0.5 mmol) 的乙二胺,在乙醇溶液中 80℃ 反应6 h。过滤出固体,用乙醇和蒸馏水洗涤数次,然后放入真空干燥箱真空干燥24 h,最终得到的亮黄色固体命名为HMS-Salen。
(4)将上一步所得到的HMS-Salen和0.07 g (0.25 mmol) 的四水合乙酸钴,在乙醇溶液中持续回流6 h。过滤出固体,用乙醇和蒸馏水洗涤数次,然后放入真空干燥箱真空干燥24 h,最终得到的棕黄色固体命名为HMS-Co-Salen。
[1]叶萌.基于二氢色原酮开环反应的SiO_2固载Co-Salen催化剂制备及其应用研究[D].华中科技大学,2021.DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2021.002256.
