润滑脂是将稠化剂分散于液体润滑剂中所组成的一种稳定的固体或半固体产品,其中可以加入旨在改善润滑脂某种特性的添加剂及填料。润滑脂在常温下可附着于垂直表面不流失,并能在敞开或密封不良的摩擦部位工作,具有其它润滑剂所不可替代的特点。润滑脂可用于机械的摩擦部分,起到润滑和密封作用;也可用于金属表面,起到填充孔隙和防锈作用。主要质量指标包括:滴点、锥入度、灰分和水分等等。
用定量滤纸作引火芯,燃烧试样,并将固体残渣煅烧成灰,以质量百分数表示。
腐蚀试验是检查润滑脂对金属是否产生腐蚀的指标,对防护性润滑脂尤为重要。以浸入润滑脂的金属试片表面与润滑脂在一定温度下,经一定时间作用所发生的颜色变化,来确定润滑脂对金属的腐蚀性。
润滑脂滴点是指润滑脂从固态变成液态的温度点,是用以反映润滑脂高温使用性能的指标之一。润滑脂装入滴点计的脂杯中,在规定的标准条件下,润滑脂在试验过程中达到一定流动性的温度。
润滑脂的锥入度是表示润滑脂稠度的常用指标,反映润滑脂的软硬程度,是设备润滑选择润滑脂的重要指标之一。润滑脂锥入度是在25℃时,将锥体组合件从锥入度计上释放,使锥体下落5s,测定其刺入试样的深度,应做3次测定并报告结果的平均数。其中,不工作锥入度是试样在尽可能少的搅动下移入适宜试验用的容器中进行测定的锥入度;工作锥入度是试样在润滑脂工作器中60次往复工作后进行测定的锥入度;延长工作锥入度是试样在润滑脂工作器中多于60次往复工作后进行测定的锥入度;块锥入度是用润滑脂切割器切割块状润滑脂,在新切割的立方体表面上进行测定的锥入度。
将一定量的试样与无水溶剂相混合,进行蒸馏测定其水分含量,并以重量百分数表示。
当润滑脂发生分油时,残留物的稠度发生了改变,从而影响产品的某些性能,分油试验用以反映润滑脂高温条件下的胶体安定性能。将已称量的试样放入一个锥形镍丝、镍铜合金丝或不锈钢丝网中,悬挂在烧杯上,加热到规定的时间和温度。除非润滑脂规格有特殊要求,试样的标准试验条件为100℃±0.5℃下恒温30h±0.25h后进行测量。对分出的油进行称量,并以开始测量的试样的质量分数报告。
将润滑脂试样装入球轴承中,然后将该球轴承装入具有规定间隙要求的轴承套内,并以600r/min±30r/min的速度转动。将控制在38℃或79℃下的水以5mL/s±0.5mL/s的速度喷淋在轴承套内,以60min内被水冲掉的润滑脂量来衡量该润滑脂试样的抗水淋能力。
润滑脂蒸发是衡量润滑脂高温性能的重要指标。把放在蒸发器里的润滑剂试样,置于规定温度的恒温浴中,热空气通过试样表面22h。根据试样失重计算蒸发损伤。
润滑脂的检测目的是确保润滑脂的质量和性能满足使用要求,以保障机械设备的正常运行和延长使用寿命,对于保障机械设备的高效、安全和经济运行至关重要。
