3-甲基苯胺的制备方法是什么? 回答 关注
3-甲基苯胺的制备方法是什么?
,销售 2024-03-30回答
背景及概述
3-甲基苯胺是一类芳香胺,属于二取代苯,见光或在空气中被氧化,逐渐变成褐色,不溶或微溶于水,都可溶于乙醇和乙醚等有机溶剂,有毒,主要用于合成各种染料,也用作药物合成等其他有机合成原料[1]。
毒理学数据
1、3-甲基苯胺皮肤/眼睛刺激性
标准的Draize试验:兔子,皮肤接触:500mg/24H,反应的严重程度:轻度。
标准的Draize试验:兔子,眼睛接触:20mg /24H,反应的严重程度:中度。
2、急性毒性:大鼠经口LD50:450mg/kg;小鼠经口LD50:740mg/kg;小鼠经腹腔LD50:116mg/kg;兔子经口LD50:750mg/kg;野生鸟类经口LD50:242mg/kg;
3、其他多剂量毒性:大鼠经口TDLo:8400mg/kg/30D-I;
4、3-甲基苯胺毒理作用和邻甲苯胺相似。大鼠移植LD50约150mg/kg。TJ 36—79规定车间空气中最高容许浓度为5mg/m3。
5.急性毒性
LD50:450mg/kg(大鼠经口);3250mg/kg(兔经皮)
储存条件
3-甲基苯胺应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
制备
由间硝基甲苯用铁粉还原制得3-甲基苯胺。
图1 3-甲基苯胺合成反应式
精制方法:蒸馏2次,与稍过量的盐酸一同加热,生成盐酸盐,再于乙醇中重结晶5次,蒸馏水中重结晶3次,每次必须将最初析出的部分弃去。用稀碳酸钠溶液处理,所得游离的间甲苯胺在减压下蒸馏3次得纯品3-甲基苯胺。
用途
3-甲基苯胺用作阳离子染料、彩色电影显影剂的中间体;用作分析试剂,也用于有机和染料的合成;3-甲基苯胺为活性黄X-R、阳离子紫2RL的中间体。3-甲基苯胺用作聚酯树脂的溶剂,聚氨基甲酚乙酯泡沫塑料的添加剂,偶氨染料和阳离子树脂的中间体。检定锇、钯、铂、钌和亚硝酸盐。
[1] 周公度(2004):《化学词典》,第328页。化学工业出版社。
国内供应商(39家)更多>
